1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Rov777,может для минимизации рисков попробывать так:
    1) купить втулку в трубу под латунный фитинг
    2) взять у соседа 5 литровку скважинной воды и опустить минут на 15 конец трубы, когда подастынет пнд, вставить втулку и накрутить фитинг (правда хз насколько поможет, но если монтаж при жаре, трубу на солнце точно не оставлять)
    срез 90градусов и некитайский фитинг само собой (я пока взял на будущее итап и тиемме). про необходимость фаски как-то сомнительно, но предлагают 20 градусов если ножовкой разрезано
  2. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Доброе утро всем! Скажите пожалуста для Grundfos sq 2-115 конденсаторная коробка нужна или у него все встроено? Если нужна то не подскажите какие нибудь варианты?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы серий SQ (SQE) имеют встроенный частотный инвертор, поэтому о конденсаторах вообще никакая речь не идёт.
  4. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Спасибо! Т. е. насос- пповод- розетка?_2
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно. :)
  6. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Подскажите пожалуйста точный вариант. :|::|:
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сеть - автомат - УЗО - кабель - реле давления - блок автоматики (если нужен) - кабель - насос.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Подскажите, а оправданно кабель к насосу из дома прикрепить к трубе скотчем, по аналогии с греющим кабелем ? Или смысла нет, проще параллельно трубе кинуть ?
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В самой скважине лучше крепить кабель к трубе, основная проблема если вытаскивать насос, кабель сбивается в кучу и блокирует подъём наверх. Если прикреплён к трубе, то такой проблемы нет.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Оправдано его пустить в отдельной трубе меньшего диаметра, например ПНД25. И защита, и сменить можно.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Protasevich, как я понимаю э/кабель не обязательно закладывать на 2 метра, он может идти и в 60 см в земле до скважины, и не обязательно над трассой водопровода, а с любого другого места, так?
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Конечно не обязательно. Главное потом не забыть где проложили.)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется не обязательно, просто обычно так удобней. Точки выхода трубы водоснабжения практически всегда совпадают с местами установки автоматики и выхода кабеля питания насоса. Да и траншея обычно уже прокопана - грех не воспользоваться.
  14. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Было обсуждение G15 сливного клапана, можно ли после него устанавливать обратный клапан?
    @Андрей 203,
    очень много не понятного и противоречивого, растолкуйте пожалуйста
    1) как быть с частотником сирио -в нём же есть обратный клапан. Правильный ли ввод, что сирио и G15 не совместимы.
    2) как быть со всеми ОК: с обратным клапаном в самом насосе укомплектованном и ещё к нему по рекомендациям, втором обратном клапане прикрученном самостоятельно, в этих клапанах же всё время после сухого хода будет воздушная пробка. Каким образом выполнять повторные вдутия если система уже смонтирована? :) каждый раз прямо из крана это делать?
    3) а как вообще выполнить вдутие если ещё применён этот G15 сливной клапан-он же будет открыт и обратные клапаны не вдуются. Вывод G15 в системе применять нельзя
    4) при каком погружении насоса, сколько метров под воду второй обратный клапан можно будет прикрутить к самому насосу, что бы он самостоятельно открывался после сухого хода
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Также делать байпасную линию. Клапан клапаном, а линия линией. Необходимо будет обходить все обратные клапаны, для того, чтобы вода могла уйти через G15, так закрытый ОК будет поддерживать давление в напорном трубопроводе. То есть с помощью байпасной линии необходимо будет разгерметизировать трубопровод на участке ОК (Сирио) - ОК (после насоса).
    Вопрос 4 не понял. :|:
