1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Буквально вчера вынул насос из скважины. В планах это действо было запланировано на май, но обстоятельства сложились иначе. Начитавшись страшилок про застрявшие насосы решил просто попробовать- получится или нет его приподнять. Вначале по максиму откачал воду и после некоторых усилий приподнял сантиметров на 15. Успокоился и вновь включил что бы набрать воды, но вода уже не пошла. Гудит, но не качает. Пришлось вынимать полностью и сегодня повезу в ремонт. Насос UNIPUMP, какая серия уже и не помню. Работает (тал) с лета 2012. Скважина глубиной 38 метров, уровень воды на 17 метрах. Насос был подвешен на 36 м. Вначале первые пару лет качал вполне сносно, но в прошлом году напор по ощущением уменьшился-связывал это с малым дебитом водоносного слоя. Вот ломаю голову- выход из строя связан с тем, что я его «потревожил», или просто невероятное совпадение? Вода в скважине чистая, но предварительно всегда приходилось откачивать полностью на слив (ржавчина). После -как слеза.
  2. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    Ещё раз спасибо! Отрегулировал давление в га, манометр стал вести себя "правильно "! Жду тепла, поменяем клапан и заживем  !
  3. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Конечно же фитинг поворот будет стоять после оголовка.
    Такой вопрос, была куплена система ВодометПрофи, она как бы вся смонтирована - нужно проверять/перекрутить все сочленения с завода или довериться производителю, как показывает практика в этом случае?
    Для сочленения пластика с металлом ЮниПак обязателен? Или лен с фумом выдержит?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Соединения обычно нормальные, а вот фильтр лучше поставить после автоматики, кстати, об этом с представителями тоже беседовали.
    Я для себя выбор сделал что и чем уплотнять - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Вам никто не мешает приобрести свой опыт. ;)
  5. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    В смысле поставить фильтр после автоматики? Там один фильтр уже установлен производителем перед входом в гидробак (ввод ПНД 1 дюйм), но я хочу поставить более производительный совместно или вместо штатного магистральный Гейзер 10ВВ примерно в этом же месте (перед входом в гидробак), но в колодце скважины перед уходом трубы в дом из него.
    Я понимаю что вы выбор сделали (вчера еще читал), не хочется учиться на своих ошибках, поэтому и спрашиваю, на сколько критично соединение метал фитинг ПНД пластика с помощью льна и сверху фум лента?
    Что показывает практика использования такого способа соединения в данном случае?
    Спасибо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без всякого смысла. Фильтр между насосом и автоматикой ставить не следует. То что он там стоит в системе Дом - ошибка производителя. Фильтр ставится после автоматики.
    Пластиковая резьба просто не всегда имеет нормальную геометрию. Лён с сантехнической пастой в таком случае является гарантией нормального соединения. Лён+фум не использую (а также сантехнический "уксусный" герметик, полиэтиленовые пакеты, слюну ящерицы и т. п.), лучше задать вопрос тем кто использует.
    Отзывы форумчан по тому или иному материалу для уплотнения резьбы где-то в темах (вроде где обсуждался подсос воздуха в НС, и еще где-то) были. Где - сейчас уже не найти.
  7. fokford
    fokford
    fokford
    Не вопрос, прикупил уже оцинкованный 4 мм в оплетке (камнями по поводу того, что надо нержавейку прошу на бросаться - в наших краях разница в цене более, чем в 6,5 раз и под заказ). Сразу же возник другой вопрос (прошу прощения, если где-то уже обсуждалось), поскольку насос висит только на всасывающей трубе (ПНД 32 мм), то какую слабину оставлять (если вообще ее оставлять) страховочному тросу? И еще - какой все-таки вариант крепления троса к проушинам насоса и страховочному карабину оголовка наиболее верный - вариант предложенный топикстартером ув.
    Protasevich - с одной "ветвью" троса вверх к карабину, или вариант, когда вверх уходят две "ветви" троса (понятно, что длина троса увеличится вдвое)?
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А то, что соединения цинка - сильные яды, вас не смущает?
  9. Tim36
    Tim36
    Tim36
    Воронеж
    Здравствуйте. у меня с насоса выход дюйм с четверью. какую трубу поставить лучще 32 или 40?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    смотря какая труба.
    Если стальная - то ДУ 32.
    Если пластик - то 40.
  12. Tim36
    Tim36
    Tim36
    Воронеж
    пластик.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как удобно, можно даже сделать тросом дужку (как на ведре) и далее уже зацепиться за нее.
    А то что во всех деревнях для набора, переноски и хранения воды повально использовались оцинкованные ведра вас не смущает. А при отсутствии удобств мылись в оцинкованных корытах, да и в банях шайки можно вспомнить. Бельишко еще кипятили в оцинкованных выварках. И почему большая часть страны не вымерла? :faq:
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Смущает.
    Кстати, в инструкции к оцинкованным ведрам прямо сказано, что в них нельзя хранить пищевые продукты и питьевую воду. Только кратковременно переносить.
    А в скважине этот трос будет постоянно "киснуть". И если оксид цинка растворим в воде мало, то всякие сульфаты и хлориды растворяются отлично...
    PS: мои наблюдения наоборот показывают, что деревни вымирают :( Впрочем, совершенно не факт, что цинк тому виной.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    разные "ФАНФУРИКИ" отлично способствуют тому что писали выше, цена 20р, за 100 мл.
