1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да не секрет конечно. Сначала торчала просто обсадная труба - надоело насос (в то время ещё вибрационный стоял) вытаскивать и закрывать в контейнер. Сделал так. Потом так.
    А потом поставил два ж/б кольца. Только вот, фоток обрезанной обсадной пока нет.
    IMG_2294.JPG IMG_2296.JPG IMG_2980.JPG IMG_2982.JPG IMG_3501.JPG IMG_3740.JPG
    Вот именно так я и подумываю сделать. Только над оголовком установить ГА, максимально его сместив в сторону, а РД и манометр выше него, что бы доступ был. А можно при такой компоновке, ГА подключить гибким шлангом к 5-тивыводному, как на смесителях?
    А если ГА всё таки поставить в доме? - Лажа, да?
    Ж/б кольца - внутренний диаметр 700. Придётся извернуться.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При таком диаметре лучше и не пытаться.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Тогда, вопросов пока два:
    1. Можно ли подсоединить ГА гибким шлангом?
    2. Возможно ли ГА установить в доме, но тогда от РМД-5 до него будет 6м ПНД20? ГА на 50 литров.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Можно гибкой подводкой на 1".
    2. Можно, но только вместе/рядом с РД. Поставите РД в кессоне, а ГА в доме - получите "тактование" насоса.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Замечательно. Теперь дальнейший план действий ясен. Спасибо!
  6. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Ну вот и мне можно отметиться! В воскресенье закончил оборудование скважины. В качестве насоса был выбран Водолей 0.5-40. Все сделал, как изложено на первых страницах темы, за что хотел бы поблагодарить Протасевича! Спасибо большое! :)
    Весь процесс занял 4 часа.
    P. S. Возможно где-то в профильной теме уже звучало, но для более удобного соединения ПНД трубы с фитингами можно снять фаску, а то 32 труба тяжеловато усаживается.
    P. p. s. Забыл Ттх скважины: глубина 38 метров, "зеркало" на 10 метрах, обсадная 20 метров пластик 128 мм., насос размещен на глубине 19 метров, дебит 3,5 куба в час, замерял на 230 литровой бочке
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/114990/#post-2863156 (сам еле нашел:)).
  8. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Возможно, целесообразно добавить данный технологический шаг в описание на первых страницах?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сделал.
  10. victor63
    victor63
    victor63
    Извиняюсь. Трос и хомутики нужно ставить "нержавейку" !
  11. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, производительности насоса 40 л/мин хватит на 2 раковины+1 унитаз+1 душ+1 стиральная машина+полив (закачка воды в большую бочку)? или лучше взять 55 л/мин?
    Думаем, что брать Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 или 40/75?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @дачччница2012, вам нужен насос со средним напором 40 л/мин. ИМХО, не зная данных по вашему источнику водоснабжения и его расстояния от дома, могу всё же предположить, что Вам нужна модель насоса Водомет ПРОФ 55/75.
  13. fokford
    fokford
    fokford
    Сегодня закончил оборудование скважины. Насос Водолей 0.5-50. Конденсаторную коробку решил вскрывать (о последствиях предупрежден :)), надеюсь все обойдется. Кстати внутри КК качество пайки на твердую четверку, а изоляция на троечку - ни какой гидро-влагозащитой не пахнет. В то же время, хочу отметить, что насос по производительности и напору - чумовой! Всем большое спасибо за советы в теме, а топикстартеру Протасевич - отдельное большое спасибо!
    Характеристики скважины: глубина 20,5 метров, обсадная труба 125 мм пластик, динамический уровень 8 метров, насос опущен на 16 метров. Производительность насоса-скважины реально 3,6 куба в час (проверка на еврокубе).
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Странно. 0.5-50 - производительность 0.5 л\м = 1,8 м3 час
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Насос Водолей 0.5-50 обеспечивает 0.5 л/с при напоре 50 м. А при напоре 0 м будет как раз 1 л/с. Еврокуб же, небось, без обеспечения давления в системе заполняли, а раз уровень воды 8 м, а не 50, то как раз и должно было получиться 0.9-1 л/с.
