1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть Speroni SPS 1812?
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа профи, можно уточнить следующий момент: насос unipump ECO-2, опущен в скважину на 18 метров, зеркало 8 метров, глубина скважины 20.5 метров, дебит 2 куба в час. Стоит ГА на 100 литров, реле давления на 3 атмосферы. При открытии крана на полную - кран на 3/4 трубе, через 3 минуты после включения насоса давление падает до 0.2-0.4 атмосфер и дальше держится на таком уровне, поток воды из трубы стабильный. Это нормально, или производительности насоса не хватает ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не думаю.
    Замерьте расход (секундомер + ведро) и сравните с паспортным значением при напоре 10-12 метров (8 метров на подъем, если динамический уровень падает ниже, то от него + 0,2-0,4 атм или 2-4 метра).
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Спасибо, проверю завтра. Сегодня подключил шланг 1/2" для полива. Давление стабильно 2 атмосферы при полностью открытом кране.
  5. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Всем привет! Может кто подскажет из-за чего выдавило насос из корпуса?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  7. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Нет его не роняли, опустили в скважину, аккуратно на ПНД трубе, со страховочным тросом, проработал 6 часов и вырубился, вытащил и увидел такую картину.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Остается вариант плохой завальцовки. Усилие, которое испытывает крышка, Вы можете расчитать самостоятельно. Диаметр насоса известен, площадь круга тоже. Посчитайте площадь круга в см и умножте на давление в кг/см^2 (атмосфер, bar). Получите выдавливающее усилие в кг.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Замерил, получил 80 литров в минуту..Вроде норма.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  11. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Доброго времени суток!
    Приобрел насос Nocchi Pentair Water SCM 4 Plus 55/50 M.
    Подскажите, пожалуйста, схему подключения? На корпусе нарисована и похоже, что надо покупать блок с конденсатором. Из насоса выходит синий кабель длинной 1,5 метра четыре жилы. Одна точно земляная она отдельно. Из остальных по схеме одна на автомат это похоже фаза. А две другие судя по схеме через конденсатор или у них так датчик сухого хода может нарисован? Фото могу загрузить только завтра. Спасибо!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Типовая
    Любая подходящая коробка, желательно герметичная.
  13. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Это ж можно и самому собрать и на стеночку в кессоне подвесить) спасибо огромное! а какой кандер можно использовать? двигатель 0,37kw.
    И сразу еще вопросик автору темы. В начале темы видел что вы смуфтили кабель насоса с ПВСом в мурзилках пишут про какой то пищевой кабель? имеет ли смысл заморачиваться? заранее спасибо.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это (емкость конденсатора и напряжение) должно быть написано на насосе или в паспорте.
    Заказчикам все это объясняется. Захотели подводный кабель - ставится оный, захотели ПВС - ставится он. С ПВСом пока проблем не было ни разу. Повреждения при подъеме насоса (было пару раз) не считаю, в тех условиях любой другой повредился бы так же. Насчет "пищевой" или нет - лучше обратиться к тем кто его пробует употреблять его в пищу.
  15. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Пипец я лошара сегодня прикинул насос к обрезку обсадной пластиковой, а он зараза не лезет) я что то думал труба 108 а она 98 по внутреннему поеду менять блин. Но все равно спасибо! сегодня копал яму под кессон, планирую два кольца по 1,5 метра.
