1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - сверлится отверстие и нарезается резьба под второй кабельный ввод. Для человека с руками и инструментом - минутное дело...
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Андрей 203, подскажите пожалуйста,
    у меня на участке скважина, глубина 24 метра, насос на 22 метрах, труба с оголовком выходит из земли на 1 метр.
    Вопрос, хочу прокопать траншею для зимнего водопровода и установить адаптер. но возникла идея с летним отводом для полива.
    Что если я установлю вместо адаптера тройник из ПНД и из родного оголовка джилекс как показан выше выведу через 32 трубу систему летнего полива. а зимой его буду просто перекрывать устанавливая заглушку в тройнике? или такая система не пройдет? т. к. ПДН тройник не выдержит веса насоса и трубы с водой и остается только ставить адаптер и до ГА ставить отвод под летний водопровод без обратных клапанов?
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Yuriy M, мне казалось, что чугун хрупкий и может расколоться при сверлении. А так не проблема, конечно, если сверлится!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ЯRoslav86, а как вы собираетесь сливать воду с отвода? Предлагаю установить адаптер, а отвод на полив делать из отапливаемого сооружения.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Андрей 203, спасибо, задала!
    Продавец еще не советовал ставить электромагнитный клапан в скважину - не выдержит влаги.
    Может, на него термоусадочку? Или хотя бы на разъемы. Не хочется париться с открыванием оголовка, вытягиванием насоса, чтобы открыть краник и воду слить, чтобы не промерзла.
    Хочу поставить клапан. Бывают влагостойкие (в части автоматики) соленоидные клапаны ?
  7. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Вы же не молотком будите отверстие пробивать? :)
    Если боитесь, купите муфту или тройник водопроводный из чугуна. или старую фановую трубу и просверлите для тренировки :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное есть влагозащитные конструкции, но у меня нет информации.
  9. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    есть вариант купить в супермаркете продуктовый контейнер, небольшой, с закручивающейся крышкой.
    просверлить дырки под провода.
    Открыть крышку, залить туда строительный герметик.
    Сунуть реле с проводами (электромагнитный клапан)
    закрыть крышкой и радоваться своей находчивости.
    Для экономии герметика можно вместо контейнера тоже самое сделать в целофановом пакете
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - клапан также требует подвод и отвод воды...
  11. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    да, не учла.
    Интересно, может механические бывают?
    -"Дерни за веревочку, дверца и откроется"
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да так поставлю. Ничего с ним случиться не должно. Я подумала, от зеркала воды метров 65 будет, расположен ниже глубины промерзания, где примерно постоянная температура круглый год - откуда там конденсата взяться? Фигня это.
  13. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    конденсата может и не будет.
    Но влажность повышенная.
    А то куда пары воды то деваются? нет же принудительной вентиляции.
    До замыкания, наверное не дойдет.
    А вот коррозия и окисление точно будет.
    И в какой-то момент клапан не закроется или не откроется.
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Так я кипятить воду в скважине не планируют, откуда пары? :)
  15. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Пар над рекой зимой видели?
    А туман?
    А почему белье сохнет зимой на улице?
    Вода испаряется всегда. даже в мороз.
    и если парам деться не куда, они концентрируются и появляется повышенная влажность.
    Если есть разница температур, то появится и конденсат. Т. е пар снова станет водой.
