1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Заметил упоминания про латунные втулки для ПНД трубы для латунных фитингов. Насколько критично без них? Когда делал не видел ни разу упоминания что нужно ещё что-то кроме трубы и самого фитинга.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @X0pHeT, насос на какой глубине?
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    22м
  4. vezok
    vezok
    vezok
    Здравствуйте. Помогите начинающему дачнику. Имеется насос джилекс водомёт проф 55/35А. В инструкции по эксплуатации написано, что не допускается заужение напорной магистрали и использование труб с внутренним диаметром менее 25 мм. Насос первое время будет использоваться для набора воды в ёмкости (бочка 200 л. и летний душ 100л.). Из колодца до огорода и летнего душа хочу проложить трубу пнд 25 пимерно 10 метров. Это я так понимаю допустимо. К трубе хотелось бы подключить шланг. Но шланг с внутренним диаметром 25 мм мне кажется несколько толстоват. Можно ли подключить шланг диаметром 20 мм или нет.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На такой глубине я не имел бы мозг, а повесил на нормальных пластиковых фитингах... Уж больно невелик вес трубы с насосом.
    Пустите трубу ПНД 32 и все... Наполняться емкость будет НАМНОГО быстрей, а насосу жить легче.
    Отредактировано.
  6. 0snazovec
    0snazovec
    0snazovec
    Маленький прималенький советик при монтаже скважин ни когда не используйте изо ленту для крепёжа троса и кабеля к трубе лучше компьютерные хомуты в упаковке их 100 штук и стоят 150 рублей, зато когда труба будет выпрямляться напряжение на кабель будет минимальным, он будет играть и на начале насоса делайте петлю см так 15-30 тогда насос будет в порядке и опускаться будет быстро.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то силовой кабель крепится к напорному трубопроводу петлями по всей его длине. Из отзывов на форуме видно, что крепление кабеля пластиковыми хомутами ненадёжно, они со временем просто лопаются, а вот изолента ПВХ прекрасно удерживает кабель на трубе.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Только круглый дурак кабель на трубе _натягивает_
    крепи хорошей изолентой и оставляй чуть с провисами и все будет отлично
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Уже все сделал (ещё в том году), а сейчас увидев сообщения про втулки начал думать, а не будет ли чего худого, чтоб зимой не лезть в скважину.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @X0pHeT, ну и не парьтесь...
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Protasevich, подскажите, а так можно подключать ГА и РД?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я планировал подключить через тройник все это, т. е. на один выход поставить заглушку, а ко второму подвести трубу с тройника магистрали. Получается этот узел у меня будет тупиковый. Так будет работать?
  14. AirnetSnake
    AirnetSnake
    AirnetSnake
    @Protasevich, Здравствуйте уважаемый :hello:
    В выходные будем опускать насос Джилекс Водомет 55/75 в скважину 20м по вашей схеме из первых сообщений: https://www.forumhouse.ru/attachments/1337884/
    В данный момент в дом отвода еще пару месяцев не будет, а после ПНД тройника планирую заглушку. Будет работать только времянка от поливочного крана 3/4. Фитинги tiemme, арматура bugatti. Подскажите, при умеренном включении насоса для небольшой прокачки скважины будет ли все работать нормально, боюсь что заужение магистрали тут неправильно?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собственно уже ответили. Не забывайте что Вам иногда придется всё это "хозяйство" обслуживать/ремонтировать. Можете посмотреть как делал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-27#post-12206194 Но на этом объекте все можно легко отключить/отсоединить, и имеется свободный доступ ко всему оборудованию.
    Главное что бы движению воды туда-сюда ничто не препятствовало. Если у Вас по месту выходит "тупик", то ничего смертельного. Ну и на "всякий" напомню, что заужение от насоса до ГА не допустимы.
    Дам просто огромный-преогромный советик;), перечитать данную тему. Вопрос с креплением уже разжевали - дольше некуда, в т. ч. что, как крепить, к чему и почему. И что будет если закрепить не тем и не так. Повторюсь, всё это очень подробно и доходчиво, иногда даже с применением наглядной агитации фотографий. :hello:
    Если ставится насос с автоматикой, то от насоса до автоматики заужений быть не должно. Отвод в этом случае можно делать любым диаметром.
    Если ставится насос без автоматики, то лучше всё-таки не заужать отвод. Или прикидывать/считать пропускную способность подключенного шланга (ес-сно с учетом длинны, диаметра и скорости движения воды) и производительность насоса (тоже с учетом потерь на подъем). И решать подойдет шланг или нет (т.е. стоит насос так эксплуатировать, или нет).
