1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    А можна использовать оцинкованый трос? Спасибо.
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Не желательно. Воспользуйтесь поиском, все давно и подробно расписано.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    оцинкованные крепежи используют кондиционерщики, где влага временами и местами, а постоянно в воде -только нержавайка!
  4. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Espresso, а сколько он в Леруа стоил?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я бы посмотрел сколько он стоит в инете, а потом на рынок зашёл - там у южных ребят, если остатки от старых закупок (до подорожания), может выйти в 1,5-2 раза дешевле.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Ребята, на чем мы "кроим"? - Скупой платит дважды...
    Трос нерж. D5,0 мм., 2000 кг (Россия) 80 м *70,00руб. 5 600,00руб
    Зажим для троса DIN741 5 mm 4 шт * 60,00руб 240,00руб.
    Ценник 2014 года.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня трос 3мм, усилие на разрыв 524кг/см.
    Насос на глубине 35 метров.
    Вес насоса с кабелем 20кг, вес пнд, даже с водой ну пусть ещё 20кг.
    А если вдруг понадобится насос похоронить?(застрял из-за упавшего камня, трубу сдавило).
    Я думаю 3мм трос лебёдкой порвать можно, и засунуть сверху ещё один насос.
    А вот 5мм, боюсь, вам придётся резать у оголовка и он грохнется глухой пробкой в скважине закупорив всю скважину. ИМХО. Может быть я и не прав...
    К тому же трос - не насос, дающий воду, не Электрокабель дающий свет, ни бетон, держащий стены, ни забор, заслоняющий от соседей, вам не жалко столько бабла на какую-то стальную верёвку для захоронения в трубе?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для ваших условий достаточно и "тройки".:super:
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У меня насос висит на глубине 70 м за ПНД трубу. А трос является страховкой. И жалеть деньги на возможность ВЫТАЩИТЬ насос из скважины, при необходимости, это глупо.
  10. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Ну это когда есть под рукой каблерез. А если ты на даче, запланировала устанавливать насос, а каблереза нет - то и садовые ножницы в ход идут.
    Рублей 25 за пару зажимов.
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    жена ножницы зажала, пришлось болгаркой чикнуть.
  12. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Коллектор на семь выводов может кому интересно будет.
    IMG_20150319_204820.jpg IMG_20150319_204826.jpg IMG_20150319_204839.jpg IMG_20150319_204851.jpg
    @Protasevich, подскажите пожалуйста, фильтр грязевик точно не ставить? Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    До автоматики? Можно ставить, но!, при одном условии - Вы будете его регулярно проверять и чистить. Многие просто вспоминают о его существовании когда уже сгорит насос от забитого фильтра.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Болгарка.
    Точило.
    Ножовка по металлу.
    Зубило + наковальня.
    Напильник (благо у меня на мультитуле он качественный:super:).
    Молоток + любой острый металлический угол (иногда даже край металлической обсадной трубы скважины).
    Плоскогубцы/пассатижи и вращательные движения кистью.
    Ну и просто тупо оставить "лишние метры" троса в покое и при монтаже опустить в скважину. Этот пункт вообще предпочтительней - доводилось (хоть и не часто) по результатам предварительной прокачки опускать насос ниже.
  15. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Всем добрый вечер. Вопрос к гуру. Что лучше и эффективнее использовать на ПНД трубе для подключения РД, Реле сухого хода, манометра: тройники (разрыв трубы) или седёлки (труба без разрыва). Пятивыводной штуцер не планирую использовать. Все приборы будут подключены в ряд. Давление 3,5.
