1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Отвечу за коллегу, пока у компа. Муфта термоусадочная, производитель - 3М, модель GPS1 для кабеля 3*2,5 и модель GPS2 для кабеля 3*4
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не, ну так это уже наверно рашен-решение, а не оригинальная технология грюндфоса!
    Неужто держало так? И хомутов никаких дополнительно... делааа... :)
    Адгезивная термоусадочная труба. Ну, а дальше разные производители.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Maxim_al, при правильно подобранном диаметре ерша - держит прекрасно (неоднократно видел такие соединения в централизованном водопроводе). ПНД трубе хомут как мертвому припарки... Если её разогреть так что можно обжать хомутом - она просто нормально не сядет на штуцер (будет перегрев). Если она нормально садится на штуцер - хомут бесполезен, он ее просто не обожмет.
    "Рашен-решение" говорите... Тогда посмотрите как дообсаживается нагревом PEX труба:)]. Для ПНД только температура повыше - порядка 100*С.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот фото
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста стоит ли делать в кесоне после ГА кран, чтобы можно перекрыть подачу воды в дом. Или лучше такой кран поставить уже в доме?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    У Вас там на изоленту провод посажен?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    До появления термоусадок вполне нормально применялась ПВХ изолента. Если правильно помню - "не менее 8 слоев ПВХ изоленты с перекрытием каждого предыдущего витка на треть последующим и с перекрытием предыдущего слоя". Кроме того сейчас есть самослипающаяся изолента. Правда она давно известна, только найти было проблемой, впрочем и сейчас только на выставках ее видел.
    Хотя на фото как-то скромно намотано...:)
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Лучше сразу после ГА. В случае замены ГА или мембраны меньше воды из системы сольется. А лучше поставить 2 крана. Один на отвод к ГА, а второй в доме. Перекрыть подачу удобнее в доме, чем лезть в кессон.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Гидроснаб, Спасибо вам большое, тоже склонялся ко второму варианту!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если ГА слит, а по другому его не отсоединить, то кран на него не нужен. А вот при наличии крана на ГА у потребителя появляется просто-таки огромный шанс ознакомиться с законами Мэрфи:)]. Буквально пару месяцев назад видел как с перекрытым краном манометр сделал полный оборот:)]. Благо и на внутреннюю разводку тоже кран перекрыли, а то бы к замене манометра вполне добавилась бы замена еще чего-нибудь;).
    Достаточно крана после ГА, в доме. Если разводка из кессона на несколько потребителей - на каждого ставится свой кран, это позволяет при повреждении (гипотетическом) трубы на одного потребителя перекрыть его и пользоваться водой остальным. И даже в таком варианте кран в доме обязателен - для оперативного отключения воды (в случае аварии), а также для удобства (например для замены смесителя не нужно лезть в кессон).
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тут такое дело, насос имеет на выходе 3 отдельных провода. Хтож его знает, может и брак подогнали, но изоляция какая то хитрая не пвх и не резина. И толстая...
    В общем я сперва посадил каждое соединение на термоусадку адгезивную. Затем по верху еще пару слоев один большее другого, чтобы при усадки трубки клей между проводов зашел... а остатки отдельных проводов, чтобы не болтались в разные стороны, изолентой прихватил.
    P. s. мобильное приложение затупило - фото дублируется... с телефона удалить не могу лишнее.
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите, пожалуйста, как правильно регулировать Реле давления? Насос акварио асп 75-75.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Реле давления можно поставить до ГА?
    ГА будет в кессоне, т. е. Оголовок -30см- РД -30см- ГА.
    Вроде как да, а как на самом деле?)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Suburb, разумеется можно.
    Можно даже через 30см после ГА:)];).
