1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Чем чревата такая ошибка - установка фильтра между скважинным погружным насосом до входа в гидроаккамулятор? Что может случиться при такой компоновке системы?
    Джилекс признал это ошибкой? Получается можно всю систему сдавать обратно в магазин?
  2. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    У меня в колодце насос висел на обычном тросе, но сантехники пожлобились, повесили очень тонкий. Прожил два года и проржавев оторвался, насос висел только на трубе. Поменял на толстый, в силиконовой оплетке.
    Слабину не оставляли.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подумайте сами. Насос подбирается из расчета потери на подъем плюс давление в системе. А теперь сюда добавьте сопротивление фильтра. Да еще изменяющееся по времени (по мере засора).
    Господь с Вами:ogo:, это была обычная частная беседа двух человек, где один высказывал свои соображения, по просьбе другого, а другой кивал головой и задавал уточняющие вопросы. Вряд-ли это можно отнести к официальной позиции производителя. Вот когда четко укажут схему монтажа, тогда и можно задать производителю неудобный вопрос "а почему раньше было вот так?" И, возможно, получить официальный ответ с обоснованием.
    Там по количеству песка на куб воды до сих пор не могут разобраться. А это еще когда была очень хорошая лазейка для давления на сервис о признании гарантийным случаем механический износ. Схему с блоком автоматики (добавили РД и ГА) они хоть сумели изменить, да и то - никто не признал изначальную версию неверной. А уж "расположение фильтра" вообще никто не признает.
    И, кстати, на их сайте выложен мой фотоотчет о монтаже оголовка без указания авторства. Тоже до сих пор хранят молчание, как партизаны, на предложение хотя бы указать автора/источник. А Вы говорите "фильтр":(...
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Даже так называемый грубой очистки? Который с нержавеющей сеткой. Не знаю как правильно называется.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У заказчика самопромывной забился за две (или три - не помню уже) недели до ощутимого падения напора. Причем он честно пробовал его промывать, да и на вид (через колбу) не особо грязный. Пока не раскрутил, не вытащил сетку и не показал её на просвет... И это не единичный случай. Поэтому я не сторонник любых фильтров между насосом и автоматикой.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Спасибо. Сниму тогда фильтр, благо насос ещё не приехал и воды в системе нет.
  7. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Как бы схема монтажа нарисована в паспорте и фильтр очистки (в зависимости от картриджа) стоит сразу после трубы ПНД из скважины до ГА. Электроника управляет насосом в скважине и РД тут же сразу после ГА.
    А что там по гарантийному ремонту и песку - расскажите подробнее или есть где-то тема?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я честно не знаю что сейчас пишут в паспорте. Раньше было "насос позволяет перекачивать до 4 кг! песка на куб воды". Потом "несколько". Потом "до 2 кг песка на куб". Что сейчас - не знаю.
    Ситуация простая, приносится насос в сервис.
    - О! У Вас тут песок, из-за него случай не гарантийный!
    - Открываем паспорт и читаем... Если учесть нормы водоканала по 300 литров в сутки на человека, а у нас в семье трое, то фильтр должен был забиться песком где-то за пару-тройку дней. Наглухо. И при этом насосу такое кол-во песка повредить не должно! Читаем еще раз паспорт по допустимому кол-ву песка! А у нас уже два месяца фильтр работает и не думает забиваться. Так наверное причина износа/поломки не в песке? А в качестве? И случай все-таки гарантийный?
    Примерно так обычно и строилась беседа.
    По сгоревшим (когда были рекомендации ставить только насос и БА) также:
    - У Вас насос сгорел. Не гарантийный случай.
    - Угу... А вот скажите... Если поставить Ваш блок автоматики... Он ведь полностью защищает насос, как и заверяет производитель?
    - Ну да!
    - Ну вот Вам до кучи блок автоматики который стоял с насосом и разбирайтесь почему он не защитил насос и что явилось причиной поломки. Справка нужна от электриков что с сетью всё в порядке?
    - Э-э-э-э...
  9. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Паспорт на даче, точно указанное количество песка не помню, диаметр крупиц до 1.5мм.
    Как то так. Как поеду посмотрю. Спасибо буду знать как разговаривать с сервисменами если не дай бог что случиться.
    Подскажите трос в пластиковом кожухе - можно как нибудь загерметизировать место реза троса, что бы вода не попадала под кожух к тросу?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот с этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-9#post-6911972 и далее.
    А можно и сначала темы.
  11. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Protasevich, подскажите, в системе с БА можно ли ставить ГА до него? Т. е. тройник на оголовке, от него горизонтальный вывод на ГА, а вертикальный на БА (после БА реле давления и разводка).
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Конечно можно.
  13. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Принцип работы блока автоматики, а точнее датчика протока - вода проходя через датчик отклоняет/приподнимает его. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ Это служит сигналом что все в порядке, вода течет как надо. Если вода течет мимо датчика протока (по ранее врезанному отводу) то что должен "решить" блок автоматики? Что где-то на контролируемом участке порвало трубу (насос работает, а воды нет). Соответственно это аварийная ситуация.
    Кроме того, датчик протока обычно еще является и обратным клапаном. Т. о. если открыть кран врезанный между насосом и БА из него (крана) просто не потечет вода - с одной стороны выключенный насос, а с другой стороны закрытый обратный клапан.
    Отводы где угодно можно делать если используется только РД и ГА.
    Если блок автоматики (с датчиком протока) - только после блока автоматики.
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Разъясните ради бога и не ругайтесь, но не могу допетрить, как работает кран для полива, установленный сразу после оголовка скважины. Ведь дальше расположен фильтр грубой очистки, т. е. грубо говоря обратный клапан? Каким образом включается насос, ежели блок автоматики фиксирует, что ГА полон?
