1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6846348 и еще где-то несколько раз повторял...
  2. Avant
    Avant
    Avant
    Вот про это я и говорил. :)
    Ваш совет выше - писали про лебедки, получается что ПНД трубу тогда за лебедку цеплять или как? :faq:
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Avant, Можно трубу за лебедку, можно трос, но вытягивать и трос и трубу одновременно.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вспомнил про фотки по опусканию насоса в одиночку. Если не изменяет память - на фото опускание насоса метров на 50.
    Одной рукой притормаживаем/отпускаем трос. Можно просто поднятием/опусканием руки. Не стоит пробовать в одной футболке, обязательно одеть плотную, толстую одежку, иначе рубец по спине обеспечен. При необходимости отдохнуть трос ногой отводится в сторону и просто наступаем на него.
    Второй рукой подтягиваем к себе и направляем трубу в скважине. Ес-сно труба должна быть нормально расправлена и не цепляться не за что.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    приветствую, у меня вопрос по креплению изолентой кабеля ? в воде не разматается,
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @vojer, может лучше на хомуты? Только они поотлетать могут, крепкие нужно выбирать и опускать аккуратно, что бы о края трубы их не сбить. А так затянул, откусил хвост и дальше пошел, ни чего мотать не нужно
  7. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    как показывает практика, хомуты, то бишь пластиковые стяжки, имеют обыкновение ослабляться со временем. Черная матерчатая изолента тоже слабовата. Оптимально себя показала обычная синяя изолента - держится долго, не разматывается, не ослабевает.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Protasevich-Привет!
    Раз уж тут про опускание насоса и я спрошу тогда.
    Колодец 16 колец.
    Точно так и по Вашим советам примотал кабель к трубе ПНД 32 и стал опускать насос-у меня опять же с оглядкой на советы насос Акварио. Так вот опускал-опускал насос естественно висит на тросике нержавейке, а вот этот ПНД, как я уж не выправлял, все равно получается перекашивает насос в колодце и подгоняет его к одной стенке. Натягивать ПНД - поднимается насос. Так пока и стоит с осени. Все равно как морозы были без снега и у половины деревни вода пропала в колодцах.
    Пара соседей кинулись докапывать - один кольцо опустил - отдал 12 тыс., другой докапывал 3-и кольца, отдал 29 тыс. У меня как я выкачал последний раз до опускания поплавка в колодце от насоса так и не набралось воды за 22-а месяца-тоже получается придется докапывать.
    А-ну так вот по этой кривой ПНД - есть вариант какой выправить или как-то ровненько опустить-может хитрость есть какая - ПНД идет кольцом как опускаешь и оттягивает насос к стенке колодца
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У меня насос висит в скважине НА трубе ПНД (глубина заложения 45м.), тросик только в качестве страховки. Кабель закреплен к трубе изолентой, 4 года полет нормальный. :)
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Трубу ПНД залей горячей воды и она выправится, разложи по огороду.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно - дать отлежаться на солнышке и немного поправить/выгнуть руками. Или как уже посоветовали- пролить горячей водой. Идеальной прямоты все равно не добьетесь. В колодце (если позволяет диаметр) насос можно расположить и горизонтально. Производитель это допускает. Не должно быть только обратного уклона.
    Что бы насос не уводило в сторону тросом, можно трос на метр-полтора от насоса прихватить к трубе.
    Да, еще... Труба из бухты раскатывается, а не сбрасывается кольцами. Если размотанная труба пошла "винтом" - маловероятно что вообще нормально выпрямится.
    Читаем после ссылки, автор фото все озвучивал. Можно еще ему в личку задать вопрос.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Была еще мысль, если не выправлю по весне ПНД, по теплу, если так и будет к стенке отводить насос (у меня кольца внизу ремонтные маленькие), то думал прикупить пару труб 3-х метровых канализационных 50 мм и насадить их на ПНД внизу и соединить вместе. Их то канализационные уже не поведет от ПНД в сторону.
  15. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Может заменить трубу ПНД? Новую попытаться распрямить с учётом опыта и советов?
