1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Установка насоса в колодец:
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Protasevich, огромное спасибо.
    Но фотоотчет по установке в скважину с адаптером мы всё равно ждем. :)
  5. Крестос
    Крестос
    Крестос
    Челябинск
    Приветствую всех (принимайте в ряды). Сегодня тоже озадачился покупкой троса, хотел нерж, но зашел к своим знакомым ребятам (торгуют такелажем, а рядом с ними бокс по нержу), они меня от тросов вообще отговорили. Говорят что уже были случаю, что и нерж отрывался. Пагубно влияет не вода, а паразитные токи. В итоге купил альпинистский 8 мм.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Осветите пожалуйста вопрос ввода ПНД трубы в колодец. Можно ли ПНД трубу проводить через стенки колодца с дальнейшей герметизацией. Или правильно ее вести через вставку и герметизировать вставку, а потом ПНД трубу в ставке.
    Стоит вопрос о выборе насоса. Изделие китайско-российского и китайско-украинского производства вызывают опасения. Итальянцы по крайней мере те что я видел в Леруа, производят впечатления изготовленных в Китае. (Может быть я не прав). Не могли бы Вы на основе своего опыта, освятить как обстоит дело с надежностью у насосов представленных на нашем рынке.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Т. е трос не выдержал? Какой был трос и какого диаметра?
    Какой по вашему срок жизни такого фитинга? Сколько его можно на насосе держать не заморачиваясь ревизией и заменой?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Yur. OK, с адаптером пока не будет. Сегодня был монтаж, заказчик сделал глубину траншеи маленькую, потом решил обрезать саму обсадную покороче, потом решил убрать обсадную ниже уровня земли, потом размышлял чем обсадную сверху закрыть (хотел имеющийся оголовок использовать вместо крышки)... в общем плюнул на все и решил поставить в итоге ранее стоявший оголовок. Кессон решил сделать из перевернутой кверху ногами и обрезанной металлической бочки. В общем - я их дом труба шатал! :mad:
    Ну а адаптер остался сиротливо лежать на полке... я, собственно, уже ничему не удивляюсь.
    Pomeranec, Ввод заделывается обычным цементно-песчаным раствором. Для "эстэтов" есть составы типа гидропломба. В большинстве случаев вообще ничем не заделывается. Иногда, на свежеустановленном колодце, отверстие под ввод делается овальным, с запасом на усадку колец (бывало и такое). Большинство колодцев что встречались это обычные поверхностные воды (дождь/снег проходят до водоупора (глины) и над ним стоят). Смысла герметизировать такой колодец никакого. За все время работы попался только один ключевой и несколько где вода поступает с водонасыщенного известняка (плита очень близко). Хотя в последнем случае проще и дешевле было пробурить скважину. Такие колодцы уже имело смысл изолировать.
    У буровой машины (впрочем как и у тех буровиков) дури дофига. Им объяснили, что насос вытягивается одновременно и за трос и за трубу. Отъехали на полчаса, по приезду лицезрели вырванный трос и, после подъема, вырванные ушки у насоса. Трос диаметром 5 мм (если правильно помню).
    Компрессионные фитинги у нас в продаже появились лет 8-9 назад. Пока по ним нареканий не было. По-первости сам пару штук сломал, вкручивал до упора - обломилась резьба. На насосе простоят столько же, сколько и сам насос - ИМХО.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Protasevich, Какой плавящийся герметик используете? Понравилась муфта ESPA заливная, но цена для заказчика не вкусная. Применяем ее часто.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Novor113, Честно - не помню. Могу в следующий раз посмотреть.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо! Вот и мне не внушают доверия эти проволочные ушки Грюндфоса! ИМХО конструкция насоса вообще предполагает использование металлической трубы - иначе об'яснить на каком расстоянии находятся ушки от отверстия выходного не могу. Даже футорку не получилось использовать. Пришлось использовать обычный трубный сгон, чтобы отвести резьбу от ушек...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В оригинале (у Грюндфоса) соединение насоса и трубы вообще через штуцер (ёрш, ёлочка). Так что там никаких выступающих частей нет. У нас (с нашими материалами) я бы не рискнул делать такое соединение.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ничего не понял.
    Штуцер имеет шестигранник для ключа... а он уже мешает - только труба. Ну или штуцер на трубе... такие тоже есть, но это тот же самый сгон по сути.
    Далее, в документации однозначно сказано труба, и более того, если используется фланцевое соединение, то тогда надо делать так-то (так как не мой случай то не запоминал что там точно было).
    Ни о каких гибких шлангах на штуцерах там не упоминается.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В старые, давние времена, когда трубы ПНД уже были в продаже, а компрессионных фитингов еще не было (да и вообще не знали что они существуют), трубы ПНД соединяли на горячую на штуцеры... так же называемые ершами... или ёлочками... :)] Там никаких граней не было:).
    Пример такого соединения можете посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
  15. Крестос
    Крестос
    Крестос
    Челябинск
    Protasevich, подскажите, пожалуйста, точное название комплекта термоусадок с плавящимся герметиком, а то сейчас звоню по конторам, никто не знает такое. Спасибо.
