1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Д Алексей, вы думает я знаю про ваше ПУ? Нет, знаю. Наверное по цветам нужно подключать.
    Может быть по цветам изоляции проводов схема соответствует схеме подключения насоса Водолей БЦПЭ?
    Можно также замерить сопротивление обмоток насоса, у пусковой сопротивление выше, чем у рабочей.
  2. Д Алексей
    Д Алексей
    Д Алексей
    Белгород
    Понял. найти пусковую обмотку её через конденсатор.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Андрей 203, @Д Алексей, стоп-стоп-стоп! Пока я возился с загрузкой ПДФа, Вы уже тут "нарационализировали":).
    @Д Алексей, Конденсатор уже встроен в Вашу коробку, нужно только убедиться что она рассчитана под Ваш насос (сравнить емкость конденсаторов в комплектной и 701-й).
    С подключением что куда, я думаю выше достаточно понятно показал и на картинках и выложил ПДФку по Вашему блоку. Куда подключать погружные датчики так же, думаю, понятно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чего стоп? Реле можно "врезать", хоть по типовому, хоть не по типовому, если установить перемычку между контактами "Р-Р".;) Хотя могут быть проблемы со стороны схемы защиты насоса от сухого хода. :(
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По датчикам проблем не будет, включило реле автоматику - сотт-но автоматика считывает состояние датчиков. Проблема может быть в другом - сколько времени автоматике потребуется для включения в работу. Она может включаться и моментально, а может и с задержкой -например опрос датчиков, или просто программная (при первом включении для исключения переходных процессов). Соот-но при максимальном расходе могут быть перебои в подаче воды. Но это уже или пробовать на практике, или просто подключать согласно схемы. :hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, поэтому и отметил это в своём предыдущем посте. :hndshk:
  8. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Не получиться. кран с зеленой ручкой как раз для слива системы) зажимы как и трос из нержавейкиединственное этим краном пока пользуюсь как поливным и когда настраивал реле давления на отключенный насос когда вода в ГА закончилась туда обратной тягой похоже воздух засосало, но потом когда включил насос вроде ГА заработал нормально? Позвольте вопрос не по теме? Думаю нащет самодельного септика из колец или два калодца по два кольца или по три? где то прочитал что объем септика должен обеспечивать трехсуточный объем потребления? тогда мне в этот домик хватит два по два по идее. Потом его переведу в статус гостевого и расход упадет вообще до минимума. Спасибо.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всегда стараюсь рассчитывать на худший вариант развития событий. Например почвенная фильтрация отказала и отходы просто накапливаются и в последующем выкачиваются. Из-за пары кубов приглашать откачку смысла нет, поэтому нужно рассчитывать на полную её загрузку, плюс даже накопление такого объема сточных вод не должно вести к прекращению пользования канализацией хотябы пару-тройку дней. Ну и по глубине - машина может высосать до глубины метра 3,5-4. Теоретически и глубже, а практически - большинство содержится не в идеальном состоянии и лучше не рассчитывать на большую глубину.
  10. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Сделал вот такую разводку. Правильно она выполнена.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Товарищ Протасевич уже не раз говорил, что лучше ставить все фильтры после автоматики. тк в случае их замусоривания и падения давления в системе (РД будет работать, фильтр не будет пропускать, насос будет молотить), насосу может придти конец =(
    ps ну и защиту от дурака никто не отменял - поэтому на всякий случай подумайте по поводу наличия кранов до автоматики - закроете случайно и все... ну это мое личное имхо. у себя не буду ставить краны до автоматики точно.
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Выкиньте фильтр грубой очистки. Ну и по реле СХ не однозначно. Нужно мнение Протасевича.
  13. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Все понял, исправим. Согласен.
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Во многих разводках стоят фильтры грубой очистки. Может вы и правы. Пересмотрим еще раз информацию. Реле СХ не дорогое по сравнению с насосом. Пусть стоит.
    Вернулся в начало темы, да вы правы Zazranez.
    Надо ставить до фильтра.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    по реле СХ или автоматика на проток мнения не однозначны)
    надо учесть где будет вывод на полив, баню или др. те будет сразу от скважины или после разводки автоматики. Если сразу возле скважины, то автоматика отпадает сразу - в ней ОК стоит, и такая схема работать не будет - вода в другую сторону течь не будет. Если после автоматики, то тут надо смотреть, что требуется.
    В чем я лично вижу минус РСХ. представьте ситуацию.
    1) Человек открывает кран - пошла вода из ГА под давлением, через некоторое время сработало РД - включило насос, далее кран закрывают, насос по прежнему качает, и вдруг кончается вода в скважине, те насос пошел вхолостую. Для РД пока недостаточно давления, чтобы выключиться. При этом вода в трубе до РСХ есть и ОК не позволяет ей слиться, к тому же ГА давит своим давлением на РСХ и оно тоже не выключается по причине достатка давления в системе.
    те имх нужно РСХ использовать вместе с защитой от СХ в самом насосе, чтобы в этой ситуации насос отключился сам.
    2) и ситуация 2. когда у вас вода в скважине есть, но вдруг где-то прорвало\ оборвало\ лопнула труба. В этом случае насос будет качать до тех пор пока ГА не вытолкнет воду через эту прореху, и не сработает РСХ по его целевому назначению.
    в общем размышления такие) поправьте если не прав)
    PS спрашивал у коллег с форума - посоветовали в таком случае использовать автоматику по протоку - он дороже, но более качественно выполняет свои функции защиты.
