1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Возник очередной вопрос: какой фирмы выбрать насос? Джилекс или Беламос? Водолеи тоже вроде 4 дюйма?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Belamos есть 3-х дюймовые насосы TF3.
  3. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    А как они в эксплуатации?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретёте, узнаем. :) На форуме говорят, что нормально. Но надо не забывать, что это Китай.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У соседа второй год ТФ-60 полет нормальный. Себе планирую ТФ3-60. Хочу поуже ибо будет адаптер.
    У одного соседа в поселке насос Джилекс также выдавило. Он сперва вставил обратно и загнул фланцы. Но все повторилось. В итоге купил какого-то итальянца с "чугунным" корпусом за 20 тыр. У вас то, что за марка насоса? Надо знать чего опасаться.
    Уважаемый @Protasevich, форумчане. Подбираю в магазине комплектующие к системе. Продавец посоветовал реле давления с встроенным манометром и трехходовым фитингом от Italtecnica (pm/5-3w). Сказал что по цене реле получаешь манометр в придачу и не надо тратиться на пятиходовой штуцер и меньше сопротивление системы. Минусов якобы нет. Я предвижу что при поломке манометра, н-р, нужно менять узел в сборе что нехорошо. Еще есть какие-то минусы/плюсы в таком решении? Вы лично как предпочитаете монтировать?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я предпочитаю при настройке видеть и манометр, и куда сую пальцы - рядом с пружинами контакты с 220 и на ощупь можно найти не то что нужно.
    При поломке это "всё-в-одном" можно заменить только на такое же. Когда всё по отдельности - и замена/обслуживание легче/проще, и выбор комплектующих больше, и расположить комплектующие можно гораздо удобней.
  7. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Насос ASP 1.5C-40-75 Акварио (Италия) скважинный.
    Друзья всех приветствую. Вверху марка насоса которую взял. И сразу вопрос спецам: в мануале написано ставить обратный клапан в 1-7метрах от насоса? нельзя ли еко поставить на выходе из насоса сразу? кстати кессон сегодня успел закончить в одного!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vovan187, лучше поставить так, как рекомендуют. Существует вероятность возникновения воздушной пробки в насосной части при опускании насоса под зеркало. Если клапан устанавливается на некотором расстоянии, то воздух выдавливается водой из насосной части в напорный трубопровод до клапана. Впрочем можно попробовать установить ОК непосредственно на насос и при опускании под зеркало несколько раз осуществить поступательные движения вверх-вниз насосом для того, чтобы выдавить водой воздух из насосной части через обратный клапан в напорный трубопровод.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Актуально при небольшой глубине погружения насоса под воду (метр-полтора) и первом запуске.
  10. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Что-то немного запутался.
    В фотоотчете ГА подключается до РД. В теме "работа над ошибками" написано, что ГА нужно ставить после БА и РД.
    Как правильно?
    Если есть БА, то так: насос - БА - РД - ГА?
    Если без БА, то можно ГА ставить и до РД?
  11. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    То есть если погрузить метров на пять, то воздух по любому выдавит?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В блоке автоматики датчик протока обычно еще "совмещает" в себе функцию обратного клапана - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/#post-11589989 При установке БА все подключения потребителей, в т. ч. и ГА, выполняются после оного.
    При использовании только РД+ГА - без разницы где.
    Да.
  13. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    ...И тут же задал следующий вопрос. :)
    Я хотел из кессона отбор воды на полив организовать. Если ставить БА в доме, то так не получиться?
    БА придется ставить в кессон?
    А можно, если воду на полив отбирать из кессона, то вместо БА поставить РЗСХ после РД в доме?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Что бы не повторяться - https://www.forumhouse.ru/threads/311946/#post-13099809
  15. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Спасибо, за ответ. Теперь мозги сломаю думать, как лучше сделать: БА в кессон поставить или отвод на воду на полв делать из дома!
    Может БА пока не ставить, посмотреть как вода будет идти?
