1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
    Новая проблема. Из кессона вода поступает в теплый подвал в ГА 100л. На РД FF4-8 Рвкл 4 бар. P откл2,5 бар. После достижения давления 4 бар насос отключается, однако давление продолжает возрастать до 5 бар. РД с манометром установлено на ГА. В чем причина?
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Поменять РД. Намучился с РД intelika, не покупаю я их, не регулируется у них давление.
  3. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
    Поправка. Р вкл. 2.5 бар. Р откл. 4 бар.
  4. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @OLEG65, такое бывает, если после водогрея на входе не стоит ОК или сбросной клапан.
  5. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  7. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
    На входе водогрей стоит сбросный клапан, который срабатывает при 4,5 бар течет тонкая струйка. При изменении Роткл (снижении до 3,5 бар) никакого эффекта.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    а вот если использовать автоматику от Джилекса то не получиться, с Аквароботом да.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не забудьте что в Аквароботе тоже стоит датчик протока. Если расход (на отводе до БА) будет равен производительности насоса (т.е. через датчик протока в ГА вода не будет поступать), то получите отключение по аварии.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    А как же сделать чтобы работало как у вас, поставить краны 1/2 или 3/4 чтобы расход был меньше,
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или проверять экспериментально, или все отводы делать после датчика протока. По части экспериментов это не ко мне, у заказчиков система должна работать гарантированно, а не при стечении определенных условий.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Спросил на сайте Соблайн сервис, ответили также, придется тянут еще одну ветку.
  13. Сергей1408
    Сергей1408
    Сергей1408
    Здравствуйте!
    Собираю систему:
    Насос Даб, ГА, реле давления, реле сухого хода.
    Подскажите пожалуйста, в каком порядке должны стоять эти приборы на трубе (отвод на них троиниками). И каков порядок подключения их к электросети?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Посмотрите первые страницы
  15. Avant
    Avant
    Avant
    и тянуть за трос? :faq:
    где то тут в форуме читал, что за трос вроде как нельзя тянуть, он только как страховочный и т д... только за трубу тащить можно, что б вынуть его:faq:
    Мне очень интересен этот вопрос- как в случае чего одному вытащить насос, потому как буду делать скважину на известняк и ориентировочная глубина подвеса насоса (судя по соседям)- около 55 метров:ogo:
