1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр грубой очистки не является обратным клапаном, так что реле давления будет фиксировать падение давление в системе при открытии крана на полив и будет включать насос.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да никто и не думал ругаться...
    Берете комплектующие и смотрите их на просвет или продуваете. Видите свет и продувается во всех направлениях - значит и вода может пройти в обоих направлениях и её ничто тормозить не будет. Соот-но если открыли кран (установленный у оголовка), то вода из ГА беспрепятственно пойдет в этот кран. Давление в системе при этом понизится и РД включит насос. Вот и вся физика...
    Ну а фильтр грубой очистки, как и любой другой, лучше ставить после всей автоматики. Между насосом и автоматикой фильтры ставить не стоит.
    В блоке автоматики (БА) датчик протока является еще и обратным клапаном (опять же - пробуем продуть). И воде он обратно (в кран) пойти не даст. Плюс к этому если вода уходит/утекает на участке между насосом и БА, то он (БА) расценивает это как порыв трубопровода и соот-но блокирует насос. Т. о. при использовании БА все отводы/краны должны делаться только после него.
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Другими словами так работать будет
    а так, не будет
    А ГА не боится грязной воды?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Будет работать и так и этак, только когда подбираете насос Вы же учитываете потери в трубопроводе (подъем, фитинги и т. п.). А теперь добавьте в этот расчет сопротивление фильтра, да еще изменяющееся (увеличивающееся) по мере засорения. И вполне возможно до полного засорения фильтра. И прикиньте каково будет насосу "отрезанному" от реле.
    Готов поспорить что насос её боится гораздо-гораздо больше ГА;). А если еще вспомните как работает ГА, то поймете что ему загрязнения как-бы побоку маленько...
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Такой вопрос.
    Опустил насос в скважину. Скважина 47 м 133 плюс 5 открытый ствол. Насос на 42 метрах. При монтаже подтянул трубу, чтобы ослабить трос. Сейчас наверняка труба под нагрузкой распрямилась, трос скорее всего натянулся. Есть смысл опять подтянуть трубу, чтобы ослабить трос? Или не париться?
    Да, поделюсь информацией. Может, кому пригодится.
    Вот такие фитинги хорошо ставить на насос. https://www.beulco.de/news.aspx
    Они конструктивно отличаются от пластиковых и обычных латунных. Если вкратце, выдернуть трубу из него не возможно в принципе.
  6. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Можно вопрос? Сломался старый добрый Джилекс, отработавший верой и правдой 9 лет. Он был подсоединен к насосной станции. Купили в ОБИ variolux 1000, нужно срочно. А у этого насоса вместо трех проводов, которые от Джилекса подсоединяли к датчику давления, у variolux 4 провода. Может подскажите, что делать и как быть?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подсоединить пусковой конденсатор согласно схеме в паспорте и далее уже как и старый Джилекс - к реле давления. Разница только в том, что в Джилексе пусковой конденсатор встроен в насос, а у Вас он вынесен.
  8. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    В паспорте нет электрической схемы. В сети пока найти не могу. Может у вас есть?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант сборки https://www.forumhouse.ru/entries/1252/
    Какие номиналы конкретно в Вашем насосе - ХЗ.
    К насосу хоть что-то есть вообще?
    Схема иногда бывает выгравирована на двигателе или нарисована на шильдике.
  10. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Спасибо большущее!
    Насос запустили. Проверили в емкости с водой, без обратного клапана и шланга насос воду гонит. Поставили клапан с трубой, насос гудит, но вода не поступает. В чем может быть дело?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверьте правильность установки клапан (по стрелке).
  12. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    По стрелке и установлен. Не качает.
    Гудит, а воды нет.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может ёмкость пускового конденсатора не та?
  14. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Конденсатор штатный. Насос запускается без клапана и шланга.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пару-тройку раз всосите из трубы воздух. Вполне возможно что при опускании в бочку обратный клапан не открывается и вода не заполняет насос. Нужно просто помочь клапану открыться и дать воде заполнить насос.
    П. С. один раз попался клапан с маркировкой/стрелкой наоборот.
