1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    @Protasevich,
    Спасибо.
    А ведь и вправду, вода в насос не уйдет, ведь обратный клапан стоит. он не даст воздуха и не уйдет.
    Сама не додумалась.
    Придется копать ниже промерзания.
    А трубу тогда поставлю ПНД25.
    С ней и обращаться легче и насос не мощный и дырку в ЖБ кольце сверлить проще.
    А вот все же поставить обратный клапан 3/4 или 1' есть разница, какие-то плюсы?
    У меня болезнь - предусмотреть все нюансы на будущее :)
    Еще образовалась проблема :)
    теперь надо думать как выпускать воду из системы на зиму.
    самое простое, что пришло в голову - выключить питание насоса и открыть краны.
  2. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Добрый день, очень нужна помощь и совет. Сделал новую скважину, прокачал, вчера поставил погружной насос акварио асп 1,5 40-75. Соответственно установил защиту от сухого хода от джилекс, потом рд, потом га и дальше фильтры. Дебет скважины около 3кубов, уровень на 7м, глубина скважины 16,5м, насос весит на 15м. При включении насоса пару секунд все ок, потом реле давления начинает постоянно включать и отключать насос, давление соответственно тоже скачет. В чем может быть причина? Кто сталкивался? Избыточная мощьность насоса?
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Какие установки давления в ГА и установки вкл\выкл на РД ?
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    КАКОЙ объем ГА
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ДиСвет, по диаметру клапана разницы нет. Еще раз повторюсь - стандартно ставится ПНД32 и все резьбы на 1", т. е. от насоса до ГА/автоматики - без заужений. Если не планируется установка более производительного насоса чем у Вас стоит - можно и 25-й трубой провести и резьбы на 3/4" использовать.
    @Mister454, 1 - возможно зауженная подводка к ГА, 2 - неправильно выставлено давление воздуха в ГА. Это при условии - если трубопровод герметичен, т. е. после отключения насоса давление в системе держится. Если падает в ноль - добавим сюда еще негерметичность трубопровода или неисправность обратного клапана.
  6. Mister454
    Mister454
    Mister454
    В га 1,5, рд 1,8-2,8, га на 80 литров.
    @Protasevich, Трубы герметичны, давление держит, к га есть небольшое заужение, тк там идет тройник из металлопластика. Давление вроде выставил нормальное, 1,8-2,8 и в га 1,5. Или надо поменять какие-то настройки?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Mister454, тактовать реле может если вода в ГА поступает медленнее чем ее подает насос. При этом давление в районе РД повышается практически рывком, после отключения РД вода проходит в ГА, давление в месте установки РД падает и РД снова включает насос. И так по кругу. "Тормозить" воду поступающую в ГА может заужение подводки к ГА (помимо диаметра еще и наличие большого кол-ва углов), установленный между РД и ГА фильтр и даже большое расстояние между ними.
    При производительности насоса близкой к максимально возможной пропускной способности трубопровода, на такую работу может оказывать влияние даже расположение реле и ГА. Как пример: насос выдает 3-3,5 куба/час, труба ПНД32, реле расположено напрямую (т.е. вода идущая от насоса "бьет" прямо в реле), а ГА подключается на боковом отводе. Увеличение диаметра трубопровода, подключение реле через тройник "вбок", максимальное уменьшение длины подводки к ГА и подключение в районе РД (а еще лучше - "до") позволяют исправить ситуацию.
    П. С. настройки у Вас правильные.
    П. П. С. выкладывайте фото, объяснять "на пальцах" можно еще несколько страниц.
  8. Mister454
    Mister454
    Mister454
    @Protasevich, к сожалению фото не сделал, уже уехал оттуда, но через 2 недели вернусь и планирую доделать, могу рассказать так: насос, пнд32, через 1,5м ок, затем на выходе, сх, затем через 5 выводной штуцер рд, затем идет переход на 25 металлопластик и через 2 метра отвод 25мп на га. Как то так, но что заметил, что если открываю сливной шаровый кран перед фильтрами, а через него расхож огого, то реле все равно тактует и у меня подозрение, что проблема не в га, т. к при открытом кране, насос должен постоянно работать, а реле скачет. Может избыточное давление от насоса?
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Mister454, почитайте опыт форумчанина, может пригодится
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ... если расход через открытый кран примерно равен производительности насоса. :um:
    В 100500-й раз повторю: трубопровод от насоса до ГА/автоматики делается без заужения. Посмотрите в качестве примера первые страницы темы, ну не от нечего же делать так выполняется монтаж? :nono:
  11. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Спасибо за тему. Благодаря ей, на выходные смонтировал колодец и насосное оборудование. Вода пошла, насос отключается и включается при открытии и закрытии крана. Но есть вопросы.
    По паспорту глубина скважины 63м. Статический уровень -47м., Динамический уровень-55м., рекомендуемая глубина установки насоса -59м. Скважину бурили прошлой осенью. Прокачивали 2 недели. Шла чистая вода. Когда я весной опустил насос, то оказалось, что глубина скважины не 63, а 59 м. Насос опущенный на 60 метровой ПНД трубе лег на дно. Я его поднял примерно на метр. Вода идет мутная. Прокачивал правда пока мало, откачал не более 5-6 кубов.
    Может ли скважина за несколько месяцев заилиться, так что бы ее глубина стала меньше на 4 метра или бурильщики не стали сильно заморачиваться с замерами и просто оставили те параметры, которые были у соседа и только перебили данные Заказчика?
    По поводу глубины установки насоса - возможно мутная вода идет из-за того что до дна скважины слишком маленькое расстояние - всего 1м?
    Еще один вопрос- Установлено -насос БЦП 04-100 (М), блок автоматики Турби, РД-5. Происходит следующее: насос включается набирает 2,5 Атм, отключается, давление плавно опускается примерно до 1,5 Атм, в этот момент происходит резкое падение до 0 и сразу включается насос. Это нормально, так и должно работать или что-то я упустил и сделал не так?
  12. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Поторопился с вопросами, поэтому видимо никто ничего не написал. Поискал на форуме. Ответ на последний вопрос нашел. Надо правильно отрегулировать давление в ГА и будет "счастье".
    Насос висит без нарушений рекомендаций Производителя - не менее 0,4м. от дна.
    Так как чистую воду из моей скважины доставали, надеюсь, что со временем муть уйдет.
    А вот по поводу того- обманули меня бурильщики с глубиной или скважина может так заилится что стала меньше на 4м. за несколько месяцев ответа так и не нашел. Хотя наверное этот вопрос не в этой теме нужно задавать
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Аleha, Было такое что при прокачке уровень осадка поднимался метра на 3. Сама по себе скважина заиливаться не должна. Насос лучше опускать метра на 2-3 ниже динамического уровня. На самое дно сажать не стоит.
  14. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Добрый день форумчане. Скорей всего что не в той теме пишу -прошу простить заранее. Собираюсь сам обустраивать скважину. Насос будет GRUNDOFS SQ 2-115 на глубине 110-112 метров. Труба ПНД 32. А вот с толщиной стенки трубы у меня к вам вопрос... подойдет ли толщина 2.4мм или нужно 3мм или 3.6мм?
  15. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    Прошу посоветовать скважинный насос исходя из паспорта на скважину:
    - глубина 110 м.
    - статический уровень воды - 40 м.
    - дебит скважины - 3 куба.
    Рекомендации по подбору насоса:
    - производительность 3 куба
    - с загрузкой на 58 м.
    P. S.
    Приобрел насос Водомет ПРОФ 55/90 - проработал - 6 часов и помер, причина пока не ясна но возможно что не правильно подобрал по характеристикам.
