1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При правильном монтаже и нормальном клапане обычно дублировать не требуется. Дополнительные обратные клапаны иногда ставятся при большой высоте подъема через каждые метров 40-50, что бы разгрузить основной.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А можно нарастить кабель насоса (водолей СН-100) кабелем ПВС 3х2.5? На насосе 30м кабеля родного есть, нужно просто удлиннить до рд, метров 12-15.
  3. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    То есть в принципе возможно, уже хорошо. В виду того что качество клапанов мягко говоря не очень, для меня это реальный способ продлить ресурс насоса.
    Спасибо!
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При выходе из строя клапана установленного на выходе насоса и исправном клапане в доме лучше всего неисправный клапан заменить. Возможные последствия - подсос воздуха при падении уровня воды в трубе, удар воды по верхнему клапану при включении насоса, и уже быстрый его выход из строя.
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые Профи! Планирую в ближайшее время собрать схему водоснабжения на даче. Прошу рассмотреть и выбрать наиболее целесообразную схему с точки зрения автоматики. Насос БЦПЭ 0,5-40У, ГА 100 л. Есть электронный регулятор давления ЭДД-2-Р. Хотел ГА и автоматику установить в подвале, но тогда трубу на полив нужно выводить обратно из подвала.
    И главный вопрос: будет ли корректно реагировать ЭРД, если будет установлено в кессоне на удалении 12 м от ГА установленного в подвале (схема № 1).
    Будет ли корректно реагировать обычное РД установленное в подвале, на открытие крана на полив из кессона на удалении 12 м (схема № 2).Что на Ваш взгляд более практично использовать? Спасибо! :hello: Схема № 1.JPG Схема № 2.JPG
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Воду поднимаю из скважины 40й трубой, дальше разводка на три источника 32й трубой. Как обустроить коллекторный узел, желательно с запорной арматурой?
    Металлические коллекторы на 1 1/4 с выходами на 1 сходу найти не получилось, видится только вариант 40-ми тройниками с обрезками трубы между ними.
    Подскажите, пожалуйста!
  7. padonokx
    padonokx
    padonokx
    Добрый день. Вопрос по первому запуску насоса. Решил перестраховаться...
    Насос акварио, собрано все 1 в 1 как у Вас в первых постах:
    1. насос
    2. обратный клапан
    3. пнд труба
    4. оголовок
    Уровень воды на 12 метрах. Насос погружаю на 20 метров, монтирую оголовок, вставляю вилку в розетку и могу запускать ? Поясню вопрос. В 1 видео на ютубе встретил следующую фразу: при использовании ОК перед первым запуском насоса необходимо принудительно всосать воздух из трубы, чтоб убрать воздушный карман перед ОК. После оголовка только ПНД труба. Пока нет ГА и автоматики.
    Заранее благодарен.
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Обе схемы имеют право на жизнь. И будут работать.
  9. padonokx
    padonokx
    padonokx
    Появился еще 1 вопрос: планировал поставить насос на этих выходных. Но, вот погода. минус 2-3 градуса. Скважина без кессона, без утепления. Везде пишут, что трубы пнд не боятся заморозки. Так ли это ? Или стоит подождать до мая (тепла), и потом придумывать как осушать осенью ?
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не боятся. Не ждать. Как осушать (если просто труба из скважины): задвинуть внутрь трубы какой-нибудь шланг с пробкой на пару метров ниже уровня земли (воду вытеснит наружу). Почерпнуто на Форумхаусе и недавно проверено на практике.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При небольшой глубине погружения под воду (метр-полтора), да и то - не всегда, зависит от жесткости пружины ОК.
    Врут безбожно:)], при минус 60 наступает стеклование и труба при неосторожном обращении может расколоться/лопнуть.:um:
    Ну а если серьезно - все собирается/скручивается в тепле. Бухта трубы прогревается в тепле, немного раскручивается (что бы можно было пронести в дверь), конец трубы предназначенный для подключения насоса выпрямляется/разгинается. Потом бухта выносится на улицу, раскатывается, к концу трубы подключется насос, разматывается трос, разматывается и фиксируется к трубе кабель питания насоса. Далее опускаете и подключаете.
    Т. е. все операции которые можно проделать в тепле, лучше там и проделать, чем морозиться на улице.
  12. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    В преддверии монтажа возник вопрос.
    Получается следующее: Насос 1” ¼ > обратный > ПНД 40 (70 метров) > тройник с РД > ГА 150 л. > отвод в дом 32 ПНД.
    Имеет ли смысл заморачиваться с 40-ой ПНД трубой от насоса до ГА, если вход ГА заужен до 1 дюйма?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я бы сказал, на дюймовом входе ГА (100л) едва ли пол-дюйма присутствует с учётом "сетки" - открытие было, когда увидел лично.
  14. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    На следующей недели брать трубу, а не как не могу определится, что лучше?
    В 1 варианте больше внутренний диаметр, т. е. лучше пропускная способность, а во 2 -м варианте толще стенка, держит большее давление.
    Что выбрать?
    1) Труба 32х2,0 мм. ПЭ100 PN 10 SDR 17
    или
    2) Труба 32х2,4 мм. ПЭ100 PN 12.5 SDR 13.6
    Вообще в расчете давления участвует глубина скважины? К примеру у меня 90 метров.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Разница в прочности (толщине стенки) - 20 %
    Разница в диаметре (проходе) - 2,6 %
