1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Мужики, подскажите пожалуйста. Хочу вечером или край утром в магазин махнуть пока гидроаккумуляторы по старой цене стоят.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    100
  3. Sashok427
    Sashok427
    Sashok427
    Такая вот схемка, прошу не судить строго.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы не рискнул, это делать. Хотят идея интересная, неординарная. И всё же существует вероятность возникновения режима работы насоса по сухому ходу.
    А почему не применить нормальный поверхностный самовсасывающий насос. Есть и не "гниющий вариант", это конечно не дёшево, но он может работать даже под водой, если не ошибаюсь, на глубине до 5 метров.
    Это насосы/автоматические насосы STEELPUMPS.
  5. Sashok427
    Sashok427
    Sashok427
    По какой причине может возникнуть сухой ход, вскипание?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы этого режима не возникло, нужно будет прежде всего как-то отрегулировать проток в магистрали обратного хода.
  7. Sashok427
    Sashok427
    Sashok427
    Поэтому я и предполагаю установить кран вентильного типа именно для пуска и наладки системы, хотя наверное его можно заменить регулятором давления...?
    цены на STEELPUMPS ой как кусаются... бюджет до 8 тысяч. Все детали схемы есть в наличии, не хватает только насоса...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я это понял. Но это можно проверить только экспериментально.
  9. Sashok427
    Sashok427
    Sashok427
    Благодарю за ответ. Теперь не могу решиться, опять станцию купить или провести эксперимент.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В каталоге Grundfos есть такая труба. Используется для установки погружного насоса в системе повышения давления.
    Насчет создаваемого разряжения (именно в цифрах) вряд-ли кто подскажет.
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Профи, подскажите, пожалуйста, можно ли скважинный насос (глубина опускания в скважину 70 метров, из них 60 над уровнем воды и 10 - под) подсоединить полипропиленовыми трубами на пайке?
    Мне хочется собрать временное подключение насоса - для редкого использования и летней стройки.
    Полипропилен мне будет проще спаять, чем управиться с 70-метровой ПНД-трубой и ее фитингами.
    А ПП-трубы можно спаивать последовательно, постепенно опуская насос все глубже в скважину. Или метров по 6-12 спаять отрезки, а потом припаивать друг к другу.
    Подключают насос на полипропилен?
    У насоса ПРОФЕР 4STM3-13 какого диаметра выпуск? Какие трубы надо брать?
    В связи с этим еще один вопрос - на насос сразу закрепляю трос для подстраховки, чтобы это все добро не свалилось в скважину - можно не трос, а цепь использовать? Мне кажется, она как-то удобнее. Или цепь не так надежна?
    И планирую на последних участках трубы (метра 2 вглубь от уровня земли) поставить тройник и электромагнитный клапан - воду сливать из надземной части трубы, чтобы не заморозить систему.
    Может быть поставить его через двухходовой переключатель - в одном положении питание идет к насосу в другом - к клапану? чтобы одновременно не работал насос и вода сливалась из системы?
    Какой оголовок взять лучше всего для 133 (сталь)-117 (пластик) мм2 ?
    Буду благодарна за советы!
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Попробуй, потом как будешь менять насос, если что-нибудь случиться (замена клапана, и т. д.). ПНД спокойно разместишь по земле, а полипропилен? Protasevich давал совет по этому поводу, поищи сообщения.
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Отрезать там, где удобно, и запаять при помощи муфты - дело 20 секунд.
    Спасибо, поищу. Пока до 7-ой страницы дошла с начала ветки и несколько страниц с в обратном направлении с 55-ой.:)
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    И где вы будете резать, чтобы вытащить насос из скважины? Через каждые 3-5 метров? И о каких трудностях с ПНД трубой вы пишете? Фитинг один на входе, один на выходе. Труба продается любого размера, какой вам надо, хоть 70 метров, хоть 120.
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Ну а почему нет? Специальными ножницами разрезать ПП-трубу - дело пары секунд.
    Я объяснила, почему ПНД-труба для меня сложная в монтаже - тяжелая, неповоротливая. 70 метров будут весить кг 40-50, как мне кажется.
    Буровики сказали, что скважинный насос на такую глубину лучше монтировать двум мужикам - мол, дело тяжелое.
    Я рассчитываю проделать это самостоятельно, поэтому хочу облегчить процесс и ищу подводные камни.
