1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Protasevich а в моем случае как поступить? Дебет меньше а глубина больше...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД 40. Смотрите что бы еще давление выдерживала. Ну и не помешает один-два промежуточных (разгрузочных) клапана поставить.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    производительность к сожалению будет менее чем 2 куба/час, но других 3" насосов у грундфоса нет, позволяющих давать 2 куба в час при такой глубине
  4. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    ПНД 40х3 или 40 х 3.7 подойдёт? Разгрузочные клапана - это обратный клапан? На каком расстоянии его лучше ставить учитывая что в насосе есть свой?
    Буровики прокачивали Грюндфосом и он выдавал на поверхности 2 куба в час.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только смотреть документацию на трубу. У Вас грубо - 100 метров подъема плюс 30-40 метров давление в системе. Итого на насос будет давить столб в 140 метров или 14 атм. Вот это давление труба должна выдерживать (с запасом).
    Можете понадеяться на встроенный в насос ОК, Вам потом поднимать если что...
    Что бы разгрузить основной клапан, через каждые метров 50 ставится дополнительный/разгрузочный клапан.
  6. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Значит sdr11 или 9 должны подойти.
    Не - надеяться я не хочу. Хочу быть уверенным! Если я правильно понял то нужно поставить обратный клапан на насос и следующий через 50 метров? Опыта нет поэтому нужны советы профессионалов. Спасибо что консультируете. Сейчас собираюсь ехать закупить трубу о пр... вот и вооружаюсь знаниями.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выходе насоса - нормальный, качественный обратный клапан. Такой же метров через 50.
    Давление ес-сно. Я же не знаю какую Вы трубу выберете - материал, плотность.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Прямо на выходе с поверхности он будет выдавать 2 куба, но дальше то трасса пойдет, плюс подъем на верхний этаж с поверхности (если 2 этажа, то плюс 6 метров), плюс создание давления в 2-3 атмосферы в ГА (это плюс 20-30 метров), плюс потери на сопротивление трубы и арматуры, тем более два обратных клапана (плюс около 5 метров грубо). соответственно рабочая точка для 2 кубов требуется у Вас на более 150 метров. а таких графиков у грюндфоса нет на 3" насосах.
    Если с запасом, то это труба с PN20 получается?
    Кстати пластиковые фитинги вроде с цифрой PN16 идут, если не ошибаюсь (униделта например).
  9. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Добрый вечер. Подскажите ещё пожалуйста... А нальзя ли трубу в скважине оставить целую, а второй клапан поставить уже после оголовка?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    И получишь гидроудар.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При правильном монтаже Вы врезкой ОК трубу не ослабите.
    Мое дело - дать совет на основе своего опыта. Следовать ему или нет - это Ваше право.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    На праздниках монтировал насос своими силами, глубина 46 метров, насос Grundfoss. Монтировал через адаптер Debe с установкой самосливного клапана Debe. Фитинги все металлические. К сожалению во время пусконаладочных работ, насос 2 раза повисал на тросе, отсюда вопросы к знающим специалистам:
    - какие фитинги и муфты лучше, металлические или пластиковые? Металлические фитинги все сильно затянул, но их 2 раза срывало, один раз с адаптора, другой раз со спускного крана. Почему так проходит? Может температурные сужения пластика и металла разные, то есть от холодной воды идёт ослабление?
    - на чём должен "висеть" насос на трубе или тросе? У меня глубокое убеждение что на тросе, пластиковая труба просто не предназначена на такую нагрузку. Хотя видя хлипкие проушины крепления троса на насосе Grundfoss как то зародились сомнения в их надёжности.
    - возник неожиданный неприятный сюрприз, которого я не ожидал, адаптер Debe просто не пролез в скважину диаметром 133 с пластиковой трубой внутри. Пришлось орудовать болгаркой и стачивать адаптер. Кто с таким сталкивался? Или это такую то необычно толстостенную трубу заложили в конструкцию скважины?
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Присоединяюсь к вопросам по фитингам. также собираюсь монтировать на 45 метров по этой теме, уже почти всё закупил
    насчет второго вопроса грундфос в инструкции пишет так
    писалось на форуме, что не проходит. Варианта два (помимо болгарки). Открутить пластиковую трубу верхнюю, она все равно не несет никакого технического смысла.
    Второй вариант сшаманить приспособу, что вначале одну часть опустить адаптера, затем вторую с насосом, кстати в этой теме!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/925773/
    и весь отчет здесь https://www.forumhouse.ru/entries/2236/
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я сначала сточил адаптер, потом гайку адаптера, что бы закрутить адаптер снаружи. К сожалению об этой проблеме не читал, пришлось срочно выдумывать в авральном порядке по месту. Адаптер всё же смонтировал. Сейчас меня больше беспокоит что труба ПНД 2 раза вылетала из металлического фитинга, думаю то ли кольцо неправильно поставил, то ли температурные расширения-сужения, то ли надо было пластиковый фитинг, мне кажется, несмотря на пластик, он как то понадёжнее фиксируется. Если ещё раз слетит, буду менять металлический фитинг на пластиковый.
    Во время монтажа, утопили токую резинку которая вставляется в паз между двумя адаптерами, вышли из положения, взяли резинку с пластикового фитинга для ПНД 32, практически подходит, приклеили её, обмазали силиконом, вроде всё работает.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    и так то страшно с компрессиоными фитингами работать из-за возможной протечки в будущем, так еще оказывается сразу труба из них вылетает :mad:
    Причем сливной кран - он же сразу с латунными идет фитингами в комплекте за 3500, все равно их оставлять...
