1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. славаг
    славаг
    славаг
    Московская область
    Уважаемый SergeyV78! Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации КИТ 05, в том числе работой системы без ГА.
    С уважением...
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Помогите, пожалуйста, с монтажем скважинного насоса через адаптер.
    Вот исходные данные. Скважина 18 метров. Обсадная труба 127 мм. Сталь с толщиной стенок 5 мм. Уровень воды стоит на отметке 6 метров от уровня земли. Насос гидрогеологами рекомендовано ставить на 12 метрах. Расстояние от скважины до ввода в дом – 8 метров.
    Далее – для ввода водопроводной трубы в дом на глубине 1.4 м заложена труба ПНД 50х4.6 (см. фото). Сделано это перед бетонированием плиты и отмостки в гараже (помещение, где будет сделан ввод в дом – котельная, с размерами 2 на 5 метров).
    Сейчас я буду рыть траншею от данной трубы до скважины на глубине 1,4 – 1,6 метра. Потом врезаю адаптер в скважину, и прокладываю трубу ПНД 32х3.0 с вводом её в дом по ранее заложенной трубе 50х4.6. Сверху трубы, перед обратной засыпкой, хочу положить сверху Пеноплекс – просто довольно много осталось обрезков.
    Первый вопрос – как поступит с электрическим кабелем, чтобы ввести его в это же помещение? Сейчас у меня не появляется лучшего варианта, как примотать его к трубе и ввести через эту же трубу в дом. А в месте стыковки трубы к адаптеру уйти кабелем к скважинной крышке по гофрированной трубе. Только вот получается всё это неразъемным вариантом, что печально. Кабель буду закладывать тот, что идет вместе с насосом Беламос – там кабеля 35 метров, а в скважину мне надо только 12 метров использовать.
    Второй вопрос – как поступить сейчас, с организацией воды в доме? Т. к. водопровод в доме сейчас не сделан, хочу просто после ГА поставить тройник ПНД – из одного конца сделать выход на улицу в качестве крана на полив (выйти той же трубой ПНД 32, на конце поставить шаровой кран), а вторую часть, для ввода в дом – временно заглушить (как это сделать?). Если данная система может существовать, то как после шарового крана выйти на садовый шланг ¾'?
    Третий вопрос – как и из чего сделать "ключ" для монтажа адаптера с насосом в скважине, но при этом без сварки?
    Четверный вопрос - ПНД фитинг, вкрученный в съемную часть адаптера не мешает его монтажу?
    Что куплено или планируется к приобретению.
    1. Насос Беламос TF3-60 (куплен)
    2. Скважинный адаптер Debe (куплен)
    3. Скважинная крышка Debe (куплена)
    4. Коронка 44 мм с адаптером (куплена)
    5. Бочонок 1” 50 мм латунь Tiemme.
    6. Клапан обратный подпружиненный Europa (с металлическим седлом) Itap.
    7. Фитинг НР ПНД пластик 32х1” Unidelta – 3 шт (2 на трубу в скважину, 1 на внешнюю сторону адаптера).
    8. Труба ПНД 32х3.0 Икапласт - 30 метров.
    9. Трос нержавеющий 3 мм - 15 метров.
    10. Зажимы для троса Duplex– 2 шт.
    11. Гидроаккумулятор вертикальный Wester 100 л.
    12. Реле давления ? Так и не определился, какое покупать.
    13. Пятивыводной штуцер.
    14. Манометр.
    15. Гофрированная труба ПНД 16 (20) мм – 25 метров.
    16. Фум. лента.
    17. Льняная прядь.
    18. Паста Unipack.
    19. Фитинги и отводы в районе пятивыводного (не пойму, какие надо)
    Что я ещё забыл?
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Кабель лучше прокладывать в ПНД трубе меньшего диаметра (например 20 мм.), которая укладывается рядом с водопроводной.
    Кусок трубы + Муфта переходная с ПНД на резьбу + шаровый кран + заглушка (если боитесь что кран могут открыть).
    Штуцер для шланга + хомут.
    Главное не совсем дешевое. Например FSG 2 или FSG 2-2 (с защитой по сухому ходу)
    1. Если возьмете обычное реле, то ЗСХ
    2. Стабилизатор
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Стальная труба 1" нарезать резьбу с двух сторон + тройник 1" + сгон с длинной резьбой 1" (2 шт.)
    Можно облегченный вариант: все диаметры меняем на 3/4" + футорка 1"х 3/4".
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Никак. У меня уже плита залита (как бы видите на фото.)
    Скажите, а без него совсем система не будет работать?
    А нельзя ли ключ собрать на металлопластиковой трубе с ПНД фитингами? Например 2,5 метра трубы 32х3.0 фитинг 32х1' НР и тройник ПНД 32 в качестве ручки? Или металлопластиковая труба не выдержит нагрузки?
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Пропустил
    Тогда так.
    Ну как вам сказать? Будет конечно. Вопрос, сколько насос проработает?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Можно или нет надо пробовать. Труба выдержит. Фитинги надо брать под металлопластик. Правда труба в фитингах может проворачиваться.
    У нас один монтажник делает ключи из полипропилена и ставит с их помощью. Правда только ставит, снимать еще не пытались.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да я уже решил пробурить плиту буром 20 мм и заложить трубу ПНД 20х2.0 от помещения до скважины, в качестве обоймы для кабеля.
  9. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    N. B!
    Вопрос к специалистам-консультантам, скажите обязательна ли для глубинного насоса Grundfos SQ 2-80 (однофазный) конденсаторная коробка?
    С уважением, Аркадий.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    я не спец, но когда выбирал себе грюндфос, немного читал доки, как понимаю все они не требуют конденсатор.
    Скачайте с сайта производителя инструкцию подключения и там все увидите.
  11. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Добрый день, форумчане!
    Помогите разобраться в системе водоснабжения.
    Имеется:
    Садовый участок, Скважина 24 метра. Столб воды 15 метров. Раньше у родителей в качестве насоса был Малыш, который зачал воду в бочки. Был один большой минус, от вибронасоса было много мелкого песка на дне бочки после того. как вода отстаивалась. Решил заменить вибронасос на погружной центробежный. Выбор пал на Калибр НПЦС-1,2/50-370, он единственный, который может пролезть в скважинную трубу. Другие насосы чуть большего диаметра. Насос соединил с ПНД трубой 25 мм и опустил в скважину так, что бы насос был в воде 6 метров, т. е. до дна ещё остаётся 9 метров. В инструкции насоса написано, погружение не более 5 метров. столб воды 50 метров. Далее разводка по участку. Насос использовался всегда только для налива бочек!
    Итак проблема:
    Насос качает идеально, вода чистая без песка, напор хороший. Всех всё устраивает. Но через 10 минут вода из трубы начинает не литься, а выплёвываться маленькими порциями и потом совсем прекращается подача. Выключаем насос. Жмём 10 минут. В этот момент с скважине происходит бурление (определяем по слуху). Через 10 минут включаем насос и продолжаем набирать бочку как ни в чём, ни бывало. Но через 10 минут работы история повторяется. В итоге, через какое то время, насос вообще не включается и воду не качает.
    Решили, что насос сломался и отдали его в ремонт. К малышу возвращаться не хочется. поэтому купили ещё один насос, такой же.
    ВСЁ повторилось с точностью до минуты. В сервисной службе ничего не могут сказать, в магазине, в Леруа, где покупался насос, тоже ничем посоветовать не могут. остаётся уповать на специалистов на форуме.
    Прочитав всю ветку, подумал, что не поставил обратный клапан и, что может быть, в этом вся причина, но в насосе есть свой обратный клапан, правда не очень убедительный и в инструкции по установке не написано, что его нужно обязательно ставить.
    Как думаете, уважаемые, что здесь не так? Думал в дальнейшем поставить РД и ГА, Но при такой работе насоса уже сомневаюсь.
    Очень буду признателен за советы.
    Спасибо!
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Yuriym, нужен внешний обратный клапан. Во многих насосах он чисто фиктивный - я так понял. Однако проблема "плевков" - малый дебит скважины. Тупо насос перегревался и сгорал. Вам воды не хватает для производительности насоса. Ставьте на трубу кран и заужайте проходное. А еще лучше дополнительно поставить реле холостого хода (или низкого давления) или датчик нулевого расхода (себе такой ставил) - как только прекращается прохождение воды (ставится наверху) так отрубает насос.
    Вода кончалась, насос перегревался и отрубался по тепловой защите. Далее поступала вода и остужала его (видимо с процессом кипячения :)).
    Потом насос сгорал.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Yuriym, падает уровень воды в скважине и насос "хватает" воздух.
    Варианты решения - опускать насос ниже, использовать насос с меньшей производительностью, дросселировать выход насоса (на трубе поставить кран и им ограничить проток. Обычно допускается ограничивать не более чем на 30%).
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Думаю, насос с производительностью меньше 1,2 куб. м./час найти будет сложно.
    Yuriym,
    Как выход: Взять насос который допускает погружение в воду на большую глубину (обычно 30 м.) и практически проверить динамический уровень и дебит скважины. Опуская на разные глубины насос.
    Возможно найдете глубину с которой можно отбирать больше воды. Если нет, то опустить насос до 22-23 метров и краном ограничить проток.
    P. S. А тот объём воды который выдаёт Калибр НПЦС-1,2/50-370 (макс. 20 литров в минуту) маловат для нормального автоматического водоснабжения (если вы решите его делать)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если в зиму меньше не становится, то мне хватало., примерно такой ранее и был. Вибрационник нормально работал, а как поставил Водомет/Водолей, пришлось зажимать краном, процентов на 20 было открыто всего лишь - но уже после ГА. Т. е. насос качал в ГА литров 30 объем, и там же рядом стояли реле давления. Если не считать проблем с регулировкой горячей воды при разборе в 2-х точках, то система работала.
