1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Здравствуйте. Приобрёл насос Grundfos 3-55. из него выходит кусок кабеля трёхжильного без маркировки. Может кто знает как подсоединять? В документации ничего нет.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Игopь, фаза, ноль, земля. Земля - желто-зеленый (иногда идет отдельно в плоском кабеле), остальные без разницы какой куда.
  3. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Можно тоже вопрос. В скважине, около насоса сломался обратный клапан, вода из ГА уходила обратно в скважину. Насос поднимать не стали, поставили обратный клапан в кесоне, перед входом воды в дом. Шланг на полив (на улице) остался между насосом и обратным клапаном. Из него теперь только воздух шипит, насос не включается. Косяк? Что делать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. Поднимайте насос, меняйте ОК.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А давайте я брошу работу, буду сидеть дома и ждать вопросов на форуме:nono:. Прочитать тему, в которой задаете вопрос, с самого начала - чертовски сложно. :(
    По порядку монтажа - если не полениться и посмотреть тему сначала, то на фото очень даже хорошо видно где ставится фильтр. И порядок монтажа выбран, наверное, не случайно. Почему не стоит ставить фильтр между насосом и автоматикой уже устал объяснять. Он вносит сопротивление. И чем сильнее засоряется - тем выше сопротивление протоку. Рабочая точка насоса сдвигается к краю графика, т. е. насос начинает работать с повышенной нагрузкой. Это ему долговечности не добавляет.
    Что есть "закрытие мембранного бака" и для чего это делать - понятия не имею. ГА является элементом автоматики управления работой насоса (правильной работой) и закрывать его нет никакого смысла. Видимо имелся ввиду кран на выходе системы? Закрыли кран - насос набрал необходимое давление в системе - реле отключило насос. Открыли кран - давление упало - реле включило насос. Пока кран закрыт давление не должно снижаться ни на "грамм". Идет снижение давления - ищите утечку.
    Постоянная работа насоса или старт-стоповый режим - зависит от расхода воды при открытом кране и производительности насоса. Расход равен производительности - насос будет работать не отключаясь пока не прекратите разбор воды. Расход ниже производительности - насос будет постепенно набирать давление и выключаться, потом при снижении давления снова включаться.
    @kiv-ingrid, поднимать насос и менять обратный клапан, или переносить отвод на полив в позицию после обратного клапана. При большом расстоянии от зеркала воды до обратного клапана еще можете получить гидроудар в системе при включении/выключении насоса.
  6. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Спасибо, расстроили. :)
    Не знаю про гидроудар, но шум и бульканье набираемой воды стало очень слышно.
  7. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Спасибо за подробный ответ. Извиняюсь..просто писал и волновался. Вчера вытащил насос обратный клапан пропускал промыл. его затянул ..смерил глубину скважины пробурили 37 м. + опсыпка гравием. по вчерашним замерам глубина 34,3 метра вода от дна 12м. насос был пол метра от дна поднял на 4 метра от дна по совету бурильщиков. Все протянул. Запустив систему снова. обнаружил следующее при отключении гидроаккумулятора давление поднимается до 4 и постепенно падает ..а если открываю кран гидроаккумулятора и включаю систему поднимается до 2,5 и выше не идет а насос качает (мне кажется надо настроить как-то гидробак в нем давление 1,5. гидробак 80 литров) но если отключить питание стрелка манометра не падает а держит давление. Как я понимаю гидробак это давление держит. Подскажите как настроить гидробак. или залезть в реле и ковырять там? Бурильщик сказал если фильтры до реле неставить...там узкий проход может забиться песком и выйти из строя-вот незнаю что и как.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @КириллЕл, монтаж начиная с первой страницы достаточно подробно, и размеры, и даже как что делать. Все соединения должны быть герметичны. Трубопровод до ГА/РД без заужений. По выбору обратного клапана тоже были комментарии.
    Настройки реле обычно делаю: включение - 2 атм, выключение - 3 атм. Давление воздуха в гидробаке (пустом, без воды) - 1,8 атм (на 10% ниже чем давление включения). Если правильно подобран насос и правильно все собрано, то система работает нормально и проблем не доставляет.
    Штуцер РД на моей памяти забивался песком только когда осыпался ствол скважины. По сравнению с забитой системой это не стоит даже упоминания. ГА вообще не припомню забитый песком (кроме вышеназванного случая). Штуцер РД обычно забивается отложениями из-за жесткой воды. https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 При установке фильтра между насосом и ГА/РД, по мере засорения фильтра будет возрастать нагрузка на насос. Вплоть до того, что забитый фильтр фактически отрежет насос от автоматики. Итог - перегрев двигателя и выход насоса из строя. Случай 100%-но не гарантийный. Последуете совету буровиков и "защитите" ГА и РД - скорее всего "потеряете" насос. Об этом Вам бурильщик забыл рассказать?
  9. vasy
    vasy
    vasy
    А если поставить ОК в доме
    Чем черевато?(почитал про гидроудар
    Тогда какое растояние до ОК допустимо?
    Растояние среднее 5 по вертикали и 10 горизонтально
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vasy, ОК нельзя располагать далее 7 метров от насоса по вертикали из-за вероятного разрыва столба воды.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    @Андрей 203, значит горизонталь всё же не считается, но 10 метров всё же наверное многовато?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это вместе с горизонталью переведённой в вертикаль.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vasy, извините, это вертикаль. :|:
  14. vasy
    vasy
    vasy
    @Андрей 203, в смысле всеже горизонталь НЕ учитывается?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически столб воды не должен превышать 10,3 метра. На практике разумеется меньше, примерно 9-9,5 метров.
