1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Касательно монтажа Grundfoss, может у них в Дании или Мексике трубы надёжные, но наша труба ПНД как то доверия не внушает, можно прикинуть вес насоса, трубы и столба воды практически 50 метров и это всё висит на зажимном кольце фитинга с тонкой бороздкой, которая врезается в трубу при зажиме...одним словом, трос оставили внатяг, перераспределили нагрузку, тем более трос крепится к трубе хомутами и изолентой, прямой нагрузки на насос всё равно нет, тем более на насосе петля...теперь я понимаю её смысл. Что бы натянуть трос, а это сделать не просто, вставили болт с гайкой в вентиляционное отверстие крышки чугунной и с помощью гайки натянули немного трос, без фанатизма. В выходные поезду на дачу посмотрю что получилось. Надеюсь всё будет нормально.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Да как раз таки по трубе сомнений нет что выдержит. Вопрос только по фитингам. Возможно в Дании не ПНД используют (а например РЕХ), или не компрессионные фитинги, но однозначно Грундфос рекомендует не металл.
    На 45 метрах вес насоса и трубы с водой, с кабелем, тросом и ОК вроде как 50 кг, может меньше.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я думаю рекомендация Grundfoss только снять с себя ответственность, "как хотите так и крепите за трубу", только за сам насос нельзя. В принципе это и понятно, неизвестно что могут нагрузить на эти проушины на насосе, отсюда такая хитрая позиция. Подозреваю должен быть какой то фитинг с развальцовкой для надёжного крепления ПНД трубы. По любому, крепёж на это металлическое кольцо считаю не серьёзным. Надо почитать Английскую версию рекомендаций, может это перевод такой. По любому должны быть где то весовые характеристики на насос и эти проушины.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вот по поводу крепления трубы с насосом (но тут не понял обжимная муфта на трубу или на насос для работы монтажным инструментом):
    насчёт неправильности перевода это вряд-ли...но если хотите перепроверить, вот на датском (наверное ближе к оригиналу чем английский):
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Датским не владею, но видно что в Датском варианте есть ссылка на какой то документ или рисунок, в Русской версии этой ссылки нет.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    В русской версии ссылка есть, она показывает крепление хомутов
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если такую конструкцию имеет ввиду Grundfoss, то всё проясняется, на рисунке стык крепления ПНД трубы только на насосе. Фактически на этот стык только нагрузка от насоса который в воде, соответственно вес уменьшается и давление воды на стенки ПНД трубы, то есть на 50 ти метрах это 5 бар. Фактически система самокомпенсируется, вес насоса в воде будет меньше 6 кг, с одной стороны на трубу давит кольцо, а изнутри вода 5 бар, зажим есть. Вся нагрузка на фитинг сверху, на котором висит вся конструкция. На рисунке он выведен за пределы скважины...там его можно закрепить надёжно, вариантов масса, вплоть до банального усиленного хомута. Всё меняется когда установлен адаптер и сливной кран, появляется 3 ненадёжных стыка, на которых висит конструкция 30-50 кг.
  8. qwerty010563
    qwerty010563
    qwerty010563
    Ступино
    Здравствуйте. Мучает вопрос, как поведет себя адаптер при sq-2-100, глубине подвеса 75 м и ПНД40. И еще, как при установке адаптера пройти обсадную 133-ю и пластиковую внутреннюю (как-то все ненадежно) Спасибо.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да уж 75 метров это глубоко, я тут с 46 намучился. Я бы кессон при такой глубине ставил, выпускал цельную трубу через крышку и уже в кессоне крепил. ИМХО адаптер как то всё хлипко.
  10. qwerty010563
    qwerty010563
    qwerty010563
    Ступино
    Да, думаю нужен кессон, ранее страниц 5 назад нашел информацию про проход пластика. Не стоит заморачиваться, хоть гуру и говорил, что за адаптерами будущее, согласен при 15 метрах, но никто их не хочет делать качественными. Видел адаптер из нержавейки за 800 с лих. баксов, нет уж, лучше кессон
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Rov777, @Космос02, господа, я и сам ленив - каюсь, но прочитать хотя бы начало темы можно? :faq: Буквально на пятой странице вопрос по фитингам уже задавался. На шестой странице даже фото выложил - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6841844 подъем со 110 метров насоса буровой машиной. Если он на 110 метрах висел на трубе (и до сих пор висит), то наверное все выдерживает прекрасно? А на данном объекте еще и промежуточный/разгрузочный клапан врезан на 50-ти метрах.
    Где-то в разделе по трубам приводились данные на вырывание фитинга из трубы, ни в ручную, ни весом насоса с трубой и водой его вырвать не возможно! При условии правильного монтажа ес-сно. Причем при монтаже используются не самые брендовые комплектующие - на фото все видно.
  12. qwerty010563
    qwerty010563
    qwerty010563
    Ступино
    Фитинги держат, согласен, а что вы думаете про мой случай. Стоит ли заморачиваться с адаптером?
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Уважительно отношусь к вашему опыту, но заверения что металлический фитиг вырвать невозможно звучит как то излишне оптимистично. Да и как правильно неправильно монтировать, вставил трубу в фитинг до фиксации до упора и зажал трубным ключом со всей силы...что я сделал не так? Когда разбирал, металлическое кольцо врезалось в трубу при зажиме, на этом кольце и бороздке всё висит. Своё отношение об этой конструкции я уже высказал. Для песочных скважин на 25 метров, адаптор самое то, глубже, уже вызывает сомнения некоторые моменты. Доверяю вашему опыту и надеюсь что всё будет нормально со скважиной на адаптере.
    Везде ставят пластиковые фитинги, а они не лучше металлических?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По адаптерам есть тема в разделе "колодцы, скважины". Проще там задать вопрос.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Rov777, не видя - не могу сказать что не так. Лично у меня проблем с вырыванием трубы из фитингов не было.
