1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что-то я не понял - а в итоге труба использована "ПНД РЕ100 32х2,4мм PN12,5 (Джилекс)"?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сейчас не помню, вроде да. А что?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну просто трубопровод дюймовый получается? Фитинг ведь 32x1. Я совсем с этим запутался.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все верно, не запутались. Стандартно - труба ПНД 32, резьба со-тно 1". Если выходы на 1 1/4", то труба ПНД 40.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Подскажите, пожалуйста, а блок управления обязательно нужен или достаточно реле давления. Куда это реле подключается? Спасибо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если Вы имеете в виду "блок управления" что на фото, то к этим насосам он нужен. В нем пусковой конденсатор, выключатель и токовое реле. Это все нужно для включения и защиты насоса. У других производителей может быть другая конденсаторная коробка, или вообще её не быть (если конденсатор встроен в насос). А вот уже включением и выключением насоса в зависимости от давления занимается реле давления.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - а такой же подробной инструкции по монтажу скважинного насоса с адаптером случайно нет?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Yur. OK, Деньков через пять-семь, если не забуду...
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Очень буду ждать! Думаю, что многим будет полезно посмотреть!
  10. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Уважаемый Protasevich, а не подскажите такую же схемку для Водолея, у него есть конденсаторная коробка. Она находится в двух метрах от вилки. Длина кабеля 50 метров. Муж хочет укорачивать. Можно или нет? И Как лучше это сделать?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, так получается, что насос "висит" на трубе, а трос является только страховочным. Не уж то, все эти фитинги нормально выдерживают вес насоса?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Представьте себе. :)
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно тут задам вопрос - как лучше организовать выход трубы ПНД из скважины, пока не будет сделан адаптер? Просто сейчас поставлю насос с обратным клапаном, одену трубу ПНД и конец вывести наружу скважины? Или наверху какой-нибудь фитинг поставить?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, я бы делал бы всё сразу, чтобы ничего не придумывать.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Milaya_89, по условиям гарантии ни с кабелем, ни с конденсаторной коробкой ничего сделать нельзя. Или теряется гарантия. Правда такая дурь только с водолеями... В остальном никаких отличий в схеме подключения от других насосов нет.
    Да.
    подъем.JPG Подъем за трубу буровой установкой. Глубина установки насоса - 110 метров. Труба ПНД40. Насос Grundfos (точнее - не помню). Трос успели оторвать - шустрые оказались, пытались вытащить только за трос.
    Фитинги использовались пластиковые. Как видите фитинги держат.
