1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Про термодинамическое равновесие в школе рассказывали? Скважина - это такая глубокая дырка в земле с водой. В скважине нет мороза, совсем.
  2. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Всем привет! Собираюсь монтировать погружной скважинный насос, подскажите по схеме такая подойдет? Куда встроить отвод на полив в данном случае? Прилагаю легенду:
    1. Оголовок скважины;
    2. Кабель электрический;
    3. Отрезок трубы оцинкованной;
    4. Трос стальной;
    5. Кабельная муфта герметичная;
    6. Адаптер водяной для скважины;
    7. Труба ПНД (полиэтиленовые);
    8. Стяжки для кабеля;
    9. Клапан обратный;
    10. Ниппель;
    11. Скважинный насос;
    12. Защита от промерзания труб;
    13. Запорный кран шаровой;
    14. Тройник водопроводный;
    15. Магистральный очистной фильтр;
    16. Переходник водопроводный;
    17. Блок электронной автоматики;
    18. Гибкая водопроводная подводка;
    19. Гидроаккумулятор
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтр после блока автоматики. Хотя если Вам автоматика дороже насоса, то можете оставить.
    Смотря какой блок автоматики будете использовать, можно получить ну очень большое давление в системе. https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4613337 фото №6.
    По блокам автоматики - https://www.forumhouse.ru/threads/91440/ https://www.forumhouse.ru/threads/26446/ https://www.forumhouse.ru/threads/33346/
    Только после блока автоматики. Можно туда же, куда подключается ГА. Любое подключение между БА и насосом блок автоматики будет расценивать как аварию/утечку и блокировать насос.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А такой зимний сливной кран от DEBE не подойдет?
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @vadimsax, знаю такие, хотелось попроще конструкцию. Нашла и даже пощупала сегодня Автоматический сливной кран G15 DEBE - понравился! Очень элегантное решение - шарик "залипает" под давлением и запирает отверстие, а при сбросе давления - выключении насоса и открывании крана - отлипает и вода уходит из системы. Главное, после него обратный клапан чтобы не стоял, как я понимаю.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Ну да, или такой "шарик".
    Видимо так. Еще возможно блок автоматики не должен стоять (если у него внутри в конструкции предусмотрен обратный клапан).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратные клапаны и те же контроллеры содержащие в своём составе ОК оснащаются перекрываемыми байпасными линиями, которые как раз и используются для слива системы.
  8. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Не совсем понял, что будет происходить если я перенесу фильтр до блока автоматики? И почему после - это если от потребителей цепь смотреть?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтр, установленный между насосом и автоматикой, вносит свое сопротивление протоку воды, и чем сильнее загрязняется - тем больше сопротивление. Теперь вспомните, что при расчете напора насоса Вы учитывали потери на подъем и сопротивление трубопровода/фитингов. Добавьте сюда потери на фильтре (которые будут расти по мере засорения) и прикиньте по графику что будет с рабочей точкой насоса при чистом фильтре и при забитом. Ну а если коротко - забитый фильтр фактически отрезает насос от автоматики.
    В сказки "я буду регулярно смотреть и чистить фильтр" уже давно не верю. Обычно о нем вспоминают когда уже начинаются проблемы. Да и забиться фильтр может буквально за пару дней.
    Здесь фильтры.JPG самопромывной забился (до ощутимого снижения напора воды) буквально дней за 10. Помогло только снятие и чистка сетки. Если бы фильтр стоял между насосом и автоматикой, то хозяин узнал бы о забитом фильтре только когда сгорел бы насос, т. к. в этом случае снижение напора в кране он бы почувствовал только при длительном максимальном водоразборе.
    Смотрим по ходу движения воды, она течет от насоса к потребителям.
  10. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    У меня точно такой же вопрос, может хотя бы грязевик поставить или что то подобное, что бы в ГА песок не шел.
    Или не чего страшного что в ГА может попасть песок?
  11. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Теперь все предельно ясно. А можете помочь еще в 1 вопросе?:Если ставить отвод на полив между БА и ГА, то при открытие крана на полив вода будет уходить из ГА и потребителей, следовательно давление будет падать и БА будет включать насос.,То что насос будет молотить постоянно и много (если наполнять 15 куб-й бассейн) это ничего страшного? Может перед После тройника (который на полив) поставить обратный клапан, чтобы вода из ГА не уходила?
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А смысл? Все равно насос будет молотить. Ничего страшного, Вы же бассейн не каждый день наполняете.
  13. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Ну то что насос молотить будет, это понятно. И скорее всего ему ничего страшного от этого не будет, потому как механизм должен работать а не стоять. Я беспокоюсь на счет того что вода из ГА и всех дальнейших труб будет уходить. А потом, когда закончу полив, насосу нужно будет ГА наполнять опять до определенного давления.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Этот вопрос всплывает в среднем пару раз в месяц.
    Вспомните как работает ГА. В него водичка входит и выходит, входит и выходит, песочек с водичкой входит и выходит...
    Если ГА и автоматика сможет забиться песком, то насос к этому времени уже будет трупом, т. к. просто не рассчитан на такие загрязнения в перекачиваемой воде.
    Давайте представим что у Вас централизованное водоснабжение. Вы будете заморачиваться как открыть кран, какой, и что там произойдет на другом конце трубы на водоузле?
    Так же и здесь - насос с автоматикой является той самой трубой. При этом эта связка (насос + автоматика) должна обеспечить водой как Ваши минимальные потребности (например система водоочистки с обратным осмосом или капельные утечки), так и максимальные (то самое пиковое потребление на которое Вы рассчитывали выбирая насос). С первым условием справляется ГА, со вторым - насос, с промежуточными вариантами они вместе. Т. о. работа насоса и автоматики в пределах Ваших рассчитанных потребностей является нормальной.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Вода из труб уходить не будет, т. к. давление создаваемое насосом будет этому препятствовать. И кроме этого, чтобы из труб ушла вода нужно открыть краны в ванной, на кухне, в душе и. т. д. Тогда поступающий воздух будет замещать воду (и то если есть уклон). Это как опыт с трубкой: погрузите трубку вертикально в воду и заткните верхний конец пальцем. Выньте трубку из воды, вода из трубки выливаться не будет. Она выльется если убрать палец.
