1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно, нужно будет проверить.
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Вспомнила еще один вопрос! Зачем на оголовке Джилекс два круглых ушка сверху?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я обычно в ответ советую попробовать зажать трубу рукой. Сам, правда, предварительно на пару-тройку метров отхожу. :)]
    Зависит от того, какое давление сможет развить насос. Может и ничего не произойдет, может сорвать шланг, может и порвать его, тут сложно сказать конкретно.
    Оголовок одевается на трубу после опускания и вывешивания насоса, на первой странице показывал.
    Для опускания оголовка на нем есть рым-болты (два круглых ушка) к которым можно прицепить веревку.
    После монтажа оголовка нужно было просто вытянуть/поднять трубу из него и зафиксировать ее в муфте (затянуть). В теме по монтажу оголовка этот момент есть.
    Если на выходе из оголовка есть какой-то фитинг (угол, тройник, переход) то скидываете его, засовываете в торчащую трубу на пару метров садовый шланг с заткнутым концом и всё - вода из трубы вытеснена (вспоминаем тов. Архимеда и его погружение в ванну, принцип тот же;)).
    На самом деле не намного медленнее хомутов.
    Когда на форуме в следующий раз поднимется крик что "сантехники оборзели, деньги лопатой гребут за работу которую сможет сделать каждый" можно я Вас приглашу для "успокоения" особо буйных? :|:
    Ну и, ес-сно, поздравляю с удачным монтажем! :hello:
  4. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Protasevich, я так и подумала насчет этих ушей на оголовке! Но веревку не нашла. Хотела петлю сделать, чтобы за нее придерживать и оголовок не усвистел и голову не снес.
    Интернета у меня на даче не нормального! Приходится только на воспоминания опираться.
    Со сливом - класс, спасибо! А я уж думала насос мутить, который через шланг из шланга бы воду выкачивал до глубины промерзания. Ваш вариант намного изящнее!
    Приглашайте-приглашайте, я уже не конкурент. Сижу на диванчике "растением" и думаю "больше никогда"! Ну я и не планировала окончательный вариант с адаптером самостоятельно делать. Просто летний казалось, что на "раз плюнуть" соберу. Хорошо, хоть мужа подождала, иначе бы насос уже на ста метрах куковал. И, возможно, руки тоже. :)
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если не изменяет память, то
    1.JPG 2 куба/час
    2.JPG 2,5 куба/час
    И как говорил ранее - практически каждому второму заказчику (при установке и прокачке) кажется что напор слишком маленький. Не учитывают что это 32-ая труба, поэтому "вместо тысячи слов" предлагаю просто попытаться зажать трубу рукой. :)
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    И у меня такой же как на картинках! Тоже слабоватым показался, думала, не приподнять ли насос (я при зеркале на 57 установила на 67-69 метрах.) Ну раз это норма, то париться не буду. Посмотрим, какой напор будет, когда по бытовке это добро разведу и гидроаккумулятор поставлю.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Привет, так какой мне шланг поливной для нужд строительства купить 3/4 или 1/2 если учесть, что пнд32 из скважины с водолей БЦПЭ0,5 с ним на прямую соединять т. е вся вода - в шланг?
    1/2 справится или слишком большой напор будет?
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Лучше 3/4. Зачем мучить насос дополнительной нагрузкой.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Напор и расход не зависит от глубины погружения под зеркало - только от собственно величины этого зеркала, или динамического уровня. (Если пренебречь мизерными потерями в трубе на отрезке насос-зеркало).
    Кстати, у меня из скважины из 32-мм трубы струя при расходе 3,3 куб. м./час выглядит практически так же, как на приведённых выше фотках (тоже не впечатляет :)).
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Своё фото для подтверждения выше сказанного.
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да-да, расход "выглядит вяло") Но судя по моему заболоченному за 15 минут участку - все ок!
  12. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с выбором троса для скважинного насоса, перечитал много информации и так понял что он должен быть из нержавейки и не меньше 4 мм. толщиной?
    Характеристики:
    Глубина скважины 98 м., насос будет висеть на 70 м., насос "Водомет"55/90, труба ПНД 32.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы правильно поняли.
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Я пятимиллиметовый купила крепеж для его (зажимы) в Леруа Мелен. Самое сложное было - отпилить нужные 70 метров от остального. .
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Зажимы должны быть тоже из нержавейки. А трос режется кабелерезом.
