1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я бы взял
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В расчёте трубы участвует величина максимального напора, которое способен создавать насос. Пример: Максимальный напор 120м - значит, давление, которое должна выдерживать труба = 12 атм. Оно (максимальное давление) будет максимальным у зеркала воды в скважине.
  3. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Прошу прощения за возврат к теме фиксации кабеля на трубе ПНД.
    Возможна ли фиксация не изолентой (что обычно делается) или резиновыми хомутами (что недоступно рядовому потребителю), а кусками ТУТ соответствующего диаметра? Стоимость 1 метра термоусадки ок. 70-80 рублей, режем на куски по 10см, равномерно распределяем их по всей длине трубы через 3 метра и термоусаживаем. Не думаю, что разница (если она есть) в коэффициентах линейного расширения трубы ПНД и кабеля в воде практически одинаковой температуры в течение всего года приведёт к плачевным последствиям. Согласен, что изолента более гибкий материал. Но уж больно соблазнительно использовать готовый материал без швов и стыков. Конечно, лучше использовать термоусадку с клеевым слоем, конечно, лучше 3М, но ценник становится негуманным...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможно, просто более хлопотно.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я закрепил нейлоновыми стяжками.
  6. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Ждём отчёта через пару лет.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вряд ли, скорее всего буду осенью вынимать из-за троса. В соседней теме писал о проблемах с запахом воды.
  8. fokford
    fokford
    fokford
    Как "подружить" оголовок скважины с неразрезным (гарантийным) кабелем Водолея? Резать оголовок?
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Поставить герметичную вилку, а от вилки уже либо в разетку, либо на РД.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А конденсаторная коробка у Водолея разве герметичная? Я свою не разбирал - гарантия, но на вид не герметичная.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Никак. Трясти официальный сервис (если он у Вас есть) по этому вопросу или производителя. Или проконсультироваться в защите прав потребителя что условия гарантии препятствуют правильному монтажу оборудования. На этом же условии скорее всего и сдать насос обратно можно.
    Вилку Вы тоже заменить не можете, гарантия однако... Загерметизировать коробку - это проще её вообще сразу заменить, но тогда уж вопрос прокладки кабеля через оголовок решается автоматом, как и вопрос гарантии, плюс коробку и вилку с розеткой в обсадной не всегда есть возможность разместить.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Поэтому в скважинах не использую сие ..., в колодцах да.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сам насос не плох, но вот этот пункт о целостности:mad:. Кстати, на самом деле многие производители не совсем лояльно относятся к резке/вскрытию. Причина - не высокие знания некоторых заказчиков в области электрики. Хватает и соединений "черт-те-как", и попыток запуска без пускового конденсатора, и попыток доработки (путем удаления "лишних" деталей), и подключения блоков/конденсаторов с другими номиналами. Поэтому в чем-то могу понять производителя.
  14. fokford
    fokford
    fokford
    А что же по Вашему не "сие..."? Имхо очень даже не плохой агрегат, во всяком случае по соотношению цена-качество. Меня лично смущают в Водолеях два момента: первый, о котором говорилось выше; а второй - его капроновый страховочный трос. Кстати вопрос к знатокам - родной капроновый трос сразу заменить или...?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уже раз отвечал, но повторюсь... Производитель позаботился обеспечить Вас неплохим шнуром для развешивания белья после стирки. :)] Для подвешивания насоса он не годится. :no: Если все-таки "или..." то сразу в разделе "колодцы, скважины" ищем тему типа "утопил погружной насос, как достать?"
