1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Protasevich, прокоментируйте пожалуйста целесообразность установки редуктора давления на выходе насосной станции как защиты разводки в доме от повышенного давления воды. Или насос сам отключится в случае залипания (повреждения) контактов реле давления?.ну например при наборе свыше 5 бар. У насоса (в частности Грундфост) есть такая функция?
  2. Cucumber73
    Cucumber73
    Cucumber73
    Спасибо большое за такую подробную тему. Благодаря ей сделал на даче водопровод. В такую жару это просто счастье.
    Скважина 20 метров, обсадная пластик 125x7. Насос Хозяин НГ-1.45. Скважинный адаптер и крышка Debe.
    ГА 50 литров, датчик давления и датчик сухого хода.
    В доме кран на кухне и разведен по участку водопровод для полива.
    Проблемы были только с соединением фумлентой. Часть перемотал, часть пересадил на лен с пастой.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Редуктор давления обычно требуется при использовании проточных водонагревателей. Там температура на выходе зависит от протока воды, и без стабилизации колеблется.
    В роли "защиты" от превышения давления в системе он не особо-то и нужен. Вовремя проводите ТО и снизите вероятность залипания РД до нуля. Когда РД засоряется оно не только с задержкой выключает насос (позволяет нагнать насосу в систему большее давление), но и включает так же с задержкой. А последнее уже четко видно по значительному снижению напора, или вообще прекращению, перед включением насоса.
  4. max2303
    max2303
    max2303
    На первых фото в теме видно, что выход ПНД через оголовок не прикручен и насос висит на тросу, получается при монтаже, трубу нужно немного приподнять и как то закрутить фитинг! (что бы насос не висел на тросу) Сколько оставлять "свободы" тросу? или и то и то в умеренную натяжечку?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос к автору темы. :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это было в теме по монтажу скважинного оголовка https://www.forumhouse.ru/threads/146565/
    а именно - https://www.forumhouse.ru/attachments/695629/
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Всем привет. А дайте плииз фотку крепления штанги зимнего сливного клапана к самому вентилю. Ну то есть есть зимний сливной вентиль, который крепится на ПНД путем врезки. У него сверху штырь под квадрат для вертушки и гайку. Есть штанга медная - она круглая. Каким образом их соединяют?
    Самому в голову приходит только способ купить трубный ключ нужного размера и уже его состыковывать со штангой. Может есть более простые решения?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Одеваете штангу на штырь. Просверливаете место их соединения. Вставляете шплинт/винт/кусок проволоки.
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    То есть тупо просверлить штырь вентиля насквозь? Хмм. а не сломается, он и так тонкий? Такое решение в голову не приходило. Спасибо буду пробовать.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. hweoleg
    hweoleg
    hweoleg
    Ростов-на-Дону
    @Protasevich, приветствую всех кто тут находиться. Уважаемый человек выручи и меня. У меня такая проблема: поставил глубинный насос 1.8 куба, 60 метров подъём, шнековый, до зеркала воды 2-3 метра, погружен насос на 8 метров от уровня земли, ГА 25 л. Автоматика обычная со встроенным манометром, обратный клапан стоит на насосе. Заборная труба 32 диаметра, пластиковая, давление в ГА 1.6, включается насос на 1,7 выключается 2,6. Проблема в следующем, происходит изменение напора воды в кране между включением и включением и когда начинаю греть воду через 2-х контурный котел. Он идёт из крана то тёплая, то кипяток, соответственно и котел дергается, то прибавил газу, то убавит (в доме ванная и раковина потребляют горячую воду). Труба по дому 20 пропаяна везде. Подскажите, что делать? Мне уже начали говорить, что надо было кидать 32 трубу, другие говорят поставить редуктор, сам склоняюсь уже выкинуть глубинное и поставить обычную подкачку. ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @hweoleg, ставить редуктор давления, перенастраивать реле и давление воздуха в ГА.
  13. hweoleg
    hweoleg
    hweoleg
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за быстрый ответ. Какие настройки посоветуете для моего случая?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как пример:
    Редуктор - 2,2-2,5 атм
    Включение насоса - 2,5 атм
    Выключение насоса - 3,5 атм
    Давление воздуха в ГА - 2,2-2,3 атм.
  15. hweoleg
    hweoleg
    hweoleg
    Ростов-на-Дону
    Завтра приеду с работы попробую. боюсь что при 2.4 в ГА мой насос не надавить в него воду.
    Если я не ошибаюсь то когда купил ГА и поставил его при включении насоса он быстро выключился и не стал нагонять воду в ГА. но может просто тогда автоматика не правильно настроенная была
    Мне кажется что 1. 8куба маловато я взял или пойдёт ? Когда бурили скважину мне сказали типа бери такой и будет хорошо. А почитая форум я понял что надо было брать куба 3 насос.
    Что скажете, если я по ставлю 5.8 куба/час насос (есть возможность купить не дорого 3.5 рублей) или ГА надо будет увеличивать до 100 л.
