1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Protasevich, У Вас на фото при варианте монтажа ГА в колодце кабели электропитания на насос и реле давления отдельно идут. А нельзя сделать подключение одним кабелем? Например разделить перчаточной муфтой в колодце...
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Были случаи сминания?
  3. serges8
    serges8
    serges8
    @vasy, Вы знаете, и палка стреляет.
    А заплатить 70-100 рублей за латунную вставку в трубу на которой висит насос на 30-150 метрах мне не жалко. Многие ставят и пластиковые фиттинги около насоса.
  4. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    в моей скважине 77 метров насос необходимо располагать на глубине 74 метра. На такую высоту могут поднять только насосы с производительностью от 2,6 куб. м/час, но дебит скважины около 1 куб. м./час. Поэтому насос за 15 минут выплевывает всю воду и начинает крутить насухую. Пока, по совету буровиков, поставил на выходе кран и поджал поток на две трети, качает непрерывно. Третий день идет муть.
    Вопрос - получится ли прокачать скважину таким методом, либо нужно прокачивать полным ходом, но периодическими включениями, скажем, через таймер?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Странно, я вроде читал, что насос висит на тросе, а не на трубе.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На самом деле всё наоборот, посмотрите любую инструкцию по монтажу насоса, например Водолей БЦПЭ:
  7. serges8
    serges8
    serges8
    Вы не верно читали, насос висит на трубе, а трос - страховочный элемент.
  8. Kovalvn
    Kovalvn
    Kovalvn
    Киев
    Здравствуйте. Подскажите, насос выключается при 2.8 атм. по манометру, но манометр затем сразу показывает 2.4 атм. Вкл. 1.4 атм. воздух гидроаккум. 1.3 атм.
  9. interesant
    interesant
    interesant
    Пожалуйста, подскажите, купил поплавок от джилекс, там три провода: синий, чёрный, коричневый. У меня насос Водолей, какие провода соединять поплавка и насоса?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В смысле:faq:... Реле давления это выключатель с парой контактов коммутирующих и фазу и ноль. Кабель питания просто должен пройти через эти контакты. Как можно сделать по другому - даже не могу и представить...
    Высасывать досуха не стоит, для скважины это на пользу не пойдет.
    Местоположение РД на самом трубопроводе и относительно ГА, незначительное заужение отвода к ГА - вполне могут на это влиять. На работоспособность не влияет, можно и не обращать внимание.
    С помощью мультиметра (или хотя-бы любого пробника КЗ) ищем контакты, которые замыкаются при поднятии поплавка и размыкаются при его опускании. Цвет проводников мне лично ничего не говорит, в разных моделях могут использоваться разные по цветам проводники.
    Если подключение до конденсаторной коробки - смотрите схему и ищите проводник общий для двух обмоток. По схеме, обычно он же выходит транзитом на вилку насоса ни с чем по пути не соединяясь. Обозначил жирным черным цветом (скорее всего и в схеме он будет черным). В его разрыв и подключаете поплавковый выключатель.
    Если врезаете поплавок после конденсаторной коробки (между коробкой и вилкой кабеля) - без разницы в разрыв какого, любой кроме желто-зеленого (заземление).
  11. Kovalvn
    Kovalvn
    Kovalvn
    Киев
    Так оно и есть. Большое спасибо.
  12. alfman
    alfman
    alfman
    Здравствуйте.
    Куплен насос - насосы плюс 75qjd
    та же беда - нет электро схемы подключения
    торчат четыре провода (отдельно идёт желто-зеленый и три вместе чёрный, коричневый, синий)
    я так понимаю - нужно попробовать как написал Protasevich
    Заранее спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего окажется черный, но лучше проверить. Будете коммутировать не тот проводник - спалите насос.
    П. С. иногда схема бывает нанесена на двигателе.
  14. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @hogans,
    Обратный сток полезнее крана на выходе. На выходе тройник с краном и обратно в скважину трубу до воды.
    А вообще 2,6 номиналаЖ, тоесть подобрать насос на 74 метра + 30метров (на 3атм давления). Смотрите кривые производительности и выбирайте свой 1м3.
    НО! вообще бред бредом 74метра уже известняк - там вода бесконечна... косяк буровиков и только.
  15. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    То есть вы предлагаете выкачанную при прокачке муть заливать обратно? :ogo:
    участок на горе, 75 метров гольного песка, потом начинается глина, на которой и нашли первый водоносный слой.
