1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Д Алексей, а поподробней,
    как работал Малыш? Вообще не выключался и вода не кончалась?
    Когда скважина пробурена? Сколько ее прокачивали?
    С какой производительностью насос поставили и какой насос?
    Где стоят электроды?
    Нет ли песка в воде и т. п.
    Но вообще это немного другая тема КМК.
    P. S. Вообще-то электроды должны стоять ниже статического уровня, если поставили выше, то и будет выключаться.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нужно или знать конструкцию скважины, или смотреть паспорт на неё. Без этого не возможно ответить. Вообще-то вопрос в раздел "колодцы, скважины".
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Protasevich, они ЗСХ с электродами поставили... Может скважина и в порядке, просто электроды высоко.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вполне может и такое иметь место. Без подробностей может только гадать.
  5. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    Прошу совета по монтажу скважинного насоса.
    Не могу разобраться на сколько его нужно опускать в скважину.
    Скважина 110 м.
    Вода если мерить сверху начинается с 30 м.
    опускал насос на 40 м. качал 3 часа вода не кончается.
    Нужно ли насос опускать метров на 100? Просто цена на насосы Грюнфос очень сильно варьируется в зависимости от высоты подъема!
    Может мне хватит насоса с параметрами и на 50-60 метров?
  6. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Такой вопрос к старожилом ветки:
    есть скважина 22.5метра.
    Динамический уровень воды 10.5 метров, статистический 2.5метра. Дебет буровики указали 1.5куба (но они прокачивали кубовым насосом, поэтому точный дебет сложно установить).
    Планирую первые пару лет использовать насос Unipump mini eco 2 (и дальше, если будет работать хорошо). Ну а сейчас собственно вопрос: можно ли первое время использовать насос без гидроаккамулятора, т. е. включил насос на час- наполнил емкости, выключил насос?
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Да можно.
  8. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Всем здравствуйте! Очень нужен совет. У меня колодец. Нужно протянуть от колодца две ветки водоснабжения: одна к строящейся пристройке к дому на глубине ниже промерзания, вторая ветка временная в дом только для сезонного водоснабжения. Соответственно от колодца они пойдут вместе в одной траншее, а потом одна выходит на верх к будущему фундамента пристройки, а вторая должна зайти под фундамент дома (мелкого заложения). Соединения в земле фитингами делать не хочу, поэтому решил сделать так. Собственно вопрос: уложить обе на дне траншее потом одна пойдёт в сторону дома и на небольшой глубине зайдет под дом и в колодец эта ветка пойдёт через верхнее кольцо или уложить временную ветку после частичной засыпки траншеи на небольшой глубине по всей длине?
  9. Д Алексей
    Д Алексей
    Д Алексей
    Белгород
    Скважина по словам владельца пробурена 2 года назад. Малышом набирали немного только для строительных нужд 1-2 ведра, после того как пробурили ее не прокачивали. Насос Wilo Sub TVU 4 -409 6 кубов в час, электроды стоят над насосом один возле муфты ПНД, второй на 20 см выше, песка нет, вода чистая, хотя Малыша кое как вынули, был полностью в песке, пробовал краном прикрыть поток, только дольше выкачивает и так же вырубается. Паспорта скважины нет. Пробовал подключать насос через штатное ПУ - выкачивает полностью и в конце пошел песок.
  10. Чукссс
    Чукссс
    Чукссс
    Ижевск
    Здравствуйте сторожили данных тем.
    Помогите пожалуйста советом.
    Имеется скважина 60 метров, сами замеряли грузиком (59м). Бурильщики дали схему скважины, обсадная труба ПВХ 125 мм, 57-60 м щеленая труба, 51-54 м фильтр, 45-48 фильтр, все остальное цельная труба. прокачивали скважину вибрационником с 55 метров, вода была чистая. Поставили погружной акварио тоже на 55 метров погнало муть и песок. Скажите пожалуйста на какую глубину вообще мне нужно ставить насос (выше первого фильтра) т. е. примерно 44 метра. статический уровень 7 метров, динамический 10 метров.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Как мне бурилкины сказали так я и делал... Сначала вибрационником с нижним заборов с самого дна скважины, пока совсем без песка не пошла... потом повыше повесил на постоянку нормальный насос.
    Ну и нужно знать статический уровень.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Тоже 2 года скважиной пользовались по чуть-чуть Малышом, и когда поставил Водомет 55/50, то он за 40 секунд всю воду вытянул - сильно расстроился, но потом взял Малыш с нижним забором воды и начал прокачку с постоянным подъемом насоса на 40-50 см и обратно опускал чуть ниже - см 10-15, ждал пока песок пройдет и опять качал вверх вниз, и так где-то часа 2. Пока насос не стал маленькие камешки и крупный песок выгонять - значит до дна скважины его опустил, потом еще с полчаса его погонял и поставил Водомет уже глубже, т. к скважину углубил прокачкой наверное на 50-60 см. Включил, он сначала с минуту прогнал опять муть, но потом гонял его пару часов (весь участок в большую лужу превратил), но главное, что скважина свой дебит увеличила. Потом еще и скважинный оголовок поставил - теперь все путём работает. На всякий случай раз в месяц гоняю её по полной по 2 часа (6 м3 за раз) для прокачки, т. к пока много воды не нужно, а опять с Малышом копошиться нет желания.
  13. Killidan
    Killidan
    Killidan
    @Protasevich, хотел просто сказать огромное спасибо, вчера погрузил и запустил насос, без Ваших тем про насос и оголовок даже и не решился бы на это, а так все получилось!
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спасибо за ответы, давно не было меня тут. Собственно просто фитинг не правильно был закручен и спала труба частично.
    Спросить хотел, если к погружному нососу поставить кран и поддушить насос он не сгорит? Необходимо уменьшить напор воды.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Высота подъема считается от динамического уровня воды в скважине, а не от глубины монтажа насоса. Если насос опущен на 40 метров и воды достаточно то опускать ниже смысла нет. В любом случае для советов нужны данные по скважине (паспорт).
    Смотря как придушить. Можно заставить насос работать в зоне характеристики, а можно и наоборот выгнать его из этой зоны. В любом случае производительность насоса не должна составлять менее 10% от номинальной, охлаждение то перекачиваемой водой.
