1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
    Спасибо. Для электрического думаю хватит и 25 мм, ведь труба с водой будет с пухлой изоляцией.
    Как я понял, греющий кабель можно использовать с ПНД ?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Зачем? Чтобы вода не прогревалась? Если уж утеплять то общую оболочку.
  3. 559911
    А общую оболочку потом закапывать землёй? Чтобы утрамбовать утеплитель? От этого его свойства сведутся к 0.
    Труба с водой будет заматываться в изоляцию вместе с греющим кабелем.
    Как это она не будет греться ?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Посмотрите раздел канализации.
    Из рисунка этого не видно. Но если совместно с водяной трубой тогда - да.
  5. 559911
    Видел такое, но там труба закапывается не глубоко. Но 2 метра песка раздавят слой изоляции на счёт раз. Считаю правильно будет её защищать сверху чем-то жёстким.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно. Для защиты и гидроизоляции утеплителя ПНД трубопровода применяют рыжую канализационную ПВХ трубу.
  7. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Позвольте поделиться моей радостью! сегодня опустил насос и обвязал оголовок, пока без сухого хода, но датчик собственного изготовления привязал в метре от всаса насоса когда подключу выложу результат, а пока работает по реле давления 1,4-2,4атм.
  8. Д Алексей
    Д Алексей
    Д Алексей
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Имеется скаженный насос Wilo TWU 4 0214C со своей пусковой коробкой и ПУ SK 701 также Датчик реле давления PM/5. Возник такой вопрос: как правильно скоммутирован все эти элементы? Пусковая коробка (рис 1) идущая в комплекте с насосом не требуется, так как есть SK 701. На SK 701 (рис 2) подаем напряжение и он будет включать насос, но как правильно скоммутировать реле давления (рис 3) выход, чтобы подключается к входам P P в блоке SK 701, И еще вопрос с Блоком SK 701 идет 2 погружных элементов (рис. 4): остается понять с помощью какого кабеля (сечение и вид) подключаются погружные электроды, скважина 23 м.
    Может у вас есть более подробная монтажная инструкция для скважинных насосов Wilo с автоматикой?
    IMG_1680.JPG IMG_1679.JPG 80185768_w640_h640_rele_davleniia__ltecnica_4.jpg 20150611_220850.jpg
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Д Алексей, схема включения реле давления (РД):
    УЗО - АВ - РД - ПУ - насос. На мой взгляд подключить датчик можно любым кабелем, это не силовой элемент, всё силовое оборудование размещено в ПУ, но лучше сертифицированным для использования в водной среде, это в санитарно-гигиеническом плане, например КВВ.
    P. S. Хотя нет, посмотрел ещё раз на фото "внутренностей" ПУ, реле давления подключается к контактам "РР". Запараллельте контакты РД и подключите к ним. К контактам "N", "L", соответственно через УЗО и автоматический выключатель подключите к "L" фазу, к "N" - нейтраль (ноль).
    P. P. S. Если поставить перемычку между контактами "PP", то можно подключить РД, как показал в начале поста.
  10. Д Алексей
    Д Алексей
    Д Алексей
    Белгород
    Изобразил схемы подключение картинкой будет понятнее какой из вариантов будет правильнее?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вам привёл оба этих варианта. Наверное будет правильным первый вариант, раз специально предусмотрены клеммы для реле давления.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Protasevich, посмотрел на первые посты с фотками. Не где нет на насосе фильтра для погружного насоса. У нас в районе много кто их ставит, некоторые предохраняются от всякого рода песка и извести. А некоторые говорят что с ним насос меньше ходит. Посоветуйте стоит ли его ставит? Скважина 34 метра прокачена водоееел вибрационником, сейчас ставлю погружной центробежный насос.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего вода должна соответствовать требованиям производителей насосов по механическим примесям, тогда и не потребуется ломать голову над проблемой.
    Насколько мне известно (может кто поправит) песком не забивается только сетка галунного плетения. Все остальное "творчество" придется по мере засорения поднимать и чистить/менять. Далее... Даже если Вы поставите на всасе насоса фильтр который не забивается песком, то все равно током воды при работе насоса этот самый песок банально прижимает к сетке. Ес-сно после прекращения тока воды он осыпется вниз. И тут уже возникает вопрос по кол-ву песка и времени непрерывной работы насоса. Если песка не много и насос работает не долго - к сетке прижмет (и соот-но перекроет её поверхность) небольшое кол-во песка. Для насоса это не смертельно. А если песка много и время работы насоса продолжительное? :nono: Если приводить аналогию - это все равно что дышать в противогазе с забитым/засоренным фильтром. А помимо песка, в воде обычно хватает солей жесткости. Они очень неплохо осаждаются на любых неподвижных частях. Примеры можете посмотреть в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/ А теперь представьте что будет с мелкой сеткой? Хотя можно не представлять, а вспомнить (если хотя бы раз разбирали и чистили) сетку-фильтр на конце смесителя.
    И что, опять поднимать насос и чистить? Как часто? Как вообще узнать о загрязнении до того как насос сгорит?
  14. Д Алексей
    Д Алексей
    Д Алексей
    Белгород
    А само подключение насоса? В SK 701 конденсатор пусковой, а в Пусковой коробки пусковой и рабочий конденсатор, мне соответственно подключать по 1 варианту вернее просто по цветом.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А вот возьму и испорчу праздник! ;) Кран с зеленой ручкой для подключения шланга на полив я так понимаю? Потому что как сливной он немного не к месту, если только не имеет место желание сливать ГА? Ну и зажимы троса, если только не из нержавейки, то стоило бы замотать изолентой.
    Ну а в целом - отлично! :super: Рад что у Вас всё получилось. :hello:
