1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Опускать временный насос на *м, потом менять на постоянный... Довольно трудоемкое занятие. И рисковое к тому же. Не как совет, а как мнение - лучше на такую глубину сразу опускать постоянный насос.
  2. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Нет постоянного проживания и скважина "в чистом поле"... не очень хочется пока ставить туда дорогое оборудование.
  3. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Так может тогда вообще погодить с обустройством скважины? Зачем в чистом поле стационарное водоснабжение?
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите, если труба (пнд32) немного замята с боку (соскользнула с руки при подъеме насоса), замята не сильно 4-5мм, можно ее использовать дальше? Насос висит на 42 метрах.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если толщина стенки трубы в месте залома не уменьшилась или не появились этакие "трещинки"/растяжения стенки, то можно.
  6. balerus
    balerus
    balerus
    @Protasevich, трещинок нет, просто немного заломирась, небольшая "галочка".
    А еще подскажите Гидроаккумулятор фирмы АКВАБРАЙТ ГМ-100 В брать стоит?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С ними не работал, поэтому ничем не помогу.
  8. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    Требуется помощь! Обычная схема: в колодце (20 колец) насос Джилекс, в доме гидроаккумулятор (100л), реле... Постоянно накрывается обратный клапан установленный сразу после насоса, соответственно вода уходит обратно и насос включается каждые пять-десять минут, за два года 3 клапана поменяли, гемор страшный. Т. к. колодец 20 колец и весь этот демонтаж-монтаж, целая проблема, делать нужно вдвоем. Клапана вроде как итальянские, от проверенного продавца. Первый как ножом разрезало, в остальных случаях микротрещины... Да, и еще несколько странно ведет себя манометр, плавное снижение до 2 атм., резкое падение стрелки и включение насоса. Реле не трогал, установлен порог включения на 1.2 и выключение на 3.5,теперь отключение происходит примерно на 4. Давление ГА примерно 1.
    Что со всем этим делать не очень ясно, и главное, как победить эти гребанные клапана! Местные умельцы советуют ставить обратный клапан в доме, насколько это правильно? Не зря же его ставят сразу после насоса.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @CapMorgan, найдите вот такой обратный клапан и установите его после насоса:
    То есть полностью металлический.
    Неплохо было бы изменить настройки реле. Рвкл = 2,5 бар, Рвыкл = 3,5, давление в пустом без воды ГА - 2,2 бар. В принципе можно установить дополнительный ОК в доме перед реле и гидроаккумулятором.
    А есть у вас уверенность в целостности резиновой мембраны?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6582959 нужно было прочитать всего лишь до третьей страницы. :nono:
    Неправильно настроено давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса.
  11. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    Спасибо, давление настрою, потом отпишусь по результатам. А по клапана, первый и тот который сейчас стоит такие как на фото, куплены в фирменном магазине Джилекс, второй был белый но тоже полностью металлический. Попробую заказать через приятеля в Германии... Конечно попахивает безумием, но лазить в колодец надоело.
    Если давление на пустом ГА будет держаться, значит мембрана цела? Или как то по другому проверить можно, без разбора?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нажимаете на золотник ниппеля, если пойдёт воздух - мембрана цела, если вода, то...
    Для накачивания воздуха в гидробак выключаете насос из сети, ближайшим краном к ГА сбрасываете давление в системе до нуля и не закрывая крана доводите давление воздуха до нормы.
  13. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    Получается мембрана цела, за технологию правильной подкачки, спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня тоже такой был или типа того - давление не держал. :(
    Обратные клапаны с надписью "ITALY" скорее всего китайского производства.
  15. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    Прочитал почти до половины темы, но диагноз от профи ценнее.
    По поводу продублировать клапан в доме, что думаете?
