1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. biiks
    biiks
    biiks
    Здравствуйте! Насос Калибр НПЦС-1,2/50-370 по производительности в два с лишним раза мощнее, чем «Малыш». Отсюда происходит следующее: скорее всего не хватает дебита скважины (в письме он не указан), заборная часть у данного насоса находится сверху, поэтому через 10 мин. работы он начинает подхватывать воздух. После паузы вода в скважине прибывает (идет бурление) и насос начинает работать как ни в чем не бывало. Далее, вода в скважине опять заканчивается и происходит тоже самое. Только на этот раз уже перегревается двигатель, так как он охлаждается перекачиваемой жидкостью, и насос выходит из строя. Вывод: купить новый насос, эмпирически отрегулировать подачу с помощью вентиля, т. е. зажимать подачу воды до тех пор, пока не будет постоянно работать насос без подхвата воздуха. Можно опустить поглубже, но что скажут производители мне не известно.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если Вы под конденсаторной коробкой подразумеваете пульт управления SQSK, то для насоса серии SQ пульт управления SQSK не обязателен. Насос будет работать.
  3. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Подскажите плиз, использую лён+unipak для соединения ОК и пластиковой муфты. Один раз уже закусил пластиковую резьбу, уже боюсь переусердствовать, но кажется что соединение слабое - должно ли оно от руки раскручиваться?
    (первый раз с юнипаком)
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Лен с унипаком самое надежное средство, надо аккуратно монтировать. Первый виток на пластиковой муфте надо оставить без льна, а дальше как на обычных муфтах, заполняем резьбу. Откручиваться не должно.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Конечно двумя пальцами не должно, но рукой можно открутить.
  6. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    Вопрос к специалистам: зачем устанавливать дублирующий обратный клапан перед насосом Grundfos, создавая дополнительное сопротивление потоку? В инструкции об этом ничего нет. Или качество Grundfos не вселяет доверия, нежели "итальянские" латунные из Китая ?
    С уважением, Аркадий
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Присоединяюсь к вопросу. Так как когда ставил свой насос просто решил не задумываться на эту тему. Пойдее каждый обратный клапан - неплохое сопротивление и соответственно насос будет потреблять больше энергии.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Встроенные ОК обычно низкого качества. И если внимательно читали паспорт - там даже показано как правильно выломать штатный ОК из насоса. "Итальянские" латунные из Китая" тоже разные по качеству бывают.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, но там написано что если возникнет необходимость! И это не означает что выламывайте его так как он не держит! Это может означать, что в некоторых случаях обратный клапан просто не требуется и тогда его можно убрать.
  10. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Опять вопрос.
    Собрался опускать насос в скважину, что-то дернуло петли крепления за уши насоса посмотреть. Трос на коуше, снаружи лопнула полимерная оболочка в двух местах. То ли можно чем-то заклеить (эпоксидка, герметики...), то ли все переделывать заново - крепление насоса?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не поможет полимерная оболочка. Если она уже сейчас лопнула, что будет в скважине...
    Покупайте нержавейку.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Maxim_al, за все время работы видел обратные клапана с пластиковым штоком хорошего качества только у одного производителя - Ремер (RR). Да и то, попадались с браком. Все остальное, в т. ч. и встроенные - как лотерея, могут и простоять, а могут и сломаться. Неисправность, и достаточно частая - радиальные трещины, выворачивание резинки. Ставить или нет внешний - никто не собирается "агитировать за Советскую власть", поднимать насос для устранения неисправности Вам. Если не изменяет память, сопротивление обратного клапана порядка 0,1 атм. При большой высоте подъема вообще дополнительные клапана ставятся примерно через 30-40 метров, для "разгрузки" системы.
    Suburb, автогерметик, капля масляной краски, можно и так оставить, даже без ПВХ оболочки трос лет 6 прослужит вполне.
  13. славаг
    славаг
    славаг
    Московская область
    Друзья! Уважаемый Протасевич! Кто-нибудь имеет опыт работы с КИТом 05?
    С уважением...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Славаг, а что именно интересует? Кроме внешнего вида ничем не отличается от БА Джилекс или Brio.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм, права выдаются на 10 лет, но штраф за просроченные я уже платил :).
    "Штраф" за просроченный трос может быть многократно дороже :(.
