1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Насос не умеет продувать обратный клапан если в нём воздух, т. е замкнутый круг, стоит насосу хапнуть воздуха или при первом его включении, тогда в таком случае при первом старте, воздух извлекают сами один раз конечно ещё кудаб не шло. но как извлекать воздух регулярно и если уже система смонтирована
    должно как-то зависеть от глубины, на какой-то глубине воздух и сам собою из-за разниц давления добавит усилия насосу и продавит клапан и позволит воде занять его место- в таком случае насос уже не сгорит
    про G15 внутри него шарик и две резьбы внутренняя и наружняя, какой резьбой он должен быть правильно прикреплён в трубе с водою?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @benzokley, не нравится клапан, установите зимний кран DEBE. :)
  3. benzokley
    benzokley
    benzokley
    @Андрей 203, есть ли электромагниты на 220вольт клапана электрические -компактные? может что-то ещё,
    вентиль крутить это не современно
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
  5. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Андрей 203,
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а что выдумаете о таком клапане для слива ISK 1/2
    Вот фото с сайта:
    Был в Питере, смотрел этот клапан. Внешне выглядит очень аккуратно, производство говорят российское. Выше указал неверное название. Теперь он называется ISK "Вихорек-Л".
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Клапан Debe мне не понравился, так как сильно выступает сама рабочая часть, часто цепляется за разные элементы при монтаже.
  7. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Rov777, Тогда такой вопрос, если у сливного клапана закрытие происходит не при 0,5 бар, а при 0,9-1,0 бар, то будет ли лучше промываться клапан при закрытии в 1 бар? Так сказать, разница напора воды при 0,5 и 1бар. Напор до закрытия клапана.
    Что бы было точнее, вот информация с сайта продавца:
  8. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Этот клапан вообще липа какая-то, ни инструкции, ни фирмы... Кто вообще сказал, что это Дебе?
    Более того, этот клапан ясно не для этого - точно липа.
    Для чего этот клапан?
    Он течёт - не герметичен, насос при нагнетании воды его просто откроет и вся вода будет выливаться через клапан.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Купил фитинг пластиковый Unidelta. Со стороны присоединения ПНД трубы есть только белое коническое пластиковое обжимное кольцо. Резинового кольца на трубу нет. Продавцы говорят, что не бывает. Не протечет без кольца? Кстати развернул латунный, там тоже резинового нет. :faq:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неоднократно говорилось на форуме о разных клапан, пройдитесь поиск, информация должна быть.
    Честно говоря, ничего не думаю. Всё это одно и тоже под разными торговыми марками, принцип то везде один и тот же: есть давление - клапан закрыт, упало давление - открылся.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Резиновое кольцо уже вмонтировано в часть фитинга со стороны ПНД, сейчас внимательно рассмотрел. :|:
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сразу отказался от таких (возили какие-то турецкие). В обычном фитинге разрезное белое кольцо давит на вставленное в фитинг черное и то, в свою очередь, распирает резиновое кольцо (уплотнитель). Указанный Вами фитинг будет держать только при избыточном давлении (да и то - если не ослабнет), при разряжении скорее всего пропустит в систему воздух. В напорном трубопроводе может и не критично, а вот во всасывающем предвижу проблемы.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вот на второй фотографии сливной кран Вихорек смонтирован непосредственно на адаптер, что увеличивает немного надежность, по сравнению крепления между ними отрезка пнд32 на двух фитингах.
    Продавцы DEBE говорят, что монтировать их сливной клапан (а конструкция то одна) необходимо ниже адаптера на отрезке трубы. В чем заключается физика такого процесса я не понял, подозреваю предлагаю так монтировать, так как ДЕБЕ продается с тройником на ПНД32, а не с резьбой в адаптер. Но не уверен.
    По школьной физике к сожалению не помню, если сливной кран сразу под адаптером без отрезка трубы, то ведь все равно, вся вода, которая выше сливного крана (а это даже горизонтальная трасса водопровода до дома) по давлением воды должна стекать. Ну или как минимум вертикальный столб воды в доме в 2 метра, должен опуститься до горизонтальной трассы под землей, что уже достаточно, чтобы выход воды из земли не замерз.
    Какой физический смысл делать ДЕБЕ ниже адаптера на отрезке трубы, а не вкручивать в адаптер. продавцы говорят "так надо" и всё.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подозреваю, что если кран вкрутить в адаптер, может не вся вода слиться, от адаптера труба идёт горизонтально. Дополнительный патрубок несколько опускает кран, немного увеличивая напор. Хотя это всё предположения.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А вся не нужна. Только из дома двухметровый столб, чтобы опустился ниже уровня промерзания и все. А в трассе пусть стоит.
