1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    @Protasevich, исчерпывающе! большое спасибо! огромное! Извините не знаю как Вас по батюшке) Особенно последний абзац очень полезен, не подумал о таком раскладе, а его обязательно исключить.
    Вот это основной вопрос был. Если практика удаления на большое расстояние ГА и РД. Ход мыслей такой - что насос будет перегружаться на момент пока давление им созданное в ПНД в самой скважине дойдет до дома, в момент сработки РД давление в ПНД трубе уже будет больше, т. е. сработка РД запаздывает. Сосед утверждает, что труба на большом протяжении самортизирует и это не отразится на работе насоса.
    Смысл в том, что от уровня входа трубы в дом до верхней точки пользования почти 10м. Мой АОГВ нагревает нормально горячую воду только тогда, когда давление не ниже 3 атм. Минские диллеры Грюнфоса сказали что так вообще нельзя делать, но ответ обосновать не могут, вот я и спросил у практика, потому как противоречия не вижу. Она же уже есть и все прекрасно работает...
    Спасибо, я другой пост читал и расчет по потреблению уже сделал (сработку по интуиции ставил 3-4,5) потребление брал от двух домов (получилось 200л), меня интересовало надо ли в расчетах учитывать вот эту большую протяженность трубы ПНД или пренебречь ей?
    Расположение ОК на схеме правильное? Есть ли, что добавили бы или перенесли?
    Еще раз большое спасибо!
  2. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Protasevich, Добрый день Уважаемый! Подскажите как можно защитить насос от заклинивания при попадании песка?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Именно от самого заклинивания - никак. Только перекачивая чистую воду. А вот что бы насос не сгорел при заклинивании, ставят токовое реле, которое отключает насос при превышении потребляемого тока (т.е. при заклинивании). Смотрите любой насос с конденсаторной коробкой. Как правило там присутствует токовое реле.
  4. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Осознаю абсурдность вопроса, но как в 1 оголовок вставить 2 трубы? Сверлить?
    И 1 насос получается сбоку от центральной трубы, он по идее скваженной трубы будет касаться - это проблема?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Бравый солдат, то что насос будет касаться трубы это не проблема, пускай касается, насос соседа (да и любой другой) тоже чай не по центру болтается. Красиво и по центру он только на картинках изображается. А вот насчет прохода второй трубы через оголовок - тут уже самостоятельно погреть мозги придется. Обычно: одна скважина - один насос, иначе начинается головная боль с монтажем/демонтажем.
  6. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Protasevich, У меня насос без конденсаторной коробки, конденсатор скорее всего установлен в корпусе насоса. Подключается такой насос двумя проводами фаза и ноль. в разрыв поставлю РД, а каким реле защитить насос от заклинивания не понятно. Токовое реле про которое вы написали это скорее всего биметаллический расцепитель рабочей обмотки который срабатывает по температуре. Сам насос клинит не часто было два раза и заклинил он когда небыло РД и ГА просто врозетку что бы набрать воды. Естественно сразу стало понятно что с насосом что не так отключил, а как быть если насос будет включатся от РД при открытии крана на кухне который открыла Жена когда я на работе Она не сможет разобраться в чем причина, просто будет звонить мне скажет воды нет...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно, только не "обмотки", а цепи питания. Срабатывает от нагрева при прохождении через него тока выше заданного. В обмотку производители могут встраивать самовостанавливающийся термопредохранитель. Вам же никто не запрещает поставить дополнительную защиту от превышения рабочего тока самостоятельно.
    Не забывайте про вторую причину - снижение напряжения питания. Из-за этого насос также может не запускаться. Диагностируется не сложно - вместо насоса подключается эквивалент нагрузки и замеряется напряжение. Помогает обычно установка стабилизатора.
    Ну, жены они же тоже люди:)], и тоже обучаемы. Объяснить где и что смотреть, и что делать в случае не включения насоса - дело пяти минут. Если уж совсем "тоскливо" - нарисовать плакатик с порядком действий, именно так сделал для родственника "порядок запуска котла" (после нескольких не удачных попыток объяснить).:)]
  8. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Как вариант-второй насос подцепить через адаптер, в этом случае труба через оголовок не проходит. Разумеется если хозяин скважины разрешит дырявить обсадную.
    У моего насоса в конденсатороной коробке только конденсатор, реле нет. Правда насос подключен через БА Джилекс. Или рекомендуете поставить токовое реле?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лишним оно не будет, это уж точно. Блок автоматики по электрике насос, можно сказать, никак не защищает.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А это какой объём гидроаккумулятора?
    А вот тут интересно как потом был обустроен кессон, сделали опалубку и залили стенки бетоном?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    100 или 150 литров, сейчас точно не вспомню.
    Насколько помню - собирались делать кладку в полкирпича.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А глубина какая?
    Вы занимаетесь монтажом систем отопления/водоснабжения?
    Компрессор для продувки можно разместить в этом же кессоне?
    Только не совсем понимаю зачем продувка - если глубина входа в дом больше 1,2 м, то не промёрзнет, кроме того трубы ПНД они же рассчитаны на замерзание воды и не лопаются... Ну разве что арматура сантехническая.
  13. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    А это идея, спасибо! на выходных полезу с рулеткой в кессон.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1,70-1,80 метра, т. е. ниже глубины промерзания (1,5 метра).
    Да.
    Не стоит.
    Тоже не понимаю. При наличии кессона, в большинстве случаев, можно организовать просто слив через краны.
    Производитель гарантирует это? И кто будет нести ответственность в случае повреждения?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - если шланг лежал на солнце, то зеленые хлопья - это водоросли. У меня из белого матового шланга такие же "отслаиваются"...
    Такой же же эффект наблюдается в бочке с водой на солнце - вода цветет. Если бочку накрыть чем-то светонепрозрачным, получаем чистую теплую воду...
