1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У чугунного 125-133
  2. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @vojer, чугунных у нас нет.
    Практики, есть ли решения по оголовку для 125й трубы, подходящих под ПНД 40? Вариант, который я описал выше с нарезанием резьбы большего диаметра рабочий?
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    а у вас нет рядом магазина по продаже ?
    дело в том, что в оголовок вставляется пластиковый удлинитель ПНД (фитинг ПНД-ПНД), с одного конца снимается все детали и он тупо закручивается в дыру чугунной крышки. Может оказаться так, что они совпадают 32 и 40 фитинги эти...
    зайти в магазин и не покупая проверить ?
  4. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Noobeum, видимо так и сделаю.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Поменял клапан на 1 1/4, все в норме.
  6. рашен
    рашен
    рашен
    Харьков
    Вот так я коммутировал скважину. Благодаря автору этой темы исправлены ошибки. А именно: обратный клапан, который возле насоса в скважине, имел пластиковую начинку. Следствие поломка насосной части (ремонт 200 грн): осколки пластика заклинили крыльчатку, слава богу в насосе Водолей не горел двигатель. Второе, на гидроаккумуляторе установил подрывной клапан на 6 атм (проблем пока из-за его отсутствия не было, но РД находится сыром кессоне, по этому эта защита не помешает. Третье, сливной кран хорошо помогает сливать ветки, которые зимой не используются. Четвертое: правильно отрегулировал давление в гидроаккумуляторе - насос включается с большими интервалами.
  7. serrger16
    serrger16
    serrger16
    село Озерки
    Подскажите, пожалуйста, какого размера переходники и штуцеры используются на этом фото и что это за шланг и его размер.
    Извините за глупые вопросы, просто я хочу сделать подобную систему водоснабжения из колодца,
    и завтра уже поеду всё покупать.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все резьбы 1".
    Штуцер не магазинный, а рыночный (т.е. самопальный). Внутренний диаметр шланга 25мм (вроде), диаметр штуцера чуть больше (на пару мм).
    Точное наименования шланга тоже не помню, используется в пищевом оборудовании.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Это шланг наверное - МТ 25 ММ.
  10. serrger16
    serrger16
    serrger16
    село Озерки
    А как вообще лучше сделать вывод воды из колодца?
  11. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @serrger16, ты думаешь тут люди зря 45 страниц информации настрочили?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  13. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
    Здравствуйте. Скважина 135 м статика 84 м динамика 100 м. Насос грундфос sq 2-125 на глубину 104 м.
  14. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    Здравствуйте, подскажите как лучше всего закрепить шланг на насосе что бы от давления его не выдавило? скважина, глубина 25м.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @OLEG65, а в чём вопрос?
    @Dir1981, так погружной скважинный насос подвешивают на трубу ПНД с которой используют латунные фитинги для этой трубы.
