1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    @Protasevich, а по моему вопросу не посмотрите, пожалуйста? https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-92#post-13152835
    Буду очень признателен. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А я Вам ни по одному вопросу ничем помочь не смогу.
    Размеры адаптера и проходимость в тех или иных скважинах обсуждались в теме по скважинным адаптерам в разделе "колодцы, скважины". Там же и хитрости при установке адаптеров не совсем проходящих в скважину описывались.
    По крышке в той же теме.
    По латунным фитингам так же ничего не подскажу, опыт использования - единицы. Цену даже примерно не знаю, впрочем как и на остальное оборудование (смысла нет мониторить цены на несколько десятков позиций, да еще по разным торговым точкам).
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите что может быть. Новый насос погружной центробежный, после работы примерно в 30 минут с перекурами по часу с 5 подходами. упало давление от насоса. Система не какая не собрана, просто насос, труба ПНД 32 и на конце шланг 20. Сначало было давление, сейчас как от обычное водолея (виброционника) давление, но вода есть и чистая.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы бы на будущее озвучивали название оборудования что-ли...
    Проверять напряжение питания на работающем насосе.
    Проверять соединение трубы с насосом и саму трубу, может у Вас там свищ/прокол или труба не до конца в фитинг вставлена.
    Поднимать насос и поверять его на стенде (бочка с водой) на соответствие параметров паспортным значениям.
    Было как-то с двумя насосами Unipump похожее. Непродолжительная работа и резкое снижение напора из трубы до состояния струйки. Насосы были на гарантии и их просто тупо сдали обратно (правда пришлось пойти на "хитрость" и показать сервисменам что в этот момент ток не соответствовал паспортному значению).
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @ГриняС, напряжение проверить, попробовать через стабилизатор.
  6. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Думаю установить БА для насоса "Aquario" (прессконтроль 3) вместо РСХ. Подскажите будет смысл. Так как пришел к выводу РСХ нет смысла ставить.
    Данные: скважина 12 метров, насос установлен на 10метрах. после насоса стоит обратный клапан. Если да, то из других тем последовательность установки: сначала ставим БА затем РД, а потом фильтр. Хочу в эти выходные все установить.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Magbratz, не вижу смысла, КМК Прессконтроль 3 по функционалу хуже чем РД+РЗСХ... выключает все равно по протоку (как РСХ) и верхний порог давления не контролирует.
    Если насос выбран правильно и осушить скважину не может, то можно вообще РЗСХ не ставить, что я и сделал. Бонусом получаем возможность сделать колонку для полива на улице (надо только не сдавить ОК между ней и РД).
    Ну и цена и ремонтопригодность все равно у сборной системы лучше...
  8. LP178
    LP178
    LP178
    форумчане советовали brio 2000-m
    а вообще согласен с @Makc i m, если насос не осушает скважину, то РСХ как то и не нужно.
    вы давно пользуетесь скважиной? думаю можно опытным путем выяснить сколько вы выкачиваете и как меняется уровень воды. и уже от этого танцевать.
    имхо автоматику протока стоит ставить на дорогой носос типа грундфоса, дабы продублировать его сухой ход. просто если сгорит китайский ширпотреб, то и фиг с ним. а если сдохнет грундфос, то накладно) имхо
    ну тут уже вам думать, решать.
    только учтите, что если ставите автоматику по протоку, то РД обязательно! у протока нет верхнего порога давления.(не у всех вроде бы)
  9. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Было сделано так. Сейчас автоматику поставил до фильтра. Насос у меня стоит 15 тыс. руб. То же сказать не дешевый. Скважину пробурил в прошлом году и толком не использовал.
    РД стоит у меня.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот и не надо неправильные схемы постить сюда...
    На фото классические ошибки.
    Что будет с насосом за 15 тысяч когда забьется грязевик и он не сможет накачать 3 Атм? Правильно - насос сгорит.
    Поэтому после ввода сначала ставят РД и максимально близко к нему ГА (чтобы РД отрабатывало адекватно).
    Ну и реле сухого хода ставят ДО всех ответвлений, например на фото, если включить воду в бане, то протока через РЗСХ не будет и насос будет выключаться.
    Таким образом схема на фото не способна долгое время работать стабильно.
  11. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Во-первых, я ее двумя страницами раньше выкладывал. И мне ее поправили. Форум создан, чтобы исправлять ошибки.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Именно... так что надо публиковать _правильные_ схемы... а вы на вопрос "как сделать правильно?" опубликовали кривую схему...
  13. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Вопрос по диаметру трубы.
    Если из насоса выход 1", т. е. 25 ПНД труба. Если я закладываю от скважины к дому 32 трубу, это как-то повлияет на работу насоса? или смело можно использовать трубу большего диаметра?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @amdeust, выход 1" соответствует 32 ПНД...
  15. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    :hello:спасибо!
    Воспользовался калькулятором "мм в дюймы" яндекса изначально, а нужно было просто воспользоваться поиском по форуму. :|:
