1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Так насос и весит на тросе... вопрос в весе трубы ПНД наполненной водой, и выдержит ли эти 30 кг шланг
    Хотя сейчас подумал, что можно и отдельно сам ПНД в верхней части в месте соединения со шлангом к отдельному тросику приделать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так эти килограммы, как и вес насоса, нагружают ТРОС, а не шланг!
  3. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Согласен... так и сделаю. Спасибо
  4. Kovalvn
    Kovalvn
    Kovalvn
    Киев
    Добрый вечер. Скважина на граните 44 м, пробурена в мае, зеркало 10 м, динамический уровень 20 м, дебит 3.5 куба, скважинный насос буровики сказали опустить на 30 м. Анализ воды не делал. Проблема: набираю вечером бассейн вода чистая, на утро становится рыжей, когда пригреет солнце начинает как бы кипеть. Я так понял, что много железа. Что делать, либо пробивать опускать или подымать насос, или спасут только фильтра. Подскажите кто знает.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. serges8
    serges8
    serges8
    @Андрей 203, @Protasevich, выдали паспорт на скважину, точнее я только сегодня его увидел.
    Сейчас насос висит на 27-28 метрах, откачиваем каждый день, вода идет немного мутная, после отстаивания в бутылке на дно выпадает глиняный осадок.
    На какой высоте ПРАВИЛЬНО БУДЕТ подвешивать насос для эксплуатации?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serges8, пока прокачивайте скважину, согласно пункта № 1 представленного вами документа. Моё мнение - насос необходимо располагать на глубине 2-5 метров ниже динамического уровня воды в скважине.
  8. serges8
    serges8
    serges8
    @Андрей 203,
    То есть нужно еще опустить насос на пару метров?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serges8, нет, прокачивайте и так, потом опустите.
  10. serges8
    serges8
    serges8
    @Андрей 203, Я так и предполагал, так как труба отрезана да и трос в размер, то после строительства бетонного кессона, насос как раз и опустится на пару метров.
    А ему (насосу) не тесно в 89 трубе то?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А насос какой?
  12. Mutik
    Mutik
    Mutik
    У насоса БЦПЕ стоит ПЗУ, можно ли ставить автоматику с плавным пуском.
  13. serges8
    serges8
    serges8
  14. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Подскажите как у кого выполнен отвод на полив (вид сверху, т. е. над землей) Отвод в колодце сделал, а что дальше не понял. Как этот вывод над колодцем выглядит? Если можно фото.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он же 3-х дюймовый, вполне нормально.
