1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. fokford
    fokford
    fokford
    На всякий случай, 1,8 м3 - это номинал! При моих их же условиях получил, что получил.
  2. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Всем доброго времени суток. Господа занялся монтажом временной системы (временной т/к хозблок еще в стадии проектировки а вода уже сейчас нужна). Выношу на Ваш суд мои поделки, вызывает сомнение кран у "оголовка" скважины будет ли с ним работать система? Кран идет на подведение воды в огород. Так же возник вопрос по электромонтажу - на 3-м фото контакты реле, самые верхние земля (я так понимаю к 1-ой клемме земля насоса к др земля сети) и есть 2 пары контактов с надписью верхняя line и нижняя motor, вот, к верхней паре контактов + и - сети, а к нижней + и -насоса? Насос sq 3-40? ГА 100 л. Заранее благодарю.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В случае использования реле давления, это допустимо.
    К контактам "Линия" подключаете сеть, к контактам "Мотор" - насос, защитное заземление идёт транзитом.
  4. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Подключил, запустил, при подключении к заземлению выбивает узо(. Без земли все работает нормально. В чем подвох? При первом запуске потекли резьбовые соединения металл-металл (фумка) заменил на унилок-полет нормальный. давление отключения 2.5бар включение 1 бар, нормально ?
  5. fokford
    fokford
    fokford
    В случае, если у Вас все в порядке с заземлением (отдельный контур заземления, а не трубы, к примеру, системы отопления или, что еще хуже, рабочий ноль в качестве земли), тогда причину нужно искать либо в повреждениях изоляции либо в перепутанных где-то "земли" и "рабочего ноля".
  6. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Подозреваю что бьет в месте соеденения кабелей под водой(.как прозвонить ?
  7. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Protasevich, благодаря Вашим рекомендациям и фотоинструкциям, вчера самостоятельно запустил воду! всё подключил, соединил, сосед помог опустить насос, потому что 50 метров глубины, неудобно длинной трубой управлять в одиночку. Спасибо, Мастер! :hello:
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Найти мегомметр и проверить сопротивление изоляции. Ну и проанализировать и проверить домовую электропроводку. Правда это уже вопрос больше в раздел "электрика".
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    @Protasevich Спасибо за Ваши такие подробные инструкции. На прошлой неделе сделал прокачку скважины малышом, а потом установил Водомет 50/55 и после прокачки и им уже поставил скважинный оголовок, а вчера завел воду в дом, там подключил по Вашим рекомендациям и фильтр проточный 20 дюймовый и гидробак 100 литровый и РД, и т. д! Теперь полный кайф. ВСЁ СРАЗУ ЗАРАБОТАЛО.
    ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!
    :hello:
  10. Cergey626
    Cergey626
    Cergey626
    Всем добрый день, я так и не смог понять) чем отличается Блок автоматического управления, от реле давления? и еще, раз уж пишу, подскажите мне что мне нужно, есть скважина, глубина 36 метров, есть насос Калибр нпцс-1,2/50-370, что необходимо приобрести для обеспечение водой дачного участка.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Блок автоматики может только включить насос по минимальному давлению (это у него называется стартовое давление), а выключает - по отсутствию потока воды, т. е. по максимальному давлению развиваемому насосом. Реле давления включает и выключает насос по, соответственно, минимальному и максимальному настроенному давлению в системе.
  12. Cergey626
    Cergey626
    Cergey626
    Значит мне нужен ГА и перед ним поставить реле давления?
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Поставьте пятивыводной штуцер и к нему ГА, реле давления и манометр. Удобно.
  14. Cergey626
    Cergey626
    Cergey626
    Вот в такой схеме?
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Ага. Это минимальная конфигурация автоматического водоснабжения. Работающая.
