1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Если мне память не изменяет то в ГА на 200 л. может быть давление максимум 10 атм., получается нет смысла переплачивать за 2,5 атмосферы!
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Да, вроде 10 атм. У Вас в любом случае до ГА будет стоять реле давления, которое будет настроено ну максимум на 4 атмосферы.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В ГА будет 3-4 атм, но он здесь как-бы не при чем. А на другом конце трубы сколько? Там где насос висит? :nono:
  4. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый вечер. Если делать ответвление на полив, как включать насос? Если по факту его включает РД которое стоит в доме? Вариант обратной трубы из дома на полив не проходит! Подскажите плиз!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Третья мировая война если и начнется, то именно из-за таких вопросов. :mad:
    Первая же страница этой темы. Нужно всего лишь посмотреть картинки и немного почитать текст на них. :nono:
    Если течению воды в обе стороны ничего не препятствует (обратные клапана, в т. ч. и встроенные в блоки автоматики), то отводы можно делать где угодно. Если есть препятствие в виде обратного клапана и блока автоматики, то все отводы делаются только после оных.
  6. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Фотки читал, и смотрел, но не заметил фразы "Если есть препятствие в виде обратного клапана и блока автоматики, то все отводы делаются только после оных." Теперь спасибо:)
    Значит либо обратно тащить трубу от линии в доме на улицу или оставлять на полив старый малыш, так?
  7. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Работать будет, но вода холодная для полива, наверное?
    Я хочу Еврокуб! (просто тащусь от его совершенной формы :)) Решила, что будет служить "отстойником" воды для полива)
    @Миха8505, зачем обратно трубу тащить?
    Простой тройник над оголовком.
    Один отвод на систему летнего полива, второй - в дом, к гидроаккумулятору.
    Представьте душевую лейку - вода под давлением льется из всех отверстий.
    Меньше отверстие - больше сопротивление - меньший объем прокачивается через отверстие. Забилось - вода с большим напором идет через другие отверстия.
    Так и здесь. Гидроаккумулятор полон, держит давление - вода по этому отводу не поступает. Закрыт кран летнего полива - вода и сюда не поступает.
    Открыли все краны одновременно - давление распределяется по всем потребителям (неравноммерно, в зависимости от диаметра труб, сопротивления и пр.). Открыли один - все давление, создаваемое насосом, передается этому потребителю.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пост №12.
    Стандартная схема водоснабжения: насос - ОК - труба - ГА+РД - фильтры - потребители. Т. к. воду на полив фильтровать не обязательно;) отвод можно делать в любом месте начиная от обратного клапана до фильтра. Воде ничто не препятствует (кроме кранов и обратного клапана на насосе) и она может идти/течь в любую сторону.
    При неглубокой скважине/колодце (до 10 метров) обратный клапан можно поставить не на выходе насоса, а в помещении непосредственно перед ГА и РД. Если теперь сделать отвод/врезку между насосом и ОК, то обратный клапан будет препятствовать движению воды в отвод. Соот-но вода не вытекает, давление не падает и РД насос не включает. В этом случае отвод нужно делать только после обратного клапана.
    Так же если совместно с реле давления и ГА ставится блок автоматики (обычно для защиты от сухого хода), то отвод на полив также делается только после блока автоматики. Датчик протока установленный в блоке автоматики в большинстве случаев еще и играет роль обратного клапана, т. е. не дает воде идти в обратную сторону. Кроме того врезка ДО блока автоматики расценивается датчиком протока как утечка/повреждение трубопровода и он (БА) просто-напросто заблокирует насос по аварии.
    Что используется у Вас для управления насосом - понятия не имею. В зависимости от используемого оборудования или можно сделать отвод до автоматики, или нет (и соот-но только после).
  9. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А тут я не поняла, почему обратный клапан на одном отводе будет препятствовать движению воды в другой отвод? Не должен.
    Все, я поняла, снимаю вопрос. Реле давления как раз включает/выключает насос в зависимости от давления в системе (гидроаккумуляторе)? Стоит обратный клапан - давление на входе реле не меняется - питание насосу не подается? Открыл кран на отводе до ОК - давление после ОК не поменялось.
    Просто у меня опыт с колодезным Dab Diverton 1200 - там реле встроено. И никаких тебе гидроаккумуляторов и дополнительных РД не требуется.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Э нет уж! Не прокатит! Я зачем пайнт мучал!
    П. С. в дивертоне все подключения как раз выполнены уже после автоматики и ОК установленных в насосе.
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Хорошие картинки! :-D
    Вот ровно так себе это все и представляла!
    Спасибо за ликбез! Я такую школу за пару недель тут прошла, залипнув на этом форуме. Надо теперь все вживую воплотить, а то так теоретиком и останусь.
  12. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Насчет давления от насоса до ГА и правда не учел!
    А как определить какое давление будет?
    Есть фильтр со встроенным реле давления может его поставить до ГА?
    Спасибо!
    И еще один вопрос, опыт монтажа ГА на 24 л. есть, но вот на 200 л. ГА есть еще выход с верху для чего он? И как его использовать?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как пример: имеем скважина с расстоянием до зеркала воды 80 метров. Выставили РД на отключение 4 атм. Давление на уровне установки ГА будет 4 атм, а давление на уровне зеркала воды - 12 атм (4+8=12, 1 атм = 10метрам водяного столба).
    Между насосом и автоматикой (РД, ГА) ничего не должно стоять. Подумайте что будет с насосом при засорении фильтра.
    Можно поставить воздухоотводчик, некоторые ставят РД с манометром, можно просто заглушить (на фото поста №7 это видно).
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Protasevich, теперь меня запутали...я правильно понял, что при первой схеме воды на полив не будет? только по второй.
  15. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Логично, однако. Как раз хотела поставить в подвале грубый фильтр (колбу от гейзера) до обратного клапана и реле давления. Вода из колодца. В колодце насос малыш.
    Система пока стоит: насос в колодце. тумблер в доме. перед краном фильтр.
    А бывает же, что засоряется обратный клапан?
    если да, то последствия тоже плачевны.
    Вода в колодце вроде чистая, а на выходе малыша фильтр стоит, так загрязняется всяким разным довольно сильно.
    На первой, (левой) картинке - вода для полива будет. на картинке написано "вода есть"
    На второй (правой) воды не будет
