1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    За полипропиленовую трубу гонять ссаным веником бить ногами. Попробуйте 20-ти метровую штангу с насосом на конце всунуть и вынуть из скважины. А если все это в 20-ти градусный мороз, то со 100%-ной уверенностью будет просто перелом трубы. Плюс к этому сравните внутренний диаметр 40 полипропилена и 40-й ПНД. Ответ автора темы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Страниц эдак 6 тому назад показал как насос ставится в одиночку. Грюндфос вообще не напрягает - он легкий, какой-нибудь Ливенский БЦП метров на 30 смог бы опустить, глубже - только вдвоем, и уж тем более женщине в одиночку с таким точно не справиться.
    Хотите - можете попробовать использовать полипропилен. :( Потом, пожалуйста, отчитайтесь о впечатлениях. Думаю многим будет интересно. Мое мнение - это более сложно, трудоемко и дороже чем с ПНД трубой. Остальные минусы тоже уже озвучили. Но если хотите "набить" своих шишек - никто не запретит.
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Поняла, что альтернативы ПНД нет. Буровики с Грюндфосом были, опускали на буровом инструменте в скважину. Спросила, почему - сказали, так удобнее, на трубе очень тяжело на такую глубину вывешивать, два мужика с трудом справятся.
    Чем больше глубина, тем тяжелее из-за веса трубы?
    Придется тогда мужа привлекать. Просто он дачное "рукоделие" терпеть не может, будет ворчать, что это должны делать "специально обученные люди", я буду спешить - все получится наперекосяк. А самостоятельно - спокойно и аккуратно все сделать могу.
    А кого-то вызывать для установки насоса нецелесообразо - будет дороже стоить, чем сам временный насос.
    В-общем, все поняла, спасибо! Повешу на ПНД. Результатом поделюсь)
  4. HandKot
    HandKot
    HandKot
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    В колодец (более 30 метров) придется опускать два насоса. Вопрос в следующем: как можно и нужно ли крепить насосы в колодце? Или же ПНД труба не даст запутаться?
    Вопрос связан с тем, что "малышки" такие кренделя в колодце выписывали, что потом их трудно было разъединить.
  5. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Малыш - он вибрационник, поэтому и пляшет. А если повесите обычный погружной насос, будет стоять как вкопанный, да и работает тихо и воду не мутит.
  6. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    При установки скважинного насоса возникло несколько вопросов, прошу пожалуйста помочь:
    1. На каком расстоянии от дна скважины вешать насос?
    2. Скважина 55 м. труба ПНД 32, естественно стоит обратный клапан - реально ли насос самому вытащить? Сколько приблизительно он будет весить?
    3. Прочитал несколько тем и не совсем понимаю как насос может висеть на ПНД трубе? А не на тросе. ПНД соединение возле обратного клапана вылетит же!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @RtMax1,
    1. на пару-тройку метров ниже динамического уровня воды в скважине. Если уж от дна, то метра 4 если скважину не прокачали, метра 2 - если прокачана.
    2. зависит от насоса и физической подготовки. Лучше все-таки вдвоем поднимать. Насчет веса не скажу - как-то не было возможности взвесить. :)]
    3. ни разу не вылетало (да и не может вылететь!), что я делаю не так:faq:?
  8. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Так получается вытаскивать насос из скважины нужно за ПНД трубу?
    Приобрел вот такой комплект "Джилекса" у кого есть опыт использования, пойдет? Или нужно было сразу покупать что то более дорогое типа "Грунфуса"?
    1. Водомет ПРОФ 55/90
    2. Гидроаккумулятор 200В
    3. Оголовок скважины чугунный ОС127-140/32
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6846348 ну и немного выше можете посмотреть насчет "вылетания" трубы из фитингов.
    По серии "ПРОФ" ничего не скажу, в последнее время с Джилексом мало работаю. Пишут что что-то там исправили, как на деле - ХЗ. От предыдущих Водометов впечатления были не самые лучшие.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Совсем недавний первый личный опыт в поднимании-опускании насоса: в скважине на глубину 34м. Опустить - получается довольно просто и физически не тяжело (насос 12кг и пустая труба ПНД+кабель+трос). Самая сложность была в организации временного подвеса - "узла" на тросе вокруг стального прутка поперёк обсадной трубы. Надо было сначала нащупать дно насосом, затем поднять на 2м, и затем только "вязать" - получилось "как-нибудь".
    Вынимать в учётом воды в трубе намного тяжелее (+17кг), и если быстро, то меньше устаёшь. И здесь очень желателен помощник, оттягивающий конец трубы (с примотанными к ней кабелем и тросом) в сторону - чтоб не ложилась кольцами вокруг скважины и ни за что не цеплялась.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это зря, осадок может быть как ил и при опускании на дно насос просто элементарно забьется. Лучше промерить лотом (прочная нитка/шнур и груз) и сразу отложить нужную длину на тросе и сделать петлю.
    Трос обычно не приматываю к трубе, тогда и опускать и поднимать намного проще. Страниц 6-7 назад писал про это.
    Подвес (временный) насоса еще на первой странице выкладывал.
  12. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    У кого то был опыт общения со следующей ПНД трубой не знаю какую лучше взять, ценник уж больно различается:
    Труба 32х2,0 мм. ПЭ100 PN 10 SDR 17 - 22 руб.
    или
    Труба 32х2,4 мм. ПЭ100 PN 12.5 SDR 13.6 Джилекс - 39 руб.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Где Вы такие цены нашли - таких уж не бывает! Я искал (не в Москве) ПЭ100 PN 12.5 SDR 13.6 - не нашёл вообще у нас в округе. А искал потому что максимальный напор предполагаемого насоса 120м (12 атм.) Исходите из Вашей задачи.
  14. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Цены актуальные, до скачка курса были на 30 % меньше, меня все-таки больше интересует есть ли принципиальная разница в этих трубах? Джилекс % 10 только за бренд берет, так вот и спрашиваю.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Принципиальная разница этих труб в номинальном давлении: PN 10 - 10 атмосфер, а PN 12.5 - соответственно 12,5 атм.
