1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А это уже зависит от правильности подбора оборудования.
  2. hweoleg
    hweoleg
    hweoleg
    Ростов-на-Дону
    Вот и думаю может поставить 5 кубовый глубинник и ещё один ГА? Что вы скажете на это?
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    за один сезон сгнил впрах! только нержавейка!
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вариант с электрокоррозией не рассматривали?
    За несколько лет работы, ни на одном объекте проблем с тросами не было.
  5. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Protasevich, скажите пожалуйста, нужно ли делать уклон в сторону скважины при укладке водопроводной трубы? И еще вопрос, какой прибомбас нужно ставить, чтобы гидроаккумулятор не собирал воздух в свою камеру? Заранее спасибо!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При использовании погружного насоса уклон делать не обязательно.
    Выключаете насос из сети, открываете кран, ждете пока не закончится вода - всё, мембрана в ГА сжалась в "лепёшку", весь воздух и мусор (если были) выдавились из мембраны. Если на ГА есть еще и второй (верхний) штуцер, то вместо заглушки (что обычно ставится) можно вкрутить воздухоотводчик.
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Автору гран мерси за тему! :hello:Сегодня опускали насос в скважину, всё делали как в фото-инструкции. Есть вода!
    Единственное, стоит упомянуть, что если труба ПНД 125, а оголовок на диаметры 110-130, то:
    1. Перед тем, как надевать нижнюю часть оголовка на трубу, надо отпилить верхнюю часть трубы - ту что с внутренней резьбой. Она чуть толще, и он не налезет никак.
    2. Резиновое кольцо натягивать ОЧЕНЬ тяжело. Со смазкой, двое крепких мужчин в четыре руки - только так, одному это сделать невозможно.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Резиновое кольцо можно было банально подрезать изнутри (увеличить внутренний диаметр), ;) работы на пять минут.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Можно было бы. Но мы и натягивали его минут пять. Вот если помощника нет - тогда да, единственный вариант.
  10. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Прочитал всю тему и не нашел некоторые ответы для себя:
    планирую из колодца подводить воду 32 пнд в дом и баню, расположенные в противоположных направлениях (35 и 10 м соответственно).
    1. Моджно ли для подачи/слива воды на каждую ветку в колодце поставить трехходовой г-образный кран 3/4 или необходимо ставить 1'? Просто 3/4 более доступны. Не сильное ли будет заужение?
    2. При таком расположении веток монтаж без проникновения в колодец я никак не проведу?
    3. Достаточно ли в таком случае поставить автоматику только в доме или необходимо ставить и там, и там при условии, что из бани также подключу полив?
  11. Timoha
    Timoha
    Timoha
    По пунктам.
    2. Проще мне кажется поставить тройник перед колодцем, а в колодец войти одной трубой. Соответственно все это нужно проделать ниже глубины промерзания.
    3. Если под словом автоматика имеется ввиду типа этого - БА Джилекс, то нужно будет ставить в каждом помещении откуда будет раздаваться вода, т. к. в ней установлен обратный клапан, который не даст включиться автоматике если вы откроете кран между ней и колодцем.
    Если вы установите только реле давления, то можно будет раздавать воду из одного места, а кран где хотите там и открывайте РД включит насос.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток.
    Может где в теме было- не вижу. Подскажите (по электрике) как правильно соединить реле давление с пусковым блоком насоса?
    Здесь на фото 43.JPG есть вилка от насоса. А как подсоединить к р/д? Насос с блоком у меня такой же.
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Насос в розетку, провода от розетки к РД, от РД к ящику с автоматами.
  14. rinachi
    rinachi
    rinachi
    Бузулук
    @Protasevich, собрал все по Вашей схеме, проблема сейчас такая, минут через 10 падает давление на манометре ГА до 0, герметичность нигде не нарушена, ОК после насоса поставил, нужно ли перед ГА ставить ОК? В чем может быть еще проблема?
    Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, какой диаметр трубы (32 или 40), использованной для соединения насоса и оголовка скважины, наилучшим образом раскроет потенциал скважинного насоса Grundfos SQE 3-105 при его работе в скважине на рекомендованной глубине 40 м? Предполагается, что насос должен обеспечивать водой два объекта: дом и гараж.
    Спасибо за конструктивные ответы...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nickpri, само собой, что необходима труба ПНД40. Ведь выходной патрубок насоса имеет диаметр 1¼ дюйма.
