1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Лично я ограничился двумя сетчатыми фильтрами (грязевиками) на гребёнке разводки на потребителей. Рассматривал установка подобного фильтра, но решил не делать.
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Сейчас прочитал тему Защита от сухого хода. Блин задумался. У меня ГА 50литров.
    После адаптера примерно через метр стоит тройник и отвод на полив, а точнее на емкость накопительную. Поливать сразу такой водой не желательно. Холодна очень. Поставлю пока РСХ.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Protasevich, спасибо за отличную тему
    в выходные запустил водопровод на даче. все заработало сразу.
    тк скважина на песок и не глубокая (20 метров) бурилкины сказали что дебет примерно 1,6 куба то насос взял KitLine 3QGD 1-50-0,25
    поставил скважинный оголовок и воду пока подключил по летней схеме (трубу не закапывал)
    скважинный адаптер купил. позже трубу закопаю (жена колодцев боится. так что кессон не буду делать)
    реализовал схему с сухим вводом (схему володимира)
    2ГА - для воздуха 24 литра (можно было и 18). для воды 50 литров, давление 1.3Атм
    РД - италтехника. настроено 1,4-2.8Атм
    собрал и все заработало... теперь на даче есть вода
  4. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Прихожу к мнению что РСХ не нужен. Но раз купил может поставлю.
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вот интересно, за счет чего создается давление в трубе на потребители? за счет ГА?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    какое давление и в каком месте трубы вас интересует?
    подробно опишите систему про которую спрашиваете...
    у системы с сухом вводом, при выключенном насосе, труба, подводящая воду к дому, без воды и соответственно без избыточного давления
    у классической системы в трубе вода и на разных участках _может быть_ разное давление
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Давление в замкнутой системе везде одинаковое, только пропускная способность зависит от диаметра трубы и степени давления на стенки. То есть чем меньше диаметр трубопровода, тем меньше воздействие на стенки при одинаковом давлении.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Замкнутая система... скважина -100 метров статический уровень, от насоса труба с водой вверх, внизу ОК. Насос скажем выключен, наверху ну просто пробка...
    Какое давление вверху и внизу трубы идущей от насоса?
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вверху - сколько на автоматике выставлено... Внизу - на 10 атмосфер больше.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Это был вопрос-ответ на фразу @Rov777, ...
    Просто подтверждение того, что каждую систему надо рассматривать внимательно.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Ну что же коллеги. Вот и я стал счастливым обладателем скважины)
    начался подбор оборудования. поэтому нужны ваши комментарии по поводу следующих комплектующих.
    Скважина - труба 108 мм металл. 49.5 м, открытый ствол с 49.5 до 51 м
    дебит >3м^3
    собственно бурильщики в рекомендациях написали насос в 3" высота подъема от 80 м, установка на 25 метров.(видимо ниже идет динамический уровень - его отдельно не выписали)
    насос аквамотор 3-84 либо грундфос 3-80
    первый не нашел в продаже в своем регионе, 2 дорого)
    поэтому поискав решил выбрать другой. итак что выбрал.
    1) Prorab 8775 BP/50 по характеристикам вроде гуд. длинный правда зараза 1.5 метра почти в длину. но да ладно. 11784 р
    2) Труба ПНД 40х3,7мм, поскольку выход у насоса 1 1/4 81 рублей за 1 м. п. - не хочу заужать магистраль + потери при этой трубе минимальны при разводке по участку
    3) Клапан обратный ITAP Eurоpa 11/4" с мет. седлом 506 руб
    4) Адаптер для скважины 1 1/4" (под 40 ПНД трубу) 3000р (написано швеция, на сайте джилекса, но наверное Китай)
    5) Муфта 3 шт (выход с ОК на трубу, вход на адаптер, выход с адаптера) TIEMME НР 40х11/4" латунь 260 р *3 = 780р
    6) Оригинальный автоматический сливной кран G15 DEBE (Швеция) 1400р + Тройник для ПНД труб TIEMME ВР 40х11/4"х40мм латунь 572 р + футорка (не знаю сколько стоит но думаю копейки)
    7) Втулки латунные для трубы 5 штук. 80 р *5
    8) Трос нержавейка (думаю надо взять по максимуму 51 метр - в случае упадка уровня, можно опускать практически до дна). Уши насоса еще не видел, но если влезет 5 мм * 51 метр. по 90 руб за м. п = 4500 р
    9) Зажимы из нержавейки 4 шт * 100 = 400р(по 2 на низ и верх)
    10) Т. к у насоса кабель 50 м, а я планирую опускать всего на 25 пока, то наращивать не надо и термоусадка не нужна.
    11) Штуки 3 хороших изолент * 100 р = 300р
    12) Пятерник для подключения манометра 300р
    13) Перходной ПНД фитинг с трубы на пятерник
    14) Штуцер для подключения шланга - вкручу в пятерник 80р
    15) Крышка скважинная? Посоветуйте - не нашел на 108 трубу ничего. Только оголовки (как вариант купить джилекс чугунный и закупорить место выхода трубы фитингом, но в идеале красивую крышку)
    16) Если будет крышка, то еще самую дешевую ПНД 25 для кабеля под землю.
    17) Лен, унипак
    18) Инструменты (затяжной ключ для муфт, самодельный ключ для адаптера из сгона и арматуры)
    ps пятерник беру для того, чтобы закупорить систему, нагнать давление до 3 атм и выключить насос - тест герметиности соединений - давление не должно упасть. планирую использовать временный водопровод (на этапе строительства) по включению в розетку без автоматики (РД)
    Это все планирую покупать постепенно, подбирая детальку к детальке
    Дайте, пожалуйста, ваши рекомендации и если можно акцентируйте внимание на 3 деталях
    1) Где найти хорошую крышку на 108 трубу?
    2) Подойдет ли адаптер на 1 1/4 в трубу на 108 (встанет ли сам и пройдет ли насос)
    3) Не дешевые ли слишком латунные фитинги? просто в других магазинах тот же тройник на 40 трубу для клапана стоит 1500, те в 3 ! раза дороже.
    Заранее спасибо. извините за большую писанину. Долго все это вынашивал, прочитав целиком тему!(за эти 90 страниц + 150 страниц про адаптер мне уже памятник поставить надо...=)
  12. HandKot
    HandKot
    HandKot
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Примерно такая же ситуация.
    Один насос на три потребителя: дом с постоянным проживанием, полив и дом с наездами.
    Подскажите размеры (диаметры) фитингов и труб.
    Никак не могу "гребенку" подобрать.
    Разводку планируется делать в кессоне рядом с колодцем.
    Необходимо также предусмотреть слив из двух последних потребителей (планируется там же в кессоне).
    Так же тут читал про шланг, который использовался при подсоединении насоса к пнд уже на выходе из колодца. Прошу рассказать о нём подробнее: марка и размер
    Спасибо
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зависит от расхода и от установленного насоса.
    На первой странице все указано.
    Если в насосе выход 1", то ему соответствует труба ПНД 32. Отводы к отдельным строениям - так же ПНД 32. Соот-но все резьбы - 1".
    Если выход насоса 1 1/4", то ПНД 40.
    По приведенной Вами ссылке - от насоса до автоматики - ПНД32 и резьбы на 1", к потребителям - ПНД25 (резьбы соот-но 3/4"). Для планируемого расхода и длинны трасс этого достаточно.
    Попробуйте поиском по форуму "шланг армированный ПВХ спиралью". Обсуждался во многих темах, в т. ч. и точная марка, и подключение, и опыт эксплуатации.
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите. как времянку хотел установить насос в скважину и набирать воду во флягу, канистру, не важно, т. к. не успеваю ввести дом в эксплуатацию. т. е. использование насоса без автоматики и ГА, насос включил, воды набрал, насос отключил, по принципу колонок. изучая походу дела тему закрались сомнения, что это можно реализовать?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да без проблем.
    Единственное - если насос без обратного клапана (в т. ч. встроенного), то пока обратно не сойдет вся вода, насос не стоит повторно включать (выждать хотя бы минуту).
