1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Можно заменить ПНД на шланг МТ 32 type-mt.jpg у меня на случай замерзания оставлен в качестве резерва в гильзе.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так она новая труба-покупал бухту.
    А насчет такого была мысль заменить-так сколько не спрашивал-говорят лучше ПНД нет, так как эти начинают расслаиваться и хватает на пару лет, а ценнник такой не слишком гуманный.
  3. www592
    www592
    www592
    Пермь
    @Protasevich, на последних Ваших фотографиях присутствует лестница, опущенная в очень узкое отверстие. Поясните, пожалуйста, что может выполнить человек внутри с лестницы?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или на шланг армированный ПВХ спиралью. Для колодца даже предпочтительней - можно достать насос не спускаясь в колодец.
    Протиснуться через горловину люка в кессон из метровых колец:)]
  5. хищник
    хищник
    хищник
    А можно уточнить конкретную модель хотя бы шланга этого армированного.
    У меня есть зелененький, типа того, на фото.
    Так после одного сезона зеленые хлопья с него изнутри отслаиваются.
    Какой фирмы или качественного шланга лучше посмотреть.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    - только на полив... Китайский ширпотреб.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это не шланг, это гибкое г...о!
    Для огорода желательно что-то вроде этого шланга, он понадежней.
    http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000045116_idromat50.jpg&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-805-wh-499-pd-1.25-wp-4x3_1280x960-lt-55&text=Шланг спирального армирования для полива фото&noreask=1&pos=19&lr=213&rpt=simage&pin=1
    Речь идет о таком шланге со спиралью.
    http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.grossis.ru/upload/103.jpg&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-805-wh-512-pd-1.25-wp-4x3_1280x960&_=1420966651686&viewport=narrow&p=2&text=Шланг спирального армирования для полива фото&noreask=1&pos=85&rpt=simage&lr=213&pin=1
    http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.doski.ru/i/08/15/81586s.jpg&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-805-wh-512-pd-1.25-wp-4x3_1280x960&_=1420966854636&viewport=narrow&p=4&text=Шланг спирального армирования для полива фото&noreask=1&pos=136&rpt=simage&lr=213&pin=1
    А зачем? Труба ПНД если мне не изменяет память не боится замораживания, тем более в скважине.
  8. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    хищник,а чью трубу брали? Я брал Джилекс, проблем не было-размотал по участку, прижав концы, чтобы не скручивалась, подождал минут 15 и ок. Ничем не проливал, не грел, да и солнца не было.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
  10. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Доброго времени суток!
    Есть вопрос к "скважинным гуру"! Задача - в существующую прокачанную скважину (в которой уже установлен насос SQE2-55) необходимо установить еще автономный насос. Диаметр скважины (160 труба) позволяет это сделать, а главное водонаполнение достаточное. Хозяин скважины разрешил подключить к ней еще 2 дома, с условием, что они установят свой насос и он, будет находится выше его насоса. Расстояние от скважины до ближайшего дома ~35м. От скважины до колодца между домами ~27м, там установлены шаровые краны. Труба от скважины до колодца 50я. Ввод в дом тоже 50мм. На совете стаи решили купить насос SQ2-70 (с запасом по подъему), точнее его нам подарили. В кессоне нет места для еще одного ГА. Где его установить? Логичным кажется установить его либо в цоколе ближайшего дома, либо в промежуточном колодце. Первое выглядит предпочтительнее, но расстояние от скважины до дома больше на 8м, да еще минует краны. Глубина колодца ~1,6-1,8м. Климат позволяет, но если зимой водоразбора не будет, то может и "подхватить". Внимание вопрос - где лучше установить ГА с РД? Можно ли удалять РД на вышеуказанное расстояние от скважины? И если установить ГА в одном из домов, то как будет дело обстоять с напором в другом доме (он удален от разборного колодца тоже на 8м)? Можно ли после ГА с РД устанавливать насосную станцию? (она уже установлена и была запитана от водопровода марка Grundfos JP Basic 3) Где при такой ситуации нужно устанавливать ОК? Какого объема ГА оптимален? НА какое давление выставлять РД? Сосед высказал гипотезу, что сама труба на большом протяжении будет выполнять роль ГА)
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В вашем вопросе нет ОЧЕНЬ важной информации; дебит скважины, статический и динамический уровень воды. Без этих цифр никто вам не сможет, да и не захочет дать ответ.
    Почему владелец скважины требует чтобы ваш насос (на два дома) был выше? Потому что хочет чтобы его насос практически при любом раскладе был в воде и не пострадал при снижении дебита.
    Данные по дебиту скважины должны быть отражены буровиками в акте приемо-передачи.
    По остальным вопросам вам более точно ответит уважаемый @Protasevich, если сочтет необходимым. (И меня поправит, если ошибаюсь:|:)
    С уважением. :hndshk:
  12. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Паспорт скважины существует, просто его сложно посмотреть. Глубина 44м, уровень воды -9м подозреваю, что статический. Производительность более 3м3 в час. Если остальная информация необходима, ее можно узнать, но сложно и долго. Прошу ответить уважаемого Protasevichа, к нему собственно и обращался. Что касается расчетных данных, то мне казалось, что я указал достаточно - там установлена система с SQE 2-55 (kit - то бишь набор от Грюнфоса с маленьким ГА) отлично работает. Марка насоса и модель были выбраны с учетом характеристик скважины с запасом. т. е 2-55 достаточен для дома хозяина скважины, который находится в 10 м от скважины, и производительности скважины хватает для наполнения бассейна, соответственно 2-70 тоже должно хватать (или я заблуждаюсь?). Я пролистал данную ветку и не нашел ответов на свои вопросы. В особенности при удаленной (более 30м) установке ГА от кессона.
    Суть вопроса в размещении ГА, РД и ОК!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274996 и немного далее.
    Ну и повторюсь здесь - если движению воды в обе стороны ничто не препятствует (обратные клапана, датчики протока), то подключения/отводы можно ставить где угодно. В начале темы есть фото с отводом на полив из кессона при установленном ГА и РД в доме. Водичке побоку - отвод это на полив или ко второму (третьему, четвертому) дому, главное что бы она могла без помех течь куда ей нужно.
    Второе условие - не заужать трубу на всем протяжении от насоса до ГА/РД.
    Хватит или нет дебита скважины - тут уже нужно считать расход.
  14. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Спасибо за ответ,
    я конечно читал начало темы, и даже спасибо поставил по всем постам с фото). Там расстояние на порядок меньше, вот я и спрашиваю был ли опыт на удаление ГА на 35 или более метров от скважины? При горизонтальной прокладке трубы есть же потеря давления?
    шаровые краны и ОК это заужение?
    Хватит в любом случае так как полив будет осуществляться из водопровода. Вода из скважины только для питья и сантехнических нужд. Но я про это и не спрашивал.
    Прошу прощения за буквальность, но ОК нужно ставить на протяженном (27м) горизонтальном участке?
    И повторю вопросы на которые пока не получил ответа:
    Где ГА лучше установить? В промежуточном колодце или в одном из домов? (Логичным кажется установить его либо в цоколе ближайшего дома, либо в промежуточном колодце. Первое выглядит предпочтительнее, но расстояние от скважины до дома больше на 8м, да еще минует краны. Глубина колодца ~1,6-1,8м. Климат позволяет, но если зимой водоразбора не будет, то может и "подхватить".:)
    Можно ли удалять управляющее РД на вышеуказанное расстояние от скважины (27 или 35м)?
    Вот такую схему собираюсь собрать - есть ли ошибки?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поднимается таблица потерь напора для конкретного вида трубы и считается трубопровод. Как пример при прогоне по 32-ой ПНД порядка 3,5 кубов/час потери будет 1 атм на 100 метров трубы. Увеличиваем диаметр до ПНД40 и потери уже с теми же 3,5 кубами составят 0,03 атм. Цифры пишу по памяти могу и ошибиться. Т. е. в зависимости от производительности насоса (или потребления) и длины трубопровода можно просто правильно выбрать диаметр трубы и свести все потери к нулю. Просто учитываем протяженность трубопровода, правильно выбираем диаметр и ставим РД и ГА где угодно, хоть за 100 метров.
    Насколько помню метров 20-25 было расстояние от отвода до ГА/РД.
    Зависит от диаметра;). ОК это вообще не заужение, а препятствие для обратного тока воды.
    А так да, любой фитинг вносит свое сопротивление в систему. Принцип тот же что и с трубой.
    Нет, если не хотите все отводы делать только после ОК.
    Без разницы, где удобно. Выше обосновал. Единственно - если отключить/перекрыть отвод на дом где установлен ГА и РД, то второй/третий и т. д. дом автоматом останется без воды. Поэтому с этой точки зрения ГА и РД лучше ставить на "нейтральной территории" и на каждый отвод (к каждому потребителю/дому) ставить свой отсечной кран. Т. е. если Вы перекроете себе подвод для каких=то работ, то у соседа все равно будет вода. Другое дело что такое расположение может быть не совсем удобно или возможно.
    "Подхватить" может или если промерзнет грунт на глубину заложения трубы, или если будут щели/дыры в перекрытии кессона (смотрового колодца).
    Да, выше уже отвечал. Единственно - не рекомендую разносить РД и ГА, они должны монтироваться рядом. Инерцию воды никто не отменял, поэтому могут быть "чудеса" с давлением или работой.
    Абсолютно такой же как и в другом. Или хуже/ниже если "накрутите" лишних фильтров/редукторов, заузите трубопровод и т. п.
    Никто не запретит, но смысл? Если уже будет нормальный напор и производительность? В случае же отказа основного оборудования (погружного насоса) ей просто неоткуда будет брать воду для работы. Если только дополнительно установить резервный бак/емкость и подключить НС к нему. ОК (для НС) ставится на входе НС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122237/#post-3021582
    Позволю себе порекомендовать 3-вкл, 4-выкл. При необходимости это позволит врезать в систему редуктор давления (если используется проточный водонагреватель), настроить его например на 2,5-3 атм и иметь стабильное давление и температуру ГВС.
    Между насосом и ГА/РД краны ставить не стоит. Только после. Это т. н. "защита от дурака". Как пример - Ваш сосед перекрыл свой кран для каких-либо работ, заодно перекрыл и Ваш (ну мало ли, не помнит где ченй, или "на всякий случай"). Жена/теща/дети/собака открыли кран в доме, давление упало, РД включило насос, а путь водичке в ГА перекрыт. А РД это пофиг - давление низкое значит насос должен быть включен. А дальше можно фантазировать, сработает ли встроенная защита в насосе, сгорит ли насос, рванет ли труба/соединение из-за превышения давления в системе или еще что-то произойдет...
