1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Protasevich, вопрос теоретический (но с уклоном в практическое русло)... можно ли горизонтальный ГА 24 литра поставить вертикально (выходом вниз)?
    Это ГА собственно не для воды, а для воздуха (схема с сухим вводом)... Думаю, как бы исключить вероятность того, что вода в этом ГА будет оставаться.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется можно.
    Но там же уже отработали схему с воздухоотводчиками. Не проще Флексвент использовать, да и места будет меньше занимать.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Они шумят вроде прилично.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Черный кран справа-вверху не нужен, если только это не отвод на баню.
    Можно. Просто вода будет уже проходить через фильтр. Нужно это или нет - тут уже кроме Вас никто не знает.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Magbratz, я свои 5 коп вброшу, но совсем не критичные.
    Вы там все краны с американками используете...
    "Американка", спору нет, вещь интересная с точки зрения повышения ремонтопригодности системы, но злоупотреблять ими не надо, не самая это надежная вещь, бывает капают или текут.
    Тут на всю систему хватило бы американки при переходе на ПП и все... ПНД фитинги сами легко разбираются и американки там не нужны.
    В случае проблемы просто достаточно было бы отсоединиться от ПП американкой и поснимать ПНД... все узел можно снимать и ремонтировать. Да, и кран с американкой на 50% дороже обычного,
    но это твои деньги, тебе и решать.
  6. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    @Makc i m, тогда убираю черный кран и кран после фильтра и до фильтра, правильно понял. Краны у меня были, давно покупал.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Magbratz, фильтр кранами отсекать удобно - не надо систему сливать, чтобы фильтр поменять... но пользовать везде краны с американками не оправдано экономически.
  8. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Понятно, на выходных соберу до конца и запущу систему. Останется думаю одна проблема, с очисткой воды. Ну это другая тема.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если для питья то обратный осмос.
    А так, ну если очень много железа, то обезжелезиватель, но геморно это. Какой источник?
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Для постоянного применения, вроде как не очень полезна, т. к. "мертва".
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Дмитрий39198, ага. живая она в луже... попьешь и оживешь...
  12. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    @Makc i m, мне чисто для технических нужд. Помыться, посуду помыть. Для питья я из родника бутыли вожу. Воду на анализ воды на следующей неделе отдам, но когда наливал в бутылку 1,5л, на следующий день осадка (железа) было немного, но это не показатель. Хим анализ покажет.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Magbratz, если для технических нужд и следов железа на сантехнике не остается. то я б и не парился... поставил бы грязевик и все... Как собственно и сам сделал...
    а вот если много железа. или очень жесткая вода... то чтоб сантехника служила надо морочиться с водоподготовкой
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    @Makc i m, Вам повезло. У знакомого, а его дача от моей расположена в 150-200 м, мы находимся на одной улице. У него раковина и душевая кабина пожелтела куда попадает вода и еще идет запах от воды. Правда он грязевик не ставил. Он и не поможет. По этому я и задумался.
  15. Д Алексей
    Д Алексей
    Д Алексей
    Белгород
    Добрый день. Ситуация такая, скважина по замерам 21 метр из них 6 метров вода, обсадная 110 мм пластиковая труба синяя, до этого стоя временный насос малыш, им качали воду только для строительных нужд, на днях опустили постоянный насос, насос работает через блок защиты SK-701 с погружными электродами защиты от сухого хода. Но проблема в том что скважина дает литров 50 воды и срабатывает защита - блок работает привольно отдельно проверял. SK-701 после 5 минут после ошибки запускается и снова примерно 50 литров воды. Вопрос - прокачается ли скважина, или нужно бурить новую.
