1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
    Однофорумчане, подскажите пожалуйста, нужно ли бетонировать дно кессона? И где лучше устанавливать гидроаккумулятор, в доме или в кессоне?
    Заранее благодарен за помощь!
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Есть все! И даже бензопила. Но не на даче, потому что дачи еще нет!
    Были садовые ножницы, отвертки, разводной и гаечный ключ, пара рулеток и пассатижи) Пыталась ножницами по волоску откусить. Пассатижами отмусолить. Крепкий оказался! Лишних метров было 30 (я стометровую бухту купила). По паре метров оставила с обеих сторон, остальное выкусила!)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что удобнее... или дешевле... или компактней... или эстетичней. Смотря какие критерии выбора. При правильном монтаже - одинаково по надежности.
    Ну раз пошел такой хардкор, :cool: то перетереть о подходящий камушек, или пилкой для ногтей. :)] Или предварительно раскалить на костре/мангале участок троса (отпустить) и потом мягкую стальку можно и садовыми ножницами перерезать.
  4. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Выбор не стоит за ценой, разница не большая. Все дело в том, что при использовании седёлки труба не разрывается, а идет целым куском. Монтаж намного проще, затянуть 4 болта. В случае чего, можно разобрать узел, не затрагивая других элементов системы. Как по мне, то лишний разрыв трубы - это снижение надежности. Но, у меня нет наглядных примеров монтажа и эксплуатации, поэтому и в замешательстве, что использовать.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Первые страницы посмотрите
  6. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Я имел ввиду, что нет наглядных примеров с монтажем сиделок. Первые страницы изучены полностью.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Просто седелки обычно используются для врезки в трубу при невозможности эту самую трубу разрезать/раздвинуть, а также при невозможности отключить воду (снять давление). При монтаже "с нуля" или если есть возможность раздвинуть трубу - проще использовать компрессионные фитинги. Если нет желания использовать пятивыводной, то можно элементарно перейти на полипропилен и использовать стандартные тройники с резьбовым отводом для него - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470108 причем даже не обязательно использовать разъемные соединения (американку) для соединения ПНД и п/пропилена, компрессионные фитинги для ПНД можно также использовать и с п/пропиленовыми трубами https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-8#post-12206194 и они обеспечат разъемное соединение.
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Гидроаккумулятор 100 л
    АКВАБРАЙТ ГМ-100 В Кто нибудь сталкивался с таким? Можно брать?
  9. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Прочитав все выбрал оборудование, подскажите по правильности:
    Динамический уровень скважины * метра, насос загружать планирую на *.
    1) насос пока ставлю временный Jemix 3,5-SDM-1,5-112. выход подключения 1 1/4. (Потом поставлю sq3-105)
    2) Труба ПНД ПЭ-100 SDR–11 (16 атмосфер) 32мм
    3) Трос нержавейка 5 мм, по два хомута с каждого конца.
    4) Кабель КВВП 4*2.5 - 20 метров, затем NYM 4*2.5 80м
    5) Реле сухого хода KITLINE LP/3
    6) Реле давление FF 4-8
    7) манометр
    8) ГА 200Л
    вроде все так, есть какие-то недостатки?
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Судя по описанию насоса в интернете у него электрический кабель в комплекте 1 м. А у Вас КВВП кабеля 20 метров (при погружении на * метров) - ?
    Нужен обратный клапан еще и переход 1 1/4" - 1".
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    насос в воду погружается всего на 7-10метров + 10 запаса.
    а переход куда крепить? на насосе 1,25"
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вы же сами писали: "Динамический уровень скважины * метра" - тогда глубина погружения насоса должна быть метров *? Нестыковка. Или Вы считаете что кабель NYM можно использовать во влажном месте, внутри трубы на участке от зеркала воды до уровня земли? Хоть он и не будет находится в воде, но влаги там предостаточно. Я бы использовал, как и положено на всю глубину кабель КВВП.
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Да я думал на участке "погружение + запас" использовать КВВП, а выше что точно не в воде использовать NYM.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Это не правильно. Посмотрите характеристики кабеля в интернете.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Кабель NYM нельзя использовать в скважине, даже если он находится не в воде (во первых - NYM для этого не предназначен, во вторых - он жесткий, в третьих - у Вас будет на одно соединение больше, что плохо).
    Переход крепить к насосу. У Вас куплена/будет куплена труба ПНД 32 - это 1", 1.25" - это труба 40.
