1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    @Андрей 203, И больше нет вариантов? ОК на насосе вес с водой кг. 120 как её поднимают?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dir1981, при таком весе, ИМХО, вообще металлическая труба нужна. Понятно, что в таких случаях уже нужна техника и специалисты.
  3. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    @Андрей 203, @Protasevich здесь писал с глубины 60 метров ПНД ставил, а там явно больше нагрузка... вот как его доставать)? Я чего-то не понимаю...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dir1981, я думаю, он и расскажет как. Там явно была толпа народа. Да, и нагрузка там не такая уж большая, на самом деле.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dir1981, Метров до 50-ти поднять можно даже в одиночку. Исключение - Ливенские БЦПэ, их ни за какие коврижки вручную поднимать не стану, здоровье дороже... Если глубже или просто не осилите - лебёдка, таль, ворот, рычаг и в том духе.
    Воу-воу, я не настолько добрый что бы делиться прибылью:)]...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит Dir1981 придётся собирать толпу народа.
  7. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
    Здравствуйте, Андрей 203. Мой вопрос по обустройству скважины 135 м;, статика 84 м. динамика 100 м насос грундфос sq 2-115 на глубине 104 м. Фирма предлагает трубу ПНД40PN 20 по сумасшедшей цене, ссылаясь на необходимость выдержать давление в 20 атм и дефицит данного типа. Из кессона труба ПНД 32 PN 10 Длина 5мм троса двойная 208 м. Нет ли здесь 'развода'
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @OLEG65, насчет давления - в принципе правы, насчет цены -это уже не форумный вопрос. Также не забываем поставить пару разгрузочных/промежуточных ОК.
  9. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Мужики, такого рода вопрос:
    товарищ собрал стандартную схему насосной станции на Водолее 40, глубина скважины 45метров насос весит где то на 43х.
    собрано так: насос- ОК (латунный)- фитинг (пластик) - труба (ПНД 32) - оголовок - фитинг90 - пятиходовик- кран - далее трасса в дом
    так вот какя штука давление не поднимается выше 1,8 реле не выключается, насос пашет а воды в доме нет... даже закрываем кран который перед "домом" давление не поднимается:faq:
    что обратный клапан накрылся? в статике воду держит:flag: куда вода идет:faq:
    короче он так пару раз попробовал, пока на насосе узо срабатывать не начало:aga:
    кто что скажет
  10. Closter
    Closter
    Closter
    По моему разумению вам надо было ставить насос хотя бы Водолей 80., а 40 мощности не хватает поднять воду с 43 метров и создать давление в системе.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    60 метров минус 43 метра остается 17 метров, или 1,7 атм - максимальное давление которое может развить Ваш насос (может чуть больше).
    Насос подобран не правильно.
    Вариант первый - менять насос.
    Вариант второй - добавить поверхностный. https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373.
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Closter, не думаю что в этом проблема,
    БЦПЭУ 0,5 - 40У*
    Максимальный напор H mах, м 60
    По вашей логике, тогда 60-43-2 (20 метров горизонтали)=15 или 1,5 атм, а он в реале давит 1,8-2,0 атм.
    Пример номер два. У соседа насос 50, скважина 42 метра, 75-42-2=31 или по вашему 3,1 атм.
    А в реале выставляли 4,0 атм и все работало, погрешность в атмосферу :faq:извините, что-то не верится в ваши расчеты.
    Этот вариант вообще не вариант. :aga:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @пррофф, если совсем уж "по-моему", то расчет ведется от зеркала воды. А сопротивление горизонтального участка влияет только в динамике (а не в статике), да и то - при определенном объеме прокачиваемой воды. Для 32-й ПНД это порядка 3,5 куба/час. Ниже производительность насоса - ниже сопротивление трубопровода. Так же не забываем что параметры насоса это не эталонный килограмм или метр из палаты мер, эти параметры могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
    А мне и не требуется Ваша "вера", на моих объектах насосы подобраны правильно и работают так же правильно. И я отвечаю на вопросы "почему не набирает давление", а не задаю их.
    На форуме уже неоднократно описывалась методика подбора насоса. Ищем, читаем, считаем.
    Ну, если возможность потратить пару тысяч для доведения системы до ума вызывает смех, то тогда только вариант номер "раз" - меняем насос на другой. Предыдущий насос Ваш товарищ кладет на полочку (а не правильный подбор не является основанием для возврата товара, да и про "не товарный вид" не забываем) и любуется на него. Можно даже ценник прикрепить (тысяч на 8 вроде:nono:), что бы было "веселее":hello:...
  14. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Protasevich, не убедительно, да и любой товар можно вернуть без проблем 14 дней, продать наконец.
    ладно тема ваша...сорить не буду;
    пойду 120й водолей покупать...:)]
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При сохранении товарного вида. Задиры и вмятины образующиеся при опускании насоса вряд-ли придадут ему лоск. Так же если использовался скважинный оголовок или оборудование установлено в доме, то вскрывалась конденсаторная коробка (при прокладке кабеля). На данный момент не знаю как обстоят дела, а еще год назад она пломбировалась. И вскрытие пломбы автоматом влекло снятие с гарантии, не говоря уж про возможность возврата.
    А это уже будет из разряда "купить феррари для поездки за пивом в ларек за углом":)].
    На вскидку: 43 метра потерь на подъем плюс 40 метров давление в системе (давление 3 атм, но возьмем с запасом на всякие потери, износ), получаем насос с напором примерно 80 метров. Номинальным напором! Не максимальным. Как уже выше озвучили - подойдет 80-й Водолей (если еще устроит по производительности, также номинальной).
