1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    45 метров трубы, как всосать? Ладно, завтра подумаем. Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В условии задачки речь шла про проверку в бочке и вдруг как-то неожиданно "45 метров".:nono:
    Замеряем напряжение на работающем насосе (как можно ближе к насосу).
    Вспоминаем статический и динамический уровни воды в скважине и прикидываем какое давление насос сможет создать на поверхности (из "метров" насоса вычитаем метры статического и динамического уровня). Так же прикидываем на сколько метров под воду опущен насос, мало - может и клапан не открыться, много (больше чем указано в паспорте) - может просто накрыться/разгерметизироваться насос, если вообще не опущен в воду. ну, тут уже и так понятно. :)]
    Вспоминаем а правильно-ли установлен ОК и смонтированы фитинги (герметичность).
    Извлекаем насос на поверхность и проверяем его на самопальном стенде:
    стенд.JPG включаем, плавно закрываем кран и смотрим развиваемое давление по манометру. Открываем кран, вооружаемся ведром и секундомером и высчитываем производительность. Сравниваем с паспортными значениями и делаем вывод о исправности насоса.
    Ну и есть еще тема по Вашему насосу - https://www.forumhouse.ru/threads/221314/ может будет полезна.
  3. mmironov
    mmironov
    mmironov
    Добрый день,
    собираю самостоятельно подводку от скважины к дому на основании той информации, которую прочитал в этом разделе, по этому спасибо всем, в особенности знатокам и модераторам.
    Думал не буду задавать одних и тех же вопросов по 3 раза, сам разберусь и через поиск найду, но по комментариям Protasevich на другой вопрос понял что в моей схеме могут быть серьезные ошибки. По этому просьба к знатокам указать на основные ошибки.
    Прошу прощения за вид, не парировал ее показывать, а мне она понятна.
    1 бочонок
    2 обратный клапан
    3 фитинг 32хдюйм
    4 огловок (знаю что не в корректном мместе нарисован)
    5 адаптер
    6 угол 32
    7 тройник 32 х 3/4 х 32
    8 кран шаровый 3/4
    9 разветвитель для полива
    10 кран шеровый дюйм (его наличие перед БА и ГА поставил под сомнение Protasevich)
    11 тройник 32
    12 отвод дюйм внут х 32
    13 ГА
    14 труба ПНД
    15 пятивыводной штуцер
    16 манометр
    17 БА (или откажусь от него и поставлю заглушку)
    18 РД
    19 шаровый кран дюйм с американкой папа-мама
    20 муфта полипроп 32 х дюйм наруж
    не разборная
    21 фильтр
    22 муфта полипроп 32 х дюйм наруж разборная
    23 кран полипропилен
    Пунктиром обозначена зона ПНД труб и полипропиленовых труб
    Заранее спасибо за комментарии.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В нем просто нет смысла. Просто подумайте для чего он нужен и какие проблемы может принести в случае случайного перекрытия - закон подлости никто не отменял, и он, в отличии от наших законов, действует 100%-но.;)
    Если используется блок автоматики (который со светодиодами и электроникой), то все отводы только после него. Ссылку на устройство обычного БА уже давал, но повторю https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ Если подразумевается реле защиты от сухого хода (РЗСХ), то подключения/отводы можно делать где удобно. Но от РЗСХ толку не много, оно сработает только при открытом кране (т.е. когда при сухом ходе давление в системе может упасть ниже настройки РЗСХ).
    Если под оголовком подразумевается "кепка" (крышка) устанавливаемая совместно с адаптером, то все верно, только действительно её место на поверхности на верху обсадной.
    На отводе на полив предусмотрите не только отсечные краны, но и сливные. Но здесь уже нужно смотреть по месту.
    Если это поворот под фундаментом (под землей), то не стоит. Поворот делается изгибом трубы, а не с помощью угла. https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5 Ну и вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола утепляется.
    По остальному вроде вопросов/комментариев нет. :hello:
  5. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Всем спасибо, кто помогал!
    Устали мы разбираться. Вопрос решили просто, сдали этот Variolux 1000 обратно в ОБИ. Так и не поняли, что с ним не так было. Купили Джилекс, легко установили в систему, вода пошла.
  6. mmironov
    mmironov
    mmironov
    Protasevich,
    подскажите, пожалуйста, можно ли ставить фильтр перед БА и ГА? Много встречал схем где фильтр стоит в самом начале, а потом уже группа с автоматикой и ГА. В моем представлении правильнее ставить после. Хотя обосновать это не могу. И второй вопрос, какие фильтры можете посоветовать?
    Спасибо.
  7. www592
    www592
    www592
    Пермь
    @mmironov, По месту установки фильтра не поленитесь, почитайте последние 3-4 страницы этой темы.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как правильно заметил @www592, буквально на предыдущей странице есть ответ.
    Есть и еще ранее - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-60#post-12294865 и еще где-то в теме несколько раз. :nono:
    Зависит от расхода. Прикидываете свой расход и подбираете фильтр с нужной пропускной способностью, а лучше с запасом.
    Можете посмотреть фото начала темы, там видны установленные фильтры.
  9. fokford
    fokford
    fokford
    Сегодня получил ответ от "Промэлектро" (производитель "Водолеев"). Пунктуацию и орфографию сохранил.
    "В Украине мы разрешаем разрезать кабель (на расстоянии 50 см от конденсаторной коробки в сторону насоса) с последующим соединением проводов по цветам и изоляцией каждой жилы и с восстановление изоляции кабеля.
    В Европе за установкой, сервис и гарантии отвечает предприятие продающее насосы.
    На России действуют свои правила.
    Возмождность разрезать кабель без потери гарантийных обязательств Вам надо согласовать с предприятием предоставившим Вам сервис и гарантии при продаже
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я, дико извиняюсь. Но тему осилил пока до 36-й страницы. Насос Водомёт 60\52 висит в скважине на трубе ПНД32 длиной 8м. Так получилось что под землёй от скважины, ввод в дом выполнен трубой ПНД20 длиной 6м. Насколько это плохо? :(.
    Пока могу только эти 6м ПНД20 заменить на ПНД25.
    Если всё так плохо, то придётся копать и менять на ПНД32.
    Спасибо.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если этот участок между насосом и автоматикой, то в первую очередь плохо для насоса - он будет постоянно работать с "перегрузом", во вторую для Вас - сечение трубы ограничивает кол-во пропускаемой воды.
    Желательно все таки заменить на ПНД32.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот спасибо. Значит не смертельно. До осени прожить можно, а там займусь переделкой.
    Хотя может стоит заморочиться и установить автоматику в кессоне. Только ГА туда не поместиться. Но это надо обдумать.
    Ещё раз спасибо!
  13. fokford
    fokford
    fokford
    @MartynovD,
    Необычненько! А под замком что, если не секрет?
  14. fokford
    fokford
    fokford
    Отвод от оголовка скважины к дому на участке примерно в 2 метра имеет отрицательный угол (относительно горизонта), примерно градусов 15-20. Насколько это критично?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кольца метровые? Тогда смотрим фото на первой странице - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274607 Правда там изначально кольца поставлены со смещением относительно обсадной трубы. В вашем случае только поднимать ГА (что бы не стоял на оголовке). Ну и продумывать монтаж что бы не пришлось опускаться вниз головой. ;)
