1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. marsasha
    marsasha
    marsasha
    Спасибо за разъяснения. Теперь итог: Получается такая измененная схема: Флильтры переношу после БА. ГА ставлю после фильтров (хочу поставить как илюстрировал Protasevich) и отвода на полив, правильно?
    Теперь есть вопрос по глубине трубы от поверхности земли. Если ликвидирую 12 позицию легенды, то глубина заложения в 1,5 метра будет оптимальна? Можно больше или меньше и на сколько?
    Легенда схемы:
    1. Оголовок скважины;
    2. Кабель электрический;
    3. Отрезок трубы оцинкованной;
    4. Трос стальной;
    5. Кабельная муфта герметичная;
    6. Адаптер водяной для скважины;
    7. Труба ПНД (полиэтиленовые);
    8. Стяжки для кабеля;
    9. Клапан обратный;
    10. Ниппель;
    11. Скважинный насос;
    12. Защита от промерзания труб;
    13. Запорный кран шаровой;
    14. Тройник водопроводный;
    15. Магистральный очистной фильтр;
    16. Переходник водопроводный;
    17. Блок электронной автоматики;
    18. Гибкая водопроводная подводка;
    19. Гидроаккумулятор
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сегодня в -2 поехал монтировать свой насос. Труба ПНД была мотком, но по мере опускания в скважину распрямлялась. Засада - болты на оголовке ДЖИЛЕКС в форме шестигранников, слава богу звёздочки от пежо подошли. Теперь вопрос - у меня обсадная 133, внутри пластиковая 117.
    Мой Водолей БЦПЭ-63У едва влез в пластиковую трубу, перемещался в ней с трудом. Термоусадками запаял Электрокабель вода пошла. Пару раз попробовал "вытащить" - чувствую вибрации, натяжения, но насос вверх не идёт.
    Я неправильно насос выбрал или как вообще вытаскивать его если что?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, неправильно. Под пластиковую трубу с наружным диаметром 117 мм необходимо применять насос Водолей БЦПЭУ. Вытягивайте насос за трубу и трос одновременно.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну теперь не раньше чем откажет...
    Чуть успокаивает, что трос нержавейка 3 мм и очень сильно затягивал + петли на ушках. И ещё глубина скважины 54 м, динамический уровень 27 м, а насос повесил на уровне 34-34 метров. Т. е заиливание не грозит и можно "утопить".
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    И я сегодня поехала устанавливать, но не взяла разводной ключ, думала, он на даче. Поэтому не смонтировала фитинги. Обломчик!
    Термоусадку по пути в Леруа Мерлен за 51 рубль/комплект купила.
    Но паяльник тоже оказался дома, а не на даче, поэтому пока провод не нарастила. Хочу скрутить, пропаять и "термоусадить".:)
    У меня тоже насос впритирочку. В паспорте - для скважин от 98 миллиметров. Моя скважина - 101 мм (тоже внутренняя труба 117 мм) Чую - застрянет!
    А как до этого проверить насос - работает или нет? А то опустишь на 70 метров, а он нифига не работает - и назад тянуть!
    9 марта буду вторую попытку делать.
    А не замерзнет вода в трубе при нынешних погодах, если слив не предусмотреть?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Теперь на торчащую из оголовка ПНД32 надо будет поставить уголок ПНД32*32 на фото.
    Потом опять кусок трубы ПНД32 и переходник на 3/4 или 1/2 дюйма.
    По опыту какой лучше подсоединять шланг 3/4 или 1/2 дюйма?
    1/2 дешевле.
    Вопрос в том плане, что не окажется, что насос Водолей БЦПЭ-0,5 качает быстрее, чем может пропустить кран и что тогда будет заклинивание, перегрев?
    Выходит насос качает на 1', потом переходник ПНД32, труба ПНД32 выходит в шланг 1/2'. Всё нормально будет?
  7. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Опустил вчера насос aquario 60/90 в скважину 11м, качает однако. :)
    В процессе использовал фото и рекомендации ув. Протасевича. Спасибо.
    Остались небольшие уточнения.
    1. Почему для крепления кабеля к трубе используется изолента, чем хуже хомуты, разве изолента не отлипает в воде?
    2. Что дает пластиковая труба внутри металлической обсадной, разве насос не подсасывает воду с ржавчиной из межтрубного зазора?
    3. Требуется ли какое-нибудь обслуживание насоса или лучше не трогать, если работает и скважина в известняке, а вода почти без песка?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2) не знаю как у вас, у меня до известняка сталь 133 (чтобы трубу не сдавливало подвижками земли), а пластик 117 от поверхности до 52 метров, пластик с перфорацией - в известняке. Так что железо стальной трубы попасть туда не должно никак.
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Лучше так сильно не заужать. 3/4 или 1 дюймовый шланг.
    @Uras
    1. Пластиковые хомуты (стяжки) со временем держать не будут.
    3. Насос лучше не трогать если он работает нормально.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и что, неужели изолента лучше...)
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    писали об этом читайте тему выше
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я лично обмотал изолентой на основе полиэтилена (написано влагостойкая, 50руб в Ашане стоила). Кроме того, может быть изолента в воде со временем и размотается, но если вы скрепляли шланг через 3-5 метров, то те части, что выше водяного столба должны быть сухими и не размотаться, а значит шлангу провиснуть не с чего, ИМХО.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Лучше изоленты только самослипающаяся изолента)
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не, я впервые попробовал что же такое термоусадочная трубка когда запаивал кабель к Водолею. Вот это было бы самое надёжное крепление пнд к электрокабелю и можно делать не широкими. Только есть ли такого размера термоусадки... А для усадки достаточно и зажигалки.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я видел термоусадочную трубку 38 мм. Хватит?
