1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наверное, но только надо придумать как их надеть на Электрокабель, если с одной стороны насос, а с другой конденсаторная коробка. Если кабель резать будете - так нет проблем.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Так сначала трубку оденьте, а потом спаивайте кабель.
    И термоусадочная трубка должна быть по диаметру чуть больше кабеля. Сильно большая может не усесть как надо...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это понятно. Вдруг у человека насос или оголовок позволяют продеть электрокабель без обрезания, тогда ему вариант с термоусадками не годится.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Не везде коробки стоят, а где стоят надо разбирать.
    "насос или оголовок позволяют продеть электрокабель без обрезания"
    Это что за такой оголовок, который позволяет продеть кабель не отсоединяя от конденсаторной коробки или от вилки?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Из насоса торчит кусок короткого кабеля, к нему надо припаять очень длинный кабель, который пойдет наверх. Вот на любую сторону и одевайте термоусадку.
    Или я не так понял проблему :|:
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вот как-то так...
    IMG_9347_новый размер.jpg IMG_9348_новый размер.jpg IMG_9349_новый размер.jpg IMG_9350_новый размер.jpg IMG_9351_новый размер.jpg IMG_9352_новый размер.jpg IMG_9353_новый размер.jpg IMG_9354_новый размер.jpg
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Начиная с этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-18#post-7798107 и далее.
  10. peeter
    peeter
    peeter
    Благовещенск
    Приходилось менять насосы трёхфазные с глубины 180 и 160 метров. Изолировали провода изолентой, лет 5 насосы работали дальше не знаю.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Protasevich, вода из скважины по ПНД32 идёт примерно таким потоком
    Слабовато для полива. Если напрямую шланг подключать к ПНД32, какую лучше чтобы помощнее поток - 1/2' или 3/4'?
    И что будет если шланг перекрутится?
    Вырвет муфту у насоса, порвёт ПНД32, сорвёт шланг с штуцера или какие защитные механизмы, клапаны есть у Водолея?
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    И у меня теперь вода есть!
    Сил только не осталось совсем. Одна бы ни за что не справилась и насос утопила - факт. Вообще нереально, очень тяжело.
    Муж опускал насос, а я тоже держала, трубу распрямляла, с тросом равномерно подавала, страховала и в моменты передышки трос на пенек наматывала.
    Страшно было, что все вырвется и чугунным оголовком пришибет!
    Я с утра на участок поехала, чтобы все подготовить, фитинги на насос накрутила, глубину замерила, трубу раскрутила, трос отмерила, к насосу абель припаяла, термоусадила и в ленту замотала.
    Муж после работы приехал, помог трос "откусить", трубу подраспрямить, кабель к трубе прицепить.
    Я уже так устала, что каждая мелочь казалась непосильным трудом)
    Насос опустили, соединила с блоком управления и как-о особо не верилось, что вода может пойти - слишком много было работы. Боялась, что где-нибудь, да накосячили. Муж вообще не верил!
    Включила - аааа, водааааа! Такой восторг!
    Насос опустили примерно на 67-69 метров (уровень воды в скважине был 57 метров).
    У меня какие теперь вопросы - как понять, на чем насос держится - на трубе или тросе? Я трубу короче сделала, но когда оголовок на скважину садился - по ощущениям, и трос натянулся. И еще какие-то были, но забыла)
    Зимний слив не делала. Решила, что к тому времени уже коробка дома должна будет стоять. А там я монтаж оголовка закажу и ввод в дом (это уж сама делать не буду точно, наигралась)
    Кабель к трубе на хомуты крепила, потому что с изолентой я бы еще дня два возилась.
    Устаааала! Вернулась домой гряяяязная! Круто, но больше не взялась бы, оч тяжело.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Еще соседям и соседям соседей и понравится...,а мужа нужно жалеть, можно ведь было подсобника взять и командовать...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трос не должен иметь натяжения! Насос должен висеть только на трубе.
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Ivan1304, а я вообще не командую мужем. я уважаю его увлечения, а он - мои. Рада, что ввязался в авантюру, он не любит дачные дела. Это только я любитель. Подсобника не хочу, я социофоб - дикая, короче)
    @Андрей 203, вот я не поняла, имеет он натяжение или нет. На 70 метрах он и просто висеть с натяжением может, наверное. Я думаю, как силы вернутся - проверим - приподнимем оголовок и посмотрим, на чем висит. Пока совсем непонятно. Я петлю на пенек подцепила. Отмерила расстояние до обсадной трубы. И на 20 см меньше закрепила оголовок на ПНД. Решила, что так трос несильно провисать будет и не запутается в насосе. А когда опускали уже эти последние пару метров - все так шлепнулось шустро - ощущение, что трос натянулся.
