1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Огромное спасибо автору за тему! Очень полезная и все предельно понятно, как раз то над чем ломаем голову последнюю неделю. :)
    Буду вам очень признательна, если подскажите какая схема водоснабжения от скважины более правильная, т. к. копать под эти блага мне придется самой. Опишу на схемах: баня, теплица с неё будет сделан полив участка, гараж (в нем будет котельная: фильтры, насос, котел), дом (в случае если размещение насоса в гараже не целесообразно, то он и фильтры будут в доме).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вторая, хоть и больше копать. В кессоне (смотровом колодце) можно (и нужно) поставить отсечные и сливные краны для "летних" направлений.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Сегодня закончили бурить скважину. Глубина 35 метров, дебет 1-1,5 куба, зеркало воды на 13 метрах. Буровики сказали, что насос нужно подвешивать на глубине 28-29 метров, так как последняя труба (5 метров) вся в дырках и обмотана сеткой. Здесь на форуме читал, что насос подвешивают в двух метрах от дна скважины.
    Правильные нам рекомендации дали для высоты подвешивания насоса?
    Подскажите пожалуйста, просто завтра планируем начать монтаж насоса.
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. serges8
    serges8
    serges8
    @Андрей 203, @Protasevich,
    Закончили бурить скважину. Глубина 35 метров, дебит 1-1,5 куба, зеркало воды на 13 метрах. Буровики сказали, что насос нужно подвешивать на глубине 28-29 метров, так как последняя труба (5 метров) вся в дырках и обмотана сеткой. Здесь на форуме читал, что насос подвешивают в двух метрах от дна скважины.
    Подскажите пожалуйста, просто планируем начать монтаж насоса.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serges8, я лично не понимаю, зачем подвешивать скважинный насос в районе фильтра скважины. Достаточно на 2-3 метра под динамический уровень воды в скважине. Хотя может у вас "динамика" значительно ниже статического уровня воды. Кроме того не забывайте про предельную глубину погружения насоса под статический уровень, которая указана в паспорте на насос.
  8. serges8
    serges8
    serges8
    @Андрей 203, если вы не понимаете, то я тем более:).
    Просто буровики дали рекомендацию, я интересуюсь насколько она верна.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну тогда нужно будет этот вопрос задать специалистам в разделе "Колодцы, скважины".
    С точки зрения гидравлики, погружному насосу необходимо обеспечить кавитационный запас, а для этого достаточно его погрузить в воду на относительно небольшую глубину 1-3 метра.
  10. maxx2267
    maxx2267
    maxx2267
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста можно ли сделать так?
    От насоса в колодце труба пнд 32 20метров до ГА с РД, (в доме), а дальше первое ответвление для разводки по дому (труба полипропилен 20-ка), а второе ответвление в другое строение (30 метров труба ПНД 32) и там уже тоже разводка Простите, если сумбурно...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @maxx2267, "сумбурно"... кхм... Я раз пять пытался осознать что Вы имеете в виду...
    Разводку трубопровода проще всего, наверное, представить на примере дерева. Оно по-сути природный трубопровод. Тоненькая веточка не сможет питать соком большое кол-во листьев/плодов. Так же и с трубопроводом. Имеется центральная труба большого диаметра. По мере ответвления на потребителей диаметр уменьшается. К конечным потребителям уже можно доставлять воду по тонкой трубе. При больших расстояниях до потребителя диаметр трубы нужно увеличить. Так если у Вас в бане за 50 метров стоит всего лишь один кран, и ему при нормальных условиях достаточно 20-ой трубы, то при 50-ти метровой трассе уже лучше использовать 25-ую трубу. Т. е. при протяженных трубопроводах еще приходится учитывать сопротивление труб протоку воды. А еще желательно немного заглядывать в будущее, вдруг Вам захочется поставить в той же бане не один, а два-три крана. Поэтому обычно рекомендации такие: от насоса до автоматики/ГА труба идет без заужений, диаметром 32, а то и 40. До любого отдельно стоящего строения (баня, гараж, бытовка, шалаш тещи) желательно также заложить 32-ю трубу. Внутри помещения стояки, лежаки, трасса до и от водонагревателя - 25-ая труба. Отводы к кранам - 20-ая.
  12. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Пардон за глупый вопрос, но что то не нашел - а как правильно войти в колодец ПНД трубой, которая находится на глубине промерзания (около 2х метров). Внутрь колодца лезть не буду, падать очень глубоко 35 метров до воды, всего 46 колец, что то я очкую :)
    1. ПНД просто снаружи пустить на изгиб и далее до насоса - но тогда как вынимать насос если что, труба мягко говоря не очень эластичная.
    2. Поставить скважный адаптер, и трубу с насосом натянуть на него (но переходник для металлической трубы, как его к кольцам бетонным прикрепить
    3. Использовать переходник трубы из мягкого материала (шланг какой нибудь) - но тоже получается не очень - 2 лишних соеднения ПНД-Шланг-ПНД
    Киньте пожалуйста ссылку с картинками, кто реализовывал такие разные варианты, или что то предложите, до чего я пока додуматься не могу
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Mikhail11, вводите ПНД в колодец. Далее отрезок в метра 3-4 из шланга армированного ПВХ спиралью. Далее, до насоса, труба ПНД. Насос подвешен на тросе. Тяните за трос, шланг сгибается и позволяет поднять/опустить насос. Подняли до уровня поверхности, отсоединяете от шланга трубу ПНД и за нее вытягиваете насос.
    Внутрь колодца, даже для монтажа, спускаться не обязательно, см. https://www.forumhouse.ru/threads/70229/page-95#post-9711165
  14. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    @Protasevich, Спасибо... то есть примерно как на 3 картинке нарисовал вход в колодец.jpg
    Еще один вопрос - шланг не разорвется (или перегнется) под весом воды которая будет в трубе (около 30 литров)?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для подвеса насоса (а также что бы достать/опустить) используйте трос. Весь вес придется на него. Шланг не стоит нагружать весом насоса и трубы.
